Nettverksbryter - Bryteren viser ikke riktig tid [NTP-tidsserver].
Viktig merknad:
I denne artikkelen vil vi vise deg hva du kan gjøre hvis klokkeslettet på bryteren din ikke stemmer.
1) Konfigurer tidsserveren
Vanligvis kan bryteren konfigureres til å hente klokkeslettet fra en NTP-server automatisk, men dette må konfigureres først. For å konfigurere den riktig må du logge inn på bryteren og gå til
SYSTEM > General Setup
Angi adressen til (f.eks. 0.pool.ntp.org).
NTP-servere finnes på: ntppool.org
2) Konfigurere DNS-servere
3) Lagre konfigurasjonen
Lagre konfigurasjonen ved å klikke på "Lagre"-knappen oppe i høyre hjørne i web-brukergrensesnittet:
4) Start systemet på nytt
Start systemet på nytt ved hjelp av den Config (konfigurasjonen) du er i for øyeblikket. I dette eksemplet starter vi om til "Config 1":
5) Kontroller konfigurasjonen
Sjekk tidsinnstillingene på dashbordet på bryteren for å forsikre deg om at du har riktige tidsinnstillinger.
3) For eldre modeller
Når du har konfigurert serveren, må du aktivere innstillingene og sjekke om du trenger å konfigurere sommertid:
Nå kan du sjekke om klokkeslettet er riktig i dashbordet:
Ikke glem å lagre innstillingene:
Lagre bryterinnstillinger
Hva kan gå galt?
Hvis klokkeslettet fortsatt ikke stemmer, kan du sjekke IP/Gateway/DNSinnstillingene på switchen. Du kan også sjekke om brannmuren blokkerer trafikken fra svitsjen.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
2 av 4 syntes dette var nyttig
