Nettverkssvitsj - Konfigurer RSTP (Rapid-Spanning-Tree-Protocol) i en ringtopologi
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er nøyaktig oversatt. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser med hensyn til nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese originalartikkelen her:Originalversjon
Dette eksemplet viser administratorer hvordan de konfigurerer RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) i en ringtopologi for å implementere nettverksredundans.
Konfigurere RSTP i en ringtopologi
1. Konfigurere RSTP i en ringtopologi
Merk! Kontroller at koblingen mellom Switch-2 og Switch-3 ikke er tilkoblet for å forhindre utilsiktede sløyfer før du fullfører RSTP-konfigurasjonen.
1.1 Konfigurer Switch-1
Gå inn i web-GUI og gå til
SWITCHING > Spanning Tree Protocol > Spanning Tree Setup
Kontroller om Spanning Tree-konfigurasjonen er Rapid Spanning Tree. Hvis ikke, velger du det og klikker på "Apply".
3. Konfigurer Switch-1: Gå inn i web GUI og gå til:
SWITCHING > Spanning Tree Protocol > RSTP
Merk deretter av i boksen "Active". Angi broprioritet = 4096. Aktiver port 1, 2. Klikk på "Apply".
1.2 Konfigurer Switch-2
1. Gå inn i web-GUI og gå til:
Sjekk om Spanning Tree-konfigurasjonen er Rapid Spanning Tree. Hvis ikke, velger du det og klikker på "Apply".
2. Konfigurer RSTP ved å navigere til:
Merk deretter av i boksen "Active". Angi broprioritet = 20480. Aktiver port 1, 2. Klikk på "Apply".
1.3 Konfigurer Switch-3
Gå inn i web-GUI og gå til Meny > Avansert program > Spanning Tree-protokoll > Konfigurasjon. Kontroller om Spanning Tree-konfigurasjonen er Rapid Spanning Tree. Hvis ikke, velger du den og klikker på "Apply".
4. Konfigurer Switch-3: Gå inn i web-GUI og gå til Meny > Avansert program > Spanning Tree Protocol > RSTP. Merk av i boksen "Active". Angi broprioritet = 32768. Aktiver port 1 og 2. Klikk på "Apply".
  1. Til slutt kobler du koblingen mellom Switch-2 og Switch-3.
1.4 Test resultatet
  • Kontroller statusen til Switch-1:
Gå til:
SWITCHING > Spanning Tree Protocol > Spanning Tree Protocol Status
Root Bridge ID og Our Bridge ID skal være den samme. Dette betyr at Switch-1 er rotbroen. Både port 1 og 2 skal være i tilstanden FORWARDING , mens begge portrollene er Designated Ports.
* Gammelt brukergrensesnitt
Kontroller statusen til Switch-2
Gå til:
og kontroller portstatusen til Switch-2. Port 1 skal være rotporten i FORWARDING-status , mens port 2 skal være en Designated Port også i FORWARDING-status .
* Gammel GUI
Kontroller statusen til Switch-3
Gå til Meny > Avansert program > Spanning Tree og kontroller portstatusen til Switch-3. Port 1 skal være rotporten i tilstanden FORWARDING , mens port 2 er en alternativ port i tilstanden DISCARDING .
Note! Don't forget to save the configuration to not lose it when rebooting the switch
2) Konfigurere RSTP i en ringtopologi (eldre GUI)
  1. Kontroller at koblingen mellom Switch-2 og Switch-3 ikke er tilkoblet for å forhindre utilsiktede sløyfer før du fullfører RSTP-konfigurasjonen.
  2. Konfigurer Switch-1: Gå inn i web-GUI og gå til Meny > Avansert program > Spanning Tree Protocol > Konfigurasjon. Sjekk om Spanning Tree-konfigurasjonen er Rapid Spanning Tree. Hvis ikke, velger du det og klikker på "Apply".
  3. Konfigurer Switch-1: Gå inn i web-GUI og gå til Meny > Avansert program > Spanning Tree Protocol > RSTP. Merk av i boksen "Aktiv". Angi broprioritet = 4096. Aktiver port 1 og 2. Klikk på "Apply".
  4. Konfigurer Switch-2: Gå inn i web-GUI og gå til Meny > Avansert program > Spanning Tree-protokoll > Konfigurasjon. Sjekk om Spanning Tree-konfigurasjonen er Rapid Spanning Tree. Hvis ikke, velger du den og klikker på "Bruk".
  5. Konfigurer Switch-2: Gå inn i web-GUI og gå til Meny > Avansert program > Spanning Tree Protocol > RSTP. Merk av i boksen "Aktiv". Angi broprioritet = 20480. Aktiver port 1 og 2. Klikk på "Apply".
  6. Konfigurer Switch-3: Gå inn i web-GUI og gå til Meny > Avansert program > Spanning Tree-protokoll > Konfigurasjon. Sjekk om Spanning Tree-konfigurasjonen er Rapid Spanning Tree. Hvis ikke, velger du den og klikker på "Apply".
  7. Konfigurer Switch-3: Gå inn i web-GUI og gå til Meny > Avansert program > Spanning Tree Protocol > RSTP. Merk av i boksen "Active". Angi broprioritet = 32768. Aktiver port 1 og 2. Klikk på "Apply".
  8. Til slutt kobler du koblingen mellom Switch-2 og Switch-3.
2. Test resultatet
  • Kontroller statusen til Switch-1: Gå til Meny > Avansert program > Spanning Tree Protocol. Root Bridge ID og Our Bridge ID skal være den samme. Dette betyr at Switch-1 er rotbroen. Både port 1 og 2 skal være i tilstanden FORWARDING , og begge portrollene skal være Designated Ports.
  • Kontroller statusen til Switch-2: Gå til Meny > Avansert program > Spanning Tree og kontroller portstatusen til Switch-2. Port 1 skal være rotporten i tilstanden FORWARDING , mens port 2 skal være en Designated Port også i tilstanden FORWARDING .
  • Kontroller statusen til Switch-3: Gå til Meny > Avansert program > Spanning Tree og kontroller portstatusen til Switch-3. Port 1 skal være rotporten i tilstanden FORWARDING , mens port 2 er en alternativ port i tilstanden DISCARDING .
3. Hva kan gå galt
  • Hvis Root Bridge ikke er den enheten du forventet:
  1. Reduser Spanning Tree-prioriteten til denne enheten.
  2. Øk Spanning Tree-prioriteten til de andre enhetene.
  • Bryteren med LAVEST broprioritet blir rotbroen. Hvis prioriteten er den samme, vil svitsjen med LAVEST MAC-adresse være rotbroen.
  • Hvis det ikke er mulig å få tilgang til administrasjon av svitsjene og svitsjens portlysdioder blinker konstant, kan du gjenopprette administrasjonstilgangen ved å fjerne eller koble fra redundante koblinger for å bryte ringen.
    Dette skjer ofte før Spanning Tree er konfigurert på enhetene, eller hvis Spanning Tree er feilkonfigurert.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
12 av 15 syntes dette var nyttig
