Switch - Hvordan vite om en sløyfe pågår i nettverket ditt?
Som støtte blir vi ganske ofte kontaktet med symptomer som:
  • Tregt nettverk
  • Kan ikke surfe på internett / nettsider lastes veldig sakte
  • Nedlastinger eller filoverføringer går sakte
  • Jeg må starte bryteren på nytt en eller to dager for å få nettverket til å fungere igjen, men det blir gradvis tregere igjen
Selvfølgelig kan disse symptomene ha forskjellige grunnårsaker, men vær oppmerksom på at i ikke bare noen få tilfeller ble dette forårsaket av en nettverkssløyfe eller kringkastingsstormen som fulgte med den.
Her er noen indikatorer som potensielt kan peke på en løkke:
  • "Port flakser": Ports med brytere som går opp og ned høyfrekvent uten en forklaring eller at en person på stedet kobler fra enheter
  • Koblinger mellom enheter og en svitsj etableres med en uventet hastighet (en datamaskin som normalt skal ha 1000M etableres kun med 10M eller 100M) (ofte i kombinasjon med portflapping)
  • I Nebula kan du til og med eksplisitt se meldingen "Broadcast Storm oppdaget".
Det er selvfølgelig også en måte å få et hardt bevis ved å bruke Wireshark og en pakkefangst for å sjekke om en og samme frame dukker opp med høy frekvens på porten du fanger på.
Eksempler på potensielle kilder for løkker:
I grafikken ovenfor ser du en redundant kobling mellom to brytere.
Redundante koblinger er ofte nødvendig i et nettverk for å sikre tilgjengelighet. Men du trenger en administrert bryter der du kan konfigurere Link Aggregation på!
Grafikken til høyre viser tre brytere, som er koblet sammen i en sløyfe. Noen ganger kan dette skje ved et uhell når du kobler til kabler uten å kjenne hele nettverkstopologien. Men noen ganger er en slik topologi faktisk ønsket, nok en gang for å sikre høy tilgjengelighet hvis en switch eller port på en switch dør. I så fall trenger du Spanning Tree .
Et annet populært eksempel er høyttalersystemer. Noen leverandører eller modeller etablerer et slags trådløst mesh-nettverk mellom høyttalerne, men i tillegg har høyttalerne også en nettverkskabeltilkobling, som igjen forårsaker en sløyfe i nettverket ditt. Mer info her: https://support.zyxel.eu/hc/en-us/articles/360011000819-Sonos-and-Spotify-Connect
ANSVARSFRASKRIVELSE:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst kan oversettes nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, vennligst les den originale artikkelen her: Originalversjon
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
13 av 24 syntes dette var nyttig
