Nebula [SNMP-konfigurasjon] - Overvåk enheten din via SNMP
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er nøyaktig oversatt. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser med hensyn til nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese originalartikkelen her:Originalversjon
Denne trinnvise veiledningen viser hvordan du konfigurerer SNMP for å overvåke aksesspunkter, brytere og gatewayer/brannmurer mens enhetene administreres av Nebula, inkludert en liste over OID-er som støttes for å overvåke portstatus, CPU osv.
1. Nebula SNMP-konfigurasjon
2. OID-er som støttes
3. Applikasjonseksempel: spørring av enhetens CPU-strømforbruk
Aktiver SNMP V1/V2c på NCC slik at tredjeparter kan overvåke og konfigurere Nebula-enheter i henhold til den angitte fellesskapsstrengen. Denne SNMP-fellesskapsstrengen med GET-oppførsel vil gjelde for alle Nebula-enheter som er registrert i området, inkludert AP, svitsjer og brannmur.
Konfigurasjonsprosedyren er som følger:
a. Gå til Nettstedsbredde > Konfigurer > Generelle innstillinger > SNMP
b. Angi SNMP-tilgang til V1/V2c, som er versjonene som støttes på enhetene når de administreres i Nebula.
c. Angi fellesskapsstrengen. Denne bør også stemme overens med SNMP-serveren.
d. Klikk på knappen Lagre.
Dette er alle trinnene som trengs på Nebula- og enhetssiden. Nå er det viktig å vite hvilke OID-er som støttes for å vite hva som kan overvåkes.
MIB-filene for hver enhet er inkludert i firmwarefilene som er tilgjengelige for hver enhet. Du kan laste ned filene her. Sørg for at du bruker MIB-filene fra den samme fastvaren som enheten kjører.
Følgende OID-er er de vanligste som vanligvis støttes per enhetstype:
Overvåkingsinformasjon Beskrivelse OID Eksempel på resultater Enhet som støttes
Versjon av fastvare Fastvareversjonen som kjøres av enheten .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.1.6.0 V6.25(ABIN.2) Alle
Produktmodell Navnet på produktmodellen .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.1.11.0 NWA1123-AC-HD Alle
Serienummer Enhetens serienummer .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.1.12.0 S156N539012901 Alle Alle
Landskode Landskoden som er angitt i radioinnstillingene på enheten. .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.1.16.0 Tyskland Alle Alle
CPU-bruk Gjeldende bruk av enhetens CPU .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.2.4.0 59 Alle
Minnebruk Gjeldende prosentvis bruk av minne .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.2.5.0 57 Alle
Bruk av flash-minne Prosentvis bruk av flash-minne (ikke-flyktig) .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.2.6.0 14 AP / brannmur
2,4 GHz gjeldende kanal Den aktuelle kanalen som brukes på 2,4 GHz-radioen. .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.1.1.1.1 channel-06_2437mhz (6) AP
2,4 GHz-kanal Den innstilte kanalen på 2,4 GHz-radioen .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.1.1.6.1 channel-06_2437mhz (6) AP
5Ghz gjeldende kanal Den gjeldende kanalen som brukes på 5Ghz-radioen .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.1.1.1.2 channel-40_5200mhz (40) AP
5Ghz-kanal Den innstilte kanalen på 5Ghz-radioen .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.1.1.6.2 kanal-40_5200mhz (40) AP
Totalt antall tilkoblede stasjoner Det totale antallet trådløse stasjoner som er koblet til AP-en. .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.15.0 30 AP
Du kan få mer informasjon, og for å få tak i disse dataene kan du bruke en SNMP walk fra root OID: .1.3.6.1.4.1.890.1.15 (beskrevet i neste avsnitt).
Merk: Når enheter som svitsjer og brannmurer administreres i nettskyen, støttes bare de OID-ene som er felles (CPU, fastvare, minne osv.).
3. Applikasjonseksempel: spørre om enhetens CPU-strømforbruk
I dette eksemplet skal vi spørre om statusen til CPU-en på en av AP-enhetene i nettverket.
Først konfigureres SNMP-fellesskapet på Nebula Control Center her:
Configure -> Site settings
Deretter identifiserer vi IP-adressen til AP-en som vi ønsker å overvåke, i dette tilfellet 192.168.1.37. Vi må forsikre oss om at enhetens konfigurasjon allerede er oppdatert.
Devices - Access Points
  • Vi kan deretter bruke en SNMP-overvåkingsprogramvare i vårt lokale nettverk for å få den informasjonen vi trenger. I dette eksemplet bruker vi iReasoning MIB Browser. Når vi har åpnet programvaren, er det nødvendig å skrive inn IP-adressen til enheten vi ønsker å forespørre, og også legge inn OID for verdien vi ønsker å overvåke. Det er også nødvendig å konfigurere SNMP-fellesskapet som vi har angitt på Nebula Control Center og den støttede SNMP-versjonen:mceclip7.png.
  • Klikk på Go-knappen, og verdien vil vise den aktuelle CPU-bruken på tilgangspunktet:mceclip6.png
  • Hvis du trenger andre verdier, kan du laste ned fastvarefilen som inneholder MIB-filene, og importere den til MIB Browser for å sjekke flere parametere: mceclip4.pngmceclip8.png
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 2 syntes dette var nyttig
