Nebula [AP]- Trådløst helse- og WiFi-hjelpemiddel
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denneartikkelen forklarer hvordan Access Point [AP] wireless health og WiFi Aid fungerer i Nebula Control Center (NCC). Den viser hvordan du kan øke WiFi-ytelsen, hva 6 GHz/5 GHz/2,4 GHz Radio, Adaptive channel width, DCS, Client, Optimization aggressiveness samt Wi-Fi Aid for nettverksproblemer. oversikt over tilkoblingsproblemer, eksempler på WiFi-feil, og hva Wireless failure, DHCP failure, DNS failure og Portal failure er.
Liste over modeller som støttes av automatisk optimaliseringshandling:
Alle modeller unntatt NWA50AX, NWA50AX PRO, NWA55AXE, NWA90AX, NWA90AX PRO
Liste over moduser som støttes for optimaliseringsaggressivitet: NWA110AX, NWA210AX, NWA220AX-6E, NWA1123ACv3, WAC500, WAC500H, WAX300H, WAX510D, WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WAX650S, WAX655E
Trådløs helse er en profesjonell Nebula-funksjon (Pro) som lar deg overvåke WiFi-nettverkets helse (både Nebula-enheter og tilkoblede WiFi-klienter).
  • AP overvåker kontinuerlig ikke-WiFi-interferenser (AP vil begynne å bruke denne funksjonen ved oppgradering til v7.10)
  • Endring av selvoptimaliseringsatferd på 5 GHz-radio
  • Forbedringer i hendelsesloggen for trådløs helse
Du kan forbedre WiFi-nettverkets ytelse ved å gjøre følgende:
  • Aktivere DCS (Dynamic Channel Selection) for å velge en radiokanal med minst mulig interferens
  • Aktivere klientstyring for å bruke et sterkere WiFi-signal
  • Endre kanalbåndbredden for å redusere radiointerferens fra andre WiFi-enheter
dyn_repppppppp_0
Automatisk optimaliseringshandling
6G/5G/2.4G Radio - Velg PÅ for å aktivere og angi hvordan Nebula enheten skal forbedre WiFi-nettverkets ytelse.
Adaptiv kanalbredde - Velg dette alternativet for å endre Nebula-enhetens kanalbåndbredde fra 160 MHz til 80 MHz automatisk for å redusere radiointerferens med andre WiFi-enheter i nærheten. Hvis dette ikke forbedrer ytelsen, aktiveres også DCS.
DCS (Dynamic Channel Selection) - Velg dette alternativet for å få Nebula-enheten til å skanne og velge en radiokanal som har minst mulig interferens.
Klient - Velg PÅ for å prøve å styre WiFi-klienter med dårlig helse til en Nebula-enhet eller SSID med et sterkt signal. Klientstyring for å forbedre signalstyrken utføres hvert 30. minutt.
Optimaliseringsaggressivitet - Nivået som velges her, bestemmer trafikknivået og når enheten iverksetter tiltak for å forbedre AP-enhetens WiFi-nettverksytelse ved å utsette tiltakene som iverksettes på AP-enheter til nettverket er mindre belastet hvis terskelen overskrides.
  • Høy - Nebula-enheten utsetter handlingen som er angitt når tilgangspunktets nettverkstrafikk er stor
  • Standard - Nebula-enheten utsetter den angitte handlingen når nettverkstrafikken på tilgangspunktet er middels.
  • Lav - Nebula-enheten utsetter handlingssettet når nettverkstrafikken på tilgangspunktet er lav.
Årsaker til dårlig trådløs helse kan være relatert til:
Ingen IP gitt fra DHCP-server, roamingproblemer, kanalinterferens fra et svært travelt WiFi-miljø osv.
Disse problemene kan løses ved å lese denne artikkelen:
WiFi-ytelse - beste praksis for en profesjonell distribusjon
Wi-Fi Aid er en profesjonell Nebula-funksjon (Pro) som gir deg en klar oversikt over problemer med nettverkstilgang. WiFi Aid inkluderer en problemoversikt og historisk statistikk. Vær oppmerksom på at dette bare oppsummerer tilgangsproblemene i WiFi-nettverket. Hvis du har problemer med gjennomstrømning eller ustabil tilkobling, kan denne siden kanskje bare gi deg et hint, men sjekk ut Wireless Health for signalstyrke og kanalutnyttelse for å feilsøke problemet med gjennomstrømning/instabilitet ytterligere.
Oversikt over tilkoblingsproblemer
Her finner du antall enheter som lider av en tilkoblingsfeil, samt en kategorisering av problemtypen for hver stasjons siste feil. Når en stasjon har koblet seg til AP-et i den valgte perioden, telles ikke de tidligere feilene lenger.
Eksempler på når feil teller
Hvis Klient 1 (C1) først skriver inn feil passord i første forsøk, og deretter prøver igjen og kobler seg til AP-et med riktig passord. Men nå får den ikke en IP-adresse, den prøver å koble til igjen, men får fortsatt ikke en IP-adresse. Dette vises som 1 DHCP-feil (som vist nedenfor).
Hvis klient 2 (C2) kobler seg til AP-et med riktig passord, men fortsatt ikke får en IP-adresse. C2 prøver deretter å koble seg til ved hjelp av en statisk IP-adresse og DNS-server og lykkes med å koble seg til igjen og få tilgang til Internett. Dette vil nå vises som 0 feil.
I disse to eksemplene finner du feiloversikten som vist nedenfor:
Forklaring av tilkoblingsproblemer
Nedenfor finner du en forklaring på hva disse symbolene betyr og når det regnes som en feil.
mceclip11.pngTrådløs feil - Klienten klarer ikke å knytte seg til SSID
Dette vises når brukeren har skrevet inn feil passord / 802.1X Auth. Feil / Klienten er blokkert av funksjoner.
Feil i trådløs tilkobling er alle feil som gjør at klienten ikke kan assosieres med SSID. For eksempel feil passord, WPA-Enterprise-autentisering mislykkes, og klienten er blokkert av funksjoner, for eksempel lastbalansering, eldre klient, MAC-filter og så videre.
mceclip7.pngDHCP-feil
Dette vises etter at en klient har sendt DHCP-Discover, og det ikke kommer noe DHCP-ACK innen 20 sekunder.
DHCP Failure er hvis AP-enheten ikke mottar en DHCP-ACK innen 20 sekunder, vil den anse denne klienten som mislykket i å få IP-adressen.
mceclip8.pngDNS-feil
Dette vises etter at en klient har sendt DNS-Query, men det kommer ikke noe svar innen 15 sekunder.
Etter at en klient har sendt DNS-forespørselen, men det er ikke noe DNS-svar innen 15 sekunder, vil denne klienten anses å ha DNS-problemer. Vær oppmerksom på at hvis DNS-serveren svarer at domenet ikke kan løses, vil dette tilfellet ikke bli sett på som en feil, fordi klienten og DNS-serveren kan forhandle med hverandre.
mceclip9.pngPortalfeil
Dette vises når brukeren har angitt feil brukerlegitimasjon / Auth. Tidsavbrudd
For Portal Failure, som ganske enkelt identifiserer tilfeller der klienter mislykkes med portalautentiseringen, inkludert at de kanskje skriver inn feil passord, eller ikke klarer å koble til serveren osv. Vær oppmerksom på at dette ikke vil identifisere om en klient blir omdirigert til portalsiden. For å identifisere problemet med omdirigering av portalen, er den enkleste måten å be klienten åpne en nettleser manuelt og skrive inn "neverssl.com", så skal de se portalens påloggingsside.
Historisk feilstatistikk
Kategoriser alle feilhendelser i ulike dimensjoner
  • Antall utstedte klienter per SSID
  • Antall utstedte klienter per AP
  • Utstedt antall per klient
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 2 syntes dette var nyttig
