NCC: Hendelseslogger - valgfritt prefiks (Q&A) [Nebula 19.10]
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser med hensyn til nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Spm. 1: Hva er det "valgfrie prefikset" for hendelseslogger?
A1:
I NCC kan hendelseslogger nå inkludere et valgfritt prefiks. Dette prefikset er en kort, tilpassbar tekststreng som administratorer definerer på forhånd. Når det er aktivert, legges prefikset automatisk til i begynnelsen av hver loggmelding.
Hovedformålet er å forbedre lesbarheten og filtreringen av logger, spesielt i store miljøer eller ved eksport av logger til eksterne systemer, for eksempel SIEM- eller syslog-servere.
Spm. 2: Hvorfor trenger jeg å bruke et prefiks?
A2:
Prefikset bidrar til å skille logger fra hverandre når flere nettsteder, organisasjoner eller team bruker det samme overvåkingssystemet. Et eksempel:
  • En MSP som administrerer flere kunder, kan legge til kundekoden som et prefiks.
  • Et selskap med mange avdelingskontorer kan sette inn kontorkoden (f.eks. "LDN01" for London-avdelingen).
  • IT-team kan merke logger for test- og produksjonsmiljøer.
Uten et prefiks ser alle logger like ut, noe som gjør filtrering og korrelasjon vanskeligere.
Spm. 3: Hvordan konfigurerer jeg prefikset i NCC?
A3:
Administratorer kan angi prefikset på innstillingssiden for NCCs hendelseslogg.
  • Prefiksfeltet er valgfritt.
  • Hvis du lar det stå tomt, genereres logger normalt (uten prefiks).
  • Hvis du skriver inn tekst (f.eks. "HQ"), vil denne strengen vises foran hver logglinje som eksporteres fra NCC.
Denne innstillingen er enkel og påvirker ikke driften av enheten - den endrer bare hvordan loggmeldingen vises eller eksporteres.
Q4: Påvirker prefikset alle typer hendelseslogger?
A4:
Ja. Når prefikset er konfigurert, brukes det konsekvent på alle hendelseslogger i det aktuelle området/organisasjonen, uavhengig av om de vises direkte i NCC, lastes ned eller videresendes til eksterne loggsystemer.
Q5: Kan jeg bruke spesialtegn i prefikset?
A5:
Prefikset er utformet for å være en kort tekstetikett. Beste praksis er å kun bruke alfanumeriske tegn og bindestreker/understreker (f.eks. "SITE-1" eller "LAB_ENV"). Selv om noen spesialtegn teknisk sett kan fungere, kan de forårsake problemer med analysering i eksterne SIEM-systemer.
Spm. 6: Hva er beste praksis for prefikser?
A6:
  • Hold det kort - helst under 10 tegn, slik at logglinjene forblir lesbare.
  • Bruk et tydelig skjema - for eksempel land + stedsnummer (f.eks. "DE-02" for Tyskland, sted 2).
  • Vær konsekvent - hvis du administrerer mange nettsteder, bør du holde deg til samme navnekonvensjon for alle.
  • Unngåhyppige endringer - hvis du endrer prefiks ofte, kan det gjøre det vanskeligere å analysere historiske logger.
Q7: Hva skjer hvis jeg endrer prefikset senere?
A7:
Hvis prefikset oppdateres, vil alle nye logger ha det nye prefikset, men eldre logger vil fortsatt vise den tidligere verdien. Dette gjør det mulig å spore logger tilbake til når endringen skjedde. Det betyr imidlertid også at filtre eller SIEM-regler kan måtte oppdateres for å ta hensyn til det nye prefikset.
Q8: Erstatter det valgfrie prefikset steds- eller organisasjonsnavn i logger?
A8:
Eksisterende felt som stedsnavn, enhetsnavn eller organisasjons-ID forblir uendret. Prefikset er en ekstra tagg som legges til i starten av meldingen, ikke en erstatning for eksisterende identifikatorer.
Oppsummering
Valgfritt prefiks for hendelseslogger er en enkel, men kraftig forbedring for NCC. Den hjelper MSP-er og bedriftsadministratorer med å organisere og filtrere logger mer effektivt, spesielt når de håndterer hendelser fra flere steder eller eksporterer dem til sentraliserte overvåkingssystemer. Ved å bruke tydelige og konsekvente prefikser kan IT-teamene spare tid under feilsøking og forbedre klarheten i loggdataene.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
