Zyxel Switch [fabrikkstandard] - Hvordan tilbakestille eller gjenopprette bryteren via konsoll
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Hvis du har glemt passordet til en Zyxel-svitsj eller ikke kjenner til påloggingsinformasjonen, eller hvis svitsjen sitter fast i en omstartsløyfe og ikke klarer å starte opp på riktig måte, får du ikke tilgang til enheten ved hjelp av normale påloggingsprosedyrer. Dette problemet skyldes ofte en feil i fastvaren eller konfigurasjonen. For å løse dette må bryteren gjenopprettes ved å laste inn de aktuelle `.bin`- og `.rom`-filene på nytt. Når denne prosessen er fullført, kan du logge på med standard legitimasjon.
Tilbakestille GS2210-8HP-bryteren via konsollen
  • Last ned ROM-filen fra FTP
For å tilbakestille til fabrikkinnstillingene trenger vi standardkonfigurasjonsfilen (.ROM), som du finner i Zyxel Download Library.
Last ned fastvaren og pakk den ut. Du finner .ROM-filen i de utpakkede filene.
  • Koble konsollen til bryteren
Koble konsollkabelen til RS232-kontakten på bryteren, og bruk en terminalemuleringsprogramvare, for eksempel Tera Term, til å koble til bryteren via COM-porten.
  • Slå på bryteren og gå inn i feilsøkingsmodus
Slå på enheten og vent til du ser ledeteksten:
dyn_repppppppp_0
Trykk på en hvilken som helst tast for å gå inn i feilsøkingsmodus.
På skjermen vil du nå se følgende:
dyn_repppppppp_1
  • XMODEM-opplastingsmodus.
Ved å skrive atlc starter du XMODEM-opplastingsmodusen.
dyn_repppppppp_2
  • Last opp ROM-filen
  • I Tera Term navigerer du til File > Transfer > XMODEM > Send...
  • I vinduet som åpnes velger du den tidligere nedlastede .ROM-filen og klikker på "Open"
    • Dette starter sendeprosessen, og det kan ta en stund å laste opp filen til bryteren.
      Merk: Denne opplastingen kan ta flere minutter.
Når bryteren har mottatt ROM-filen, begynner den å overskrive den eksisterende konfigurasjonsfilen med standardkonfigurasjonsfilen (.ROM) og tilbakestiller derfor bryteren.
Når konsollprompten går tilbake til:
dyn_repppppppp_3
Skriv inn følgende kommando:
dyn_repppppppp_4
Dette vil starte bryteren på nytt.
Når SYS-LED-en slutter å blinke, er bryteren ferdig startet og satt tilbake til fabrikkinnstillingene, klar til å konfigureres på nytt.
Tilbakestille XGS4600-bryteren via konsoll
  • Koble bryteren til en PC via en konsollkabel, og sett baudrate til 9600.
    Slå på bryteren og trykk på en hvilken som helst tast for å avbryte oppstartsinitieringen når du ser loggmønsteret som vist nedenfor:
  • Skriv inn "atba 5" for å angi svitsjkonsollens baudrate til 115200, og du må konfigurere terminalprogrammets baudrate til 115200. Hvis overføringshastigheten på bryteren allerede er 115200, kan du hoppe over dette trinnet.
  • Skriv inn "atlc" og bruk XMODEM til å sende den nyeste .rom-filen.
    (Fil > Overfør > XMODEM > Send)
  • Skriv "atur" og bruk XMODEM til å sende den nyeste .bin-filen.
  • Etter at du har lastet opp .rom-filen, skriver du "atgo" for å starte bryteren på nytt. Da endres bryterens konsolloverføringshastighet til 9600.
  • Still inn terminalprogrammets baudrate til 9600, og vent på oppstartsinitialisering.
  • Brukeren kan nå logge inn med standard brukernavn og passord.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
9 av 25 syntes dette var nyttig
