Zyxel NCC - Live-verktøyet for reprovisjon: Oversikt, bruksscenarioer, begrensninger og beste praksis
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser med hensyn til nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Skystyrte nettverk er avhengige av nøyaktig og synkronisert konfigurasjonslevering fra Nebula Control Center (NCC). I noen scenarier - for eksempel konflikter i skyen, mislykkede push-transaksjoner eller desynkroniserte enhetstilstander - kan det imidlertid hende at nettverksenheter ikke gjenspeiler den riktige konfigurasjonen i skyen.
Reprovision Live Tool gir administratorer en rask og sikker måte å tvinge NCC til å sende alle skykonfigurasjoner på nytt til målrettede skyadministrerte enheter. Dette muliggjør dette:
Enhetstyper som støttes
Reprovision Live Tool er kun tilgjengelig for enheter som deltar fullt ut i NCC-skyklargjøringen.
Støttes:
  • Tilgangspunkter
  • Svitsjer (inkludert stabling)
  • Brannmurer i NSG-serien
  • ATP / USG FLEX-seriens brannmurer
  • USG FLEX H-serie brannmurer
  • SCR50AXE og USG LITE 60AX sikkerhetsrutere
Støttes ikke:
  • Mobile rutere
  • Tilbehør (f.eks. PoE-forlengere)
Disse enhetstypene bruker ikke fullstendig reprovisjonering i skyen og er med vilje ekskludert.
Når du skal bruke verktøyet for reprovisjonering
Reprovisjonering er en kortsiktig gjenopprettingsmetode som brukes når:
  • Enheten viser konfigurasjonsdesynkronisering med NCC
  • NCC viser de riktige innstillingene, men enheten fungerer fortsatt med utdaterte eller ufullstendige konfigurasjoner
  • Et tidligere klargjøringsforsøk ble avbrutt eller ødelagt
  • Enheten fungerer, men skystyrte parametere ble ikke brukt på riktig måte
Ny klargjøring sikrer en fullstendig tilbakestilling av skyinnstillingene fra NCC til enheten.
Krav til konfigurasjonsstatus: Kun "Up to date"
Reprovisjonering er bare tilgjengelig når enhetens konfigurasjonsstatus i NCC er Oppdatert.
Hvis enhetens status er Ikke oppdatert:
  • Reprovisjonsknappen blir nedtonet.
  • Hvis du holder musepekeren over knappen, vises en forklarende melding
  • Verktøyet kan ikke startes før enheten er ferdig synkronisert
Reprovisjonering under automatisk gjenoppretting av konfigurasjon (brytere)
Svitsjer kan gå inn i Auto Configuration Recovery Lock når NCC-klargjøring fører til at svitsjen mister tilkoblingen. I dette tilfellet:
  1. NCC låser bryteren for å forhindre ytterligere konfigurasjonspush
  2. Alle kommende klargjøringskommandoer settes i kø
  3. Reprovision Live Tool kan fortsatt startes mens bryteren er låst
  4. NCC sender alle konfigurasjoner i kø og reprovisjonerte konfigurasjoner først etter at administratoren har trykket på Lås opp på enhetssiden
Slik fungerer automatisk gjenoppretting av konfigurasjon (oppsummering)
  • Denne mekanismen gjenoppretter bryteren til den sist kjente gode konfigurasjonen
  • NCC blokkerer ytterligere klargjøring under gjenopprettingen
  • Administratoren må låse opp bryteren manuelt for å gjenoppta normal drift
Ny klargjøring under feilkonfigurerte IP/VLAN-tilstander
Hvis enheten mister kommunikasjonen med NCC på grunn av feil nettverksinnstillinger (f.eks. feil VLAN eller administrasjons-IP), håndterer NCC klargjøringen på følgende måte:
  • Klargjøring utføres i batcher som kalles klargjøringssett
  • NCC må motta en melding om mottatt klargjøring fra enheten for å fjerne et sett fra køen
  • Det eneste unntaket er innstillingen for administrasjons-IP/VLAN, som bare sendes én gang, selv om det ikke mottas noen bekreftelse
  • NCC går gjentatte ganger gjennom de gjenværende klargjøringssettene til køen er tom
Dette sikrer at alle ventende konfigurasjonssett blir brukt så snart enheten får tilbake tilkoblingen.
Dette sikrer at alle ventende konfigurasjonssett blir brukt når enheten får tilbake tilkoblingen.
Indikatorer for konfigurasjon og enhetsstatus
Presentasjonen inneholder eksempler som viser hvordan NCC viser:
  • Konfigurasjonsstatus (oppdatert/ikke oppdatert)
  • Enhetsstatus (tilkobling, hjerteslag osv.)
Administratorer bør verifisere begge statusene før de starter Reprovision.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
