Oppsettveiviser - Konfigurer XMG1930-serien
Denne artikkelen vil vise deg hvordan du setter opp og installerer din nye XMG1930-switch i frittstående modus, gjennom oppsettveiviseren som dukker opp når du logger inn på switchen for første gang. Denne guiden vil vise hvordan du går gjennom denne veiviseren for å konfigurere Grunnleggende (IP-adresse, administratorpassord, SNMP, Link Aggregation (LAG)), Beskyttelse (Loop Guard, Broadcast Storm Control), VLAN og QoS (Kvalitet på tjenesten).
La oss begynne med å logge inn på switchen ved å bruke nettleseren din og gå til https://192.168.1.1, og deretter skrive inn dine påloggingsopplysninger: brukernavn: admin og standardpassord: 1234
XMG1930 Series
Hvis du ikke får logget inn på switchen, vennligst se denne artikkelen.
Nå har du nådd Oppsettveiviseren.
Grunnleggende - Sett opp IP
Først må vi konfigurere IP-adressen til switchen, så enten kan vi bruke statisk IP-adresse-tilordning (hvor du bestemmer hvilken IP switchen skal få), men sørg for at den ikke bruker en IP-adresse som allerede finnes i nettverket ditt. Eller du velger DHCP-klient, som er anbefalt og beste praksis i de fleste nettverksmiljøer. Dette gjør at ruteren din (eller DHCP-serveren) automatisk gir en IP til switchen.
Setup IP
Administratorpassord og SNMP
Ansvarsfraskrivelse! Enten aktivert eller ikke, må standard Simple Network Management Protocol (SNMP) community-strenger endres for å opprettholde sikkerheten. Hvis tjenesten kjører med standard autentikatorer, kan hvem som helst samle inn data om systemet og nettverket og bruke informasjonen til potensielt å kompromittere integriteten til systemet eller nettverkene. Det anbefales sterkt at SNMP versjon 3
Her kan du deaktivere SNMP hvis du er usikker på om det skal brukes eller ikke, og endre Community-parametrene til "private" i stedet for "public" (hvis du lar det være aktivert med public, er det greit, men vær oppmerksom på ansvarsfraskrivelsen ovenfor), og det anbefales også på det sterkeste å endre passordet ditt til et sterkt passord (minst 12 tegn langt med: 1 stor og liten bokstav, 1 tall, 1 spesialtegn).
Administrator Password and SNMP
Link Aggregation
Link Aggregation (LAG) tar to porter og kombinerer/grupperer disse til én for å få høyere kapasitet (hastighet eller pålitelighet) på linken. Dette gjøres enten statisk eller med LACP (Link Aggregation Control Protocol). Statisk LAG brukes hvis du konfigurerer alt manuelt (hvis portene er konfigurert som statiske medlemmer av en trunk-gruppe), mens LACP brukes når porter konfigureres til å bli med i en allerede eksisterende trunk-gruppe gjennom LACP ved hjelp av protokollen for kommunikasjon.
Hvis du vil lære mer om Link Aggregation, klikk her.
Konfigurer Link Aggregation
Bruk dette vinduet til å gruppere portene i "Trunk Groups" (fra T1 til T5), dette betyr at det er mulig med 5 LAG-grupper i switchen. Velg Port 19 og 20 i T1 og bruk Statisk hvis du er usikker på hva du skal bruke. Dette vil kombinere port 19 og 20 til "en port" (du kan bruke maks 8 porter i én Trunk-gruppe).
Link Aggregation
Klikk på portene for å merke dem som "valgt" og deretter kan du flytte dem med høyre pil til T1. Bruk nedtrekkslisten "T1" over de grå pilene for å velge de andre Trunk-gruppene (T2-5).
Hvis du ikke vil konfigurere Link Aggregation (LAG), vennligst klikk "Neste" og deretter "Fullfør" på neste side:
Aggregation (LAG)
Loop Guard
Loop Guard er et forebyggende system som vil forhindre eventuelle løkker i nettverket ved å blokkere de nødvendige portene for å hindre denne løkken. Dette kan skape pakketap og andre problemer hvis det er en løkke i nettverket, men det vil ikke oversvømme nettverket.
Loop Guard brukes hvis du har en kompleks nettverksoppsett som kan trenge denne konfigurasjonen. Ellers, er beste praksis å la Loop Guard være av. Etter vår erfaring brukes Loop Guard mest når det er et nettverksproblem relatert til switchen, hvor Loop Guard kan aktiveres for å hjelpe feilsøking og forhindre overflødig oversvømming i nettverket.
Hvis du vil konfigurere Loop Guard, velg portene du vil bruke Loop Guard på ved å merke dem som "Valgt", og klikk deretter neste.
Loop Guard
Broadcast Storm Control brukes for å forhindre oversvømmelse av nettverket ved Broadcast-meldinger sendt av enhetene dine i nettverket. Broadcast-pakker inkluderer - DHCP-forespørsler, "alive"-meldinger og andre meldinger som holder enhetene i nettverket oppdatert om enheten som sender broadcast-meldingene.
Hvis du opplever høy ventetid og pakketap i nettverket ditt, kan dette brukes for å forhindre oversvømmelse av switchen ved å begrense antall pakker switchen vil akseptere og videresende. Hvis det kommer for mange pakker samtidig, vil switchen kaste disse broadcast-pakkene og bidra til å få disse pakkene ut av nettverket.
Hvis du vil konfigurere Broadcast Storm Control, velg portene du vil bruke Storm Control på ved å merke dem som "Valgt", velg antall broadcast-pakker du vil begrense per sekund (beste praksis her vil være å slå det av, eller bruke 150 broadcast-pakker per sekund i et lite til middels stort nettverk) og klikk deretter neste.
Konfigurer VLAN
Bruk vinduet nedenfor for å tilordne portene til "VLAN-medlemsporter" (5 VLAN-medlemsgrupper), dette betyr at det er mulig med 5 VLAN-grupper i Oppsettveiviseren. Hvis du ikke vil bruke VLAN, vennligst klikk "Neste".
Velg porter & tilordne VLAN-ID
Velg portene du vil tilordne til den første VLAN-medlemsgruppen og tilordne denne medlemsgruppen en VLAN-ID. Klikk på portene for å merke dem som "valgt" og deretter kan du flytte dem med høyre pil til VLAN "x" medlemsgruppen. Bruk nedtrekkslisten "VLAN20" over de grå pilene for å velge de andre Trunk-gruppene (VLAN "x" 1-5).
VLAN-konfigurasjonstrinn
3.2.1 Opprett opptil 5 VLANer ved å skrive inn VLAN-ID (2-4094)
3.2.2 Velg porter og spesifiser VID for VLAN untagged medlemskap
3.2.3 Velg porter som skal være Trunk tagged port-medlemmer for alle VLAN
Trunk-porter betyr at switchen vil videresende ALLE kjente og ukjente VLAN.
Husk at du kan ha så mange taggede medlemskap per port som du ønsker, men bare ett untagged (standard VLAN) per port.
Hvis du vil lære mer om VLAN, kan du ta en titt på denne artikkelen.
VLAN
QoS (Kvalitet på Tjenesten)
QoS er en vanlig trafikkprioriteringsteknikk som fokuserer på å gi trafikk til de klassene som betjenes i nettverket. Trafikken per port i QoS-innstillingene kan konfigureres med høy, middels og lav prioritet. For forretningsmiljøer kan porter for gjester ha lav prioritet for trafikken, mens forretningsservere og annet viktig IT-utstyr kan ha høy prioritet.
QoS
Hvis du vil konfigurere QoS, velg portene du vil bruke QoS på ved å merke dem som "Valgt", klikk på "Høy", "Middels" eller "Lav", og kategoriser trafikkprioriteringen.
Klikk "Fullfør" for å avslutte Oppsettveiviseren.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
7 av 8 syntes dette var nyttig
