Zyxel overspenningsvern [SUPERGO-GE] - Oversikt og installasjonsveiledning for SUPERGO-GE
Viktig merknad:
SUPERGO-GE Ethernet overspenningsvern (SURGEPRO-GE) er utviklet for å beskytte kommersielt nettverksutstyr mot strømforstyrrelser, noe som sikrer datasikkerhet og forlenger enhetens levetid. Denne veiledningen gir enkle instruksjoner for hvordan du installerer og maksimerer fordelene med denne viktige enheten.
Ansvarsfraskrivelse!
Denne artikkelen gir en generell oversikt over serien og gjelder ikke nødvendigvis for alle modeller og programvare-/firmwareversjoner. Før du kjøper eller bruker enheten, må du lese denmodell-/versjonsspesifikke dokumentasjonen eller kontakte teknisk støtte for å få nøyaktig informasjon.
Fordeler:
  • Beskytter høyhastighetsnettverk mot overspenning og elektrostatiske utladninger.
  • Kostnadseffektiv løsning for beskyttelse av Ethernet-enheter.
  • Kompatibel med PoE-enheter (Power-over-Ethernet) og andre enheter.
  • Støtter tilkoblingshastigheter på opptil 1 Gbps.
Spesifikasjoner:
Viktige merknader:
  • Sørg for riktig installasjonsretning med jordkabelen koblet til en jordingsklemme for effektiv beskyttelse mot lynnedslag og overspenning.
  • Ikke koble Ethernet-enheter til strøm under installasjonen.
  • Unngå overlapping av Ethernet-kabler som er koblet til OUT (beskyttet LAN) og IN (overspenning) for å forhindre overføring av høyspenningsoverspenning.
  • Sørg for at jordingsterminalen på stedet har en jordmotstand på mindre enn 5 ohm eller er i samsvar med elektriske forskrifter. Ta kontakt med en elektriker eller relevante myndigheter hvis du er usikker.
Følgende tabell viser hvordan SUPERGO-GE LED-lampenoppfører seg.
Ethernet-enhet SUPERGO-GE Tilstand LYSDIODE
Med PoE-strøm Fungerer AV
Med PoE-strøm Fungerer ikke, bytt ut SUPERPRO-GE PÅ
Installasjonstrinn:
1. Jordingstilkobling:
- Fest SUPERGO-GEs jordkabel til en jordingsterminal på stedet ved hjelp av en jordingsskrue (ikke inkludert).
2. Tilkobling av beskyttet LAN:
- Koble en Ethernet-kabel (mindre enn 20 cm) fra OUT-porten på SUPERGO-GE til Ethernet-enheten som skal beskyttes.
3. Overspenningstilkobling:
- Bruk en Ethernet-kabel til å koble til begge IN-portene på SUPERGO-GE.
Ved å følge disse installasjonsretningslinjene kan du effektivt beskytte nettverksutstyret ditt og sikre uavbrutt drift med SUPERGO-GE Ethernet overspenningsvern.
Hvis du har ytterligere spørsmål, kan du få hjelp i databladet:
SURGEPRO-GE Datablad
SURGEPRO-GE Hurtigstartveiledning
SURGEPRO-GE Sertifisering og annet materiale
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
