Nebula [NTP] - Network Time Protocol (nettverksprotokoll for tid)
Viktig merknad:
NTP står for Network Time Protocol og brukes av nettverksenheter til å synkronisere dato og klokkeslett med globale servere, slik at alle enheter automatisk har riktig klokkeslett.
NTP er svært viktig for Nebula-enheter. Hvis NTP ikke er korrekt på enheten, kan det oppstå problemer i NCC, for eksempel ved at det ikke vises noen data, at enheten er frakoblet eller at konfigurasjonen er feil.
Sette opp generelle tidssoneinnstillinger i Nebula Control Center
NTP (UDP/TCP 123) må alltid tillates fra LAN-siden til WAN når du bruker Nebula-enheter. NCC-serveren og Nebula-enheten bruker som standard Coordinated Universal Time (sone) (UTC) +00:00. Dette er viktig når du ser på logger, siden loggoppføringene kan være forskjøvet.
Du kan imidlertid endre tidssonen via
Site-Wide > Configure > Site Settings
Når synkroniserer Nebula-enhetene klokkeslett og datoer?
Enhetene synkroniseres via NTP:
  • NAP
    • Når AP-enheten starter opp og NTP-synkroniseringen er vellykket.
    • Synkroniser igjen etter 6 timer
  • NSW OG NSG
    • Når NSW & NSG starter opp og NTP-synkroniseringen er vellykket.
    • Synkroniser igjen etter 24 timer
Hvis Nebula-enhetene mislykkes med NTP-synkroniseringen, utløses den på nytt etter 30 sekunder for forhåpentligvis å føre til en korrekt synkronisering.
Hvis du vil vite mer om Nebula og portene som brukes til å kommunisere med enheten, kan du lese vår oversiktsartikkel: Hvordan kommuniserer Nebula-enheter med Nebula Control Center? Hvilke porter brukes? (NETCONF-informasjon)
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 2 syntes dette var nyttig
