Nebula - E-postvarsel når en enhet er frakoblet
Visste du at du kan sende et e-postvarsel i tilfelle et nettverksproblem på Nebula-siden din?
Vil du motta et proaktivt varsel når uplink-porten til hovedkjernesvitsjen din går ned?
Hva om WAN-grensesnittet til USG FLEX er nede, og du ikke merker det i tide til å sjekke problemet på stedet så snart som mulig?
Ingen grunn til bekymring, vi har dekket deg! I de ovennevnte tilfellene kan du få et varsel fra Nebula per post uten å logge på Nebula-nettstedet ditt og sjekke loggene eller portstatusene på enhetene dine.
Site-Wide > Configuration > Alert Settings
Øverst kan du definere om kun administratorene skal motta en e-post eller flere mottakere du kan skrive inn i boksen.
Du kan også tilpasse hver enhetstype, som brytere eller gatewayen din, hvilke mottakere som skal motta e-posten.
Du kan definere hvilken hendelse som skal utløse at e-posten sendes.
For eksempel når DHCP-poolen til gatewayen din er full.
Så i tilfelle du har en kjørende sted-til-side-forbindelse som går ned, og du vil umiddelbart undersøke dette før kunden din kan ringe deg, nå vet du å bli informert i tide!
ANSVARSFRASKRIVELSE:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst kan oversettes nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, vennligst les den originale artikkelen her: Originalversjon
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
