FAQ Zyxel Support Portal TechnicalSupport - Hvordan løse et problem raskt
I denne artikkelen ser vi på beste praksis når du kontakter teknisk support for maskinvare- eller programvareproblemer, eller hvis du har problemer med å sette opp maskinvaren din og mer.
Sjekk ut vår kunnskapsbase
Vi anbefaler sterkt at du starter med å konsultere våre kunnskapsbaser, inkludert vårt nedlastingsbibliotek og forum.
Vi er glade for å kunne tilby deg vår hjelp - vi har utviklet en omfattende kunnskapsbase for å gi våre kunder tilgang til ulike emner, ofte stilte spørsmål, feilsøkingsforum og laboratorier som kan hjelpe deg. Du kan utforske alle våre ressurser på lenkene nedenfor:
Før du oppretter en sak
Merk: Kontakt via telefon er kun tilgjengelig for bedriftskunder. Se lenken på slutten av denne artikkelen for mer informasjon.
  • Nøyaktig beskrivelse av problemet: Gi så mye detaljert informasjon som mulig. For eksempel når og hvordan problemet oppstod, hvilke trinn som førte til problemet, og hva du allerede har gjort for å løse det.
  • Legg ved logger og skjermbilder: Om mulig, legg ved loggfiler, skjermbilder eller bilder av skjermen der feilen er synlig (Diag-filer, Tech Support-logger og et nettverksdiagram). Dette vil i stor grad fremskynde diagnostiseringsprosessen.
  • Fjernaksess HTTPS/SSL/TeamViewer: Bruk av fjernaksess kan betydelig fremskynde løsningen av problemet ditt. Sørg for at du har denne muligheten tilgjengelig, spesielt ved kontakt via telefon.
  • Vennligst opprett en egen sak for hvert teknisk problem for å sikre effektiv og tydelig problemløsning. Denne tilnærmingen vil fremskynde prosessen og forhindre forvirring under løsningen.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
11 av 77 syntes dette var nyttig
