Nettverksbryter - Endre IP-adressen for administrasjon av bryteren [Første pålogging].
Viktig merknad:
Dette eksemplet viser administratorer hvordan de kan bruke web-GUI eller via ZON for å administrere IP-adressene til svitsjene og unngå at administratorer utilsiktet får tilgang til feil enheter.
Som vist nedenfor er det to svitsjer i miljøet. Begge standard IP-adressene til de to svitsjene er 192.168.1.1. Siden begge har samme IP-adresse, kan du ikke være sikker på hvilken svitsj du får tilgang til når du prøver å nå dens IP-adresse.
1) Konfigurer administrasjons-IP via ZON
Last ned og åpne ZON(se denne artikkelen).
Marker deretter bryteren du ønsker å endre IP-adressen for
Angi ønsket IP-adresse for bryteren (DHCP er å foretrekke i de fleste tilfeller):
Se etter den nye IP-adressen i ZON:
Logg inn via nettleser:
Legitimasjon: admin / 1234
1) Konfigurer administrasjons-IP-en via web-brukergrensesnittet
1. Koble fra koblingen mellom Switch-1 og Switch-2.
2. Sett PC-ens IP-adresse til samme subnett som Switch-2.
I dette eksemplet vil IP-adressen være 192.168.1.100.
3. Åpne en nettleser (IE, Chrome, Safari, Firefox osv. ....). Gå til nettstedet http://192.168.1.1 (standard IP-adresse for administrasjon). Skriv inn brukernavnet "admin" og passordet "1234" (standard brukernavn og passord) og logg inn på web-brukergrensesnittet.
4. Naviger til:
SYSTEM > IP Setup > IP Setup
Konfigurer deretter standardadministrasjonens IP-adresse med den IP-konfigurasjonen du ønsker (DHCP er å foretrekke i dette eksemplet).
5. Lagre konfigurasjonen
Logg inn igjen med den nye IP-adressen. Når du har logget på igjen, må du huske å klikke på Lagre-ikonet for å lagre den nye konfigurasjonen.
Test resultatet
Logg inn via web-GUI og gå til Meny > Grunnleggende innstillinger > IP-konfigurasjon > IP-konfigurasjon. Sjekk om IP-adressen allerede er konfigurert som DHCP.
Vær oppmerksom på at du må lagre konfigurasjonen etter endringen.
Hvis strømmen slås av eller brytes før konfigurasjonen er lagret, vil enheten gå tilbake til den sist lagrede konfigurasjonen, som kan være enhetens standardinnstilling.
Lagre-knappen på Legacy GUI
Du finner "Lagre"-knappen øverst til høyre i det grafiske brukergrensesnittet.
Eksempel på en GS1900-8HP:
Eksempel på en XGS4600-32
Video med konfigurasjonsdemo
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
2 av 14 syntes dette var nyttig
