USG FLEX H Series [uOS] - Konfiguracja początkowa USG FLEX H Series Firewall
Ważna informacja:
Ten artykuł zawiera jasny i zwięzły przewodnik dotyczący konfigurowania zapory sieciowej Zyxel USG FLEX H Series. Chociaż ten przewodnik nie obejmuje zaawansowanych konfiguracji, pomoże ci ukończyć początkową konfigurację, ustanowić łączność z Internetem i poprawnie zarejestrować urządzenie.
Uwaga: Należy pamiętać, że niektóre urządzenia z serii USG FLEX H, wydane we wczesnej fazie produkcji i dostarczane z fabrycznym oprogramowaniem układowym w wersji 6.29, wymagają dodatkowego kroku przed uruchomieniem.
Przed aktualizacją do najnowszej dostępnej wersji oprogramowania sprzętowego, urządzenia te należy najpierw zaktualizować do wersji v1.08. Następnie można przejść bezpośrednio do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego, bez wcześniej zalecanej aktualizacji pośredniej do wersji v1.10.
Procedura aktualizacji dla urządzeń z oprogramowaniem sprzętowym w wersji v6.29:
  1. Użyj kreatora konfiguracji początkowej, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe z wersji v6.29 do v1.08
  2. Następnie zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe bezpośrednio do najnowszej dostępnej wersji
⚠️ Zastrzeżenie: Informacje te stanowią ogólny przegląd serii i mogą nie mieć zastosowania do każdego modelu. Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z dokumentacją konkretnego modelu lub skontaktować się z pomocą techniczną w celu uzyskania dokładnych informacji.
Zastrzeżenie! Ten artykuł zawiera ogólny przegląd serii i może nie mieć zastosowania do każdego modelu. Przed zakupem lub użyciem urządzenia należy zapoznać się z dokumentacją konkretnego modelu lub skontaktować się z pomocą techniczną w celu uzyskania dokładnych informacji.
Seria USG FLEX H [Firewall] - procedura aktualizacji/uaktualnienia
Zanim rozpoczniemy konfigurację Internetu (WAN) na routerze ZLDL, należy wykonać następujące kroki.
  • Rozpakuj urządzenie.
  • Podłącz zasilanie (przewód zasilający)
  • Poczekać na uruchomienie urządzenia (włączenie trwa 2-3 minuty).
  • Podłącz komputer do portu LAN urządzenia, P5
  • Podłącz modem DSL/kablowy do urządzenia, P1
Uwaga: Do początkowego uruchomienia urządzenia konieczne jest, aby urządzenie było podłączone do Internetu, ponieważ jednym z pierwszych obowiązkowych kroków jest skonfigurowanie WAN (połączenia internetowego). Należy również pamiętać, że po skonfigurowaniu dostępu do Internetu obowiązkowym krokiem jest zarejestrowanie urządzenia.
Konto Zyxel
Jeśli nie masz konta Zyxel , możesz je utworzyć za pomocą linku: Create Zyxel Account
Samouczek wideo - Jedno logowanie dla wszystkich platform Zyxel z pojedynczym logowaniem
Dostęp do interfejsu WebUI
Aby uzyskać dostęp do strony konfiguracji internetowej USG FLEX H, otwórz przeglądarkę internetową na swoim komputerze (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome). W pasku adresu wpisz http://192.168.168.1, aby uzyskać dostęp do interfejsu WebUI. Zostanie wyświetlony ekran logowania.
Uwaga: Domyślny login: admin/hasło, jak pokazano na naklejce urządzenia. W przypadku braku naklejki domyślnym hasłem może być 1234.
Uwaga: Wartość w tym polu jest nieprawidłowa. Może składać się z 4-63 znaków. Prawidłowe znaki to [0-9][a-z][A-Z]['(){}<>^`+/:!*#@&=$\.~%,|;-"]. Spacja również nie jest dozwolona.
Uwaga: Jeśli domyślne hasło zostało zmienione, do logowania należy użyć nowego hasła. Jeśli urządzenie jest konfigurowane po raz pierwszy i nie akceptuje hasła "1234" lub hasła podanego na naklejce urządzenia, należy nacisnąć przycisk RESET na urządzeniu (znajdujący się na panelu przednim) i przytrzymać go przez 10-15 sekund.
Kreator konfiguracji WAN
  • Krok Połącz z Internetem - "Kreator konfiguracji początkowej pojawi się przy pierwszym logowaniu do interfejsu USG FLEX H WebUI. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować połączenie portu WAN. W pierwszym kroku można wybrać typ interfejsu, DHCP, Statyczny, PPPoE i określić port WAN, którym może być port P1 lub P2.
Kliknij"Next", aby przejść do następnego kroku.
  • Krok Czas systemowy - ustawienia daty, godziny i strefy czasowej zostaną ustawione automatycznie. Można je później zmienić w menu urządzenia.
Rejestracja urządzenia
Rejestracja urządzenia Zyxel jest wymagana, aby uzyskać dostęp do interfejsu internetowego, aktywować usługi bezpieczeństwa i otrzymywać aktualizacje oprogramowania układowego. Upewnij się, że urządzenie Zyxel ma dostęp do Internetu. Kliknij Register , aby przejść do Nebula Control Centre (NCC) w celu zarejestrowania urządzenia Zyxel. NCC to portal internetowy, który umożliwia zarządzanie i monitorowanie grup urządzeń Zyxel w organizacjach.
  • Możesz po prostu wprowadzić swoje dane logowania, jeśli masz konto. W przeciwnym razie możesz utworzyć nowe.
  • Aby zarejestrować zaporę sieciową USG FLEX H w Nebula, wybierz organizację i witrynę pod swoimi uprawnieniami lub utwórz nowe. Urządzenia Zyxel w Nebula są podzielone na organizacje, na przykład"YourCompany" lub"YourClient", oraz lokalizacje, na przykład"London Branch" lub"Factory".
  • Przejrzyj informacje o urządzeniu i licencji i postępuj zgodnie z instrukcjami w menu rejestracji, aby dokończyć rejestrację nowego urządzenia. Po wykonaniu wszystkich kroków powrócisz do kroku "Rejestracja urządzenia", a status rejestracji zmieni się na "Zarejestrowany".
  • Proces rejestracji może potrwać kilka minut. Następnie pojawi się potwierdzenie, że rejestracja przebiegła pomyślnie.
Kliknij"Dalej", aby przejść do następnego kroku.
Podsumowanie licencji
  • Krok podsumowania licencji - następny krok automatycznie aktywuje wszystkie usługi, do których masz subskrypcję.
  • Kliknij"Dalej", aby przejść do następnego kroku.
Konfiguracja automatycznego planowania podsieci
  • W tym kroku możesz wybrać, czy Nebula ma automatycznie aktualizować podsieci dla interfejsów ge3 i ge4, aby uniknąć konfliktów IP między urządzeniami VPN w tej samej organizacji.
  • Opcje:
  • Yes - Nebula przypisze nowe podsieci:
    - ge3: od 192.168.168 .1/24192.168.176.1/24
    - ge4: od 192.168.169.1/24192.168.177.1/24
  • Nie - zachowaj bieżące domyślne podsieci.
  • Kliknij przycisk Zakończ, aby zastosować wybrane ustawienia i zakończyć działanie kreatora.
Po kliknięciu "Zakończ"
  1. Kliknij OK, aby zastosować nowe podsieci.
  2. Odczekaj 10 sekund (czasami trwa to dłużej, po prostu poczekaj), a następnie ponownie podłącz kabel lub Wi-Fi.
  3. Nastąpi przekierowanie do nowej strony logowania.
    • Jeśli nie, otwórz ją 192.168.176.1 ręcznie w przeglądarce.
  4. Kliknij "Połącz z nową siecią", aby kontynuować.
Należy pamiętać, że adres IP urządzenia uległ zmianie.
Zakończ krok - kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć kreatora.
Następnie użyj konfiguratora internetowego, aby skonfigurować ustawienia, takie jak zasady bezpieczeństwa i usługi. Zaloguj się do Centrum sterowania Nebula (NCC), aby monitorować urządzenie Zyxel i zarządzać nim.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli napotkasz problemy podczas kroku "Połącz z Internetem", przejrzyj ustawienia:
  • Sprawdź, czy typ interfejsu jest poprawnie skonfigurowany. Upewnij się, że adres IP jest uzyskiwany automatycznie lub, jeśli to konieczne, określ go ręcznie.
  • Potwierdź port, do którego podłączony jest kabel internetowy - czy jest to P1 czy P2. Upewnij się, że wybrałeś odpowiedni port".
Rozwiązywanie problemów z łącznością internetową
Jeśli występują problemy z łącznością z Internetem, wykonaj następujące kroki, aby zdiagnozować i rozwiązać problem:
  1. Sprawdź parametry dostawcy usług internetowych i przypisanie adresu IP:
    • Sprawdź ustawienia dostawcy usług internetowych i upewnij się, że są one zgodne z informacjami dostarczonymi przez usługodawcę.
    • Sprawdź, czy ustawienia przypisania adresu IP są poprawnie skonfigurowane.
  2. Sprawdź połączenie WAN:
    • Upewnij się, że port P1 (WAN) w USG FLEX H jest prawidłowo podłączony do modemu DSL lub kablowego.
  3. Zresetujpamięć podręczną modemu kabl owego (tylko dla użytkowników modemów kablowych):
    • Uwaga: Jeśli modem kablowy zapewnia również usługę telefoniczną, nie wykonuj tego kroku; skontaktuj się z dostawcą usług internetowych w celu uzyskania pomocy.
    • Istnieją trzy opcje resetowania modemu kablowego:
      • Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez 15 sekund, aby wyczyścić pamięć podręczną.
      • Jeśli modem nie ma przycisku RESET, wyłącz go na 5 minut. Odłącz kabel zasilający i baterię zapasową (jeśli dotyczy).
      • Skontaktuj się z dostawcą Internetu kablowego, aby poprosić o zresetowanie pamięci podręcznej modemu.
  4. Weryfikacja trybu modemu DSL (dla użytkowników modemów DSL):
    • Wiele modemów DSL działa jako połączenie modemu i routera. Zaleca się skontaktowanie się z dostawcą usług internetowych i poproszenie o ustawienie modemu w trybie mostu w celu uzyskania optymalnej kompatybilności z zaporą.
  5. Uruchom ponownie zaporę:
    • Uruchom ponownie urządzenie USG FLEX H, aby odświeżyć jego ustawienia
  6. Skontaktuj się z pomocą techniczną Zyxel:
    • Jeśli problem nie ustąpi, możesz skontaktować się z pomocą technicz ną Zyxel w celu uzyskania dalszej pomocy.
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 4 z 8
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
