Slik finner du tilbehør og erstatninger fra Zyxel
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser med hensyn til nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Hvis du har mistet et tilbehør eller trenger å bytte ut en komponent, kan du kanskje finne de riktige reservedelene og tilbehøret - for eksempel monteringssett for svitsjer, brannmurer, tilgangspunkter, antenner, kabelgjennomføringer, POE-injektorer, SFP-moduler og mer - i vår offisielle Zyxel-nettbutikk.
Hvis varen du leter etter, ikke er oppført i butikken, betyr det at den for øyeblikket ikke er tilgjengelig, og det er svært sannsynlig at den ikke vil komme på lager igjen.
https://store.zyxel.com/switching
https://store.zyxel.com/wireless-lan
Hva gjør jeg hvis tilbehøret ikke er tilgjengelig?
Her er noen tips som kan hjelpe deg med å finne et passende alternativ når en original reservedel ikke tilbys:
  • Universelle rackmonteringssett (svitsjer og brannmurer)
Hvis det offisielle rackmonteringssettet for bryteren eller brannmuren din ikke er tilgjengelig i butikken vår, kan du bruke et universelt justerbart 19-tommers rackmonteringssett.
Bare sørg for at det er mekanisk kompatibelt med Zyxel-enheten din (dimensjoner, skrueposisjoner osv.).
  • Metriske kabelgjennomføringer (for NR7101 eller FWA710)
Noen 5G-rutere - som NR7101 eller FWA710 - bruker metriske kabelgjennomføringer. Nedenfor finner du den originale spesifikasjonen, som kan hjelpe deg med å finne en passende ekvivalent fra tredjepartsleverandører.
  • AVC MGM25/25 M25x1,5
  • AVC MG25AS M25x1,5
Monteringssett forstolpe(NR7101 eller FWA710)
Hvis den originale monteringsbraketten av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig, kan du bruke et kompatibelt alternativ. Monteringshullmønsteret er 70×70 mm.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 2 syntes dette var nyttig
