Nettverksbryter - Konfigurere SNMP [Grunnleggende konfigurasjon].
Viktig merknad:
Simple Network Management Protocol (SNMP) er en protokoll på applikasjonsnivå som brukes til å administrere og overvåke TCP/IP-baserte enheter. SNMP brukes til å utveksle administrasjonsinformasjon mellom nettverksadministrasjonssystemet (NMS) og et nettverkselement (NE).
Et SNMP-administrert nettverk består av to hovedkomponenter: Agenter og en Manager.
En agent er en programvaremodul for administrasjon som er plassert i en administrert svitsj (svitsjen). En agent oversetter den lokale administrasjonsinformasjonen fra den administrerte svitsjen til en form som er kompatibel med SNMP.
I tillegg inneholder den objektvariabler/administrerte objekter som definerer all informasjon som skal samles inn om en Switch. Eksempler på variabler er antall mottatte pakker, nodeportstatus og så videre. En Management Information Base (MIB) er en samling av administrerte objekter. SNMP gjør det mulig for en manager og agenter å kommunisere for å få tilgang til disse objektene.
Administratoren er konsollen som nettverksadministratorer bruker til å utføre nettverksadministrasjonsfunksjoner. Den utfører applikasjoner som styrer og overvåker administrerte enheter.
Dessuten kan den administrere og overvåke bryteren via nettverket via SNMP versjon 1 (SNMPv1), SNMP versjon 2c eller SNMP versjon 3.
1) Konfigurere SNMP
Denne veiledningen viser deg hvordan du setter opp grunnleggende SNMP-konfigurasjon på svitsjene våre.
1. Få tilgang til enheten ved å skrive inn IP-adressen i nettleserens adresselinje og logge inn ved hjelp av enhetens påloggingsinformasjon.
2. Klikk på hurtigkoblingen SNMP-status på dashbordet.
3. Velg den SNMP-versjonen du ønsker nedenfor, og konfigurer deretter Get-, Set- og Trap-fellesskapet i henhold til SNMP-administrasjonsprogramvaren (standard: offentlig).
5. Konfigurer en trap-destinasjon slik at bryteren kan sende traps (varsler) til SNMP-administrasjonsprogramvaren med brukerkonfigurert trap-gruppe, og deretter "Apply".
6. Gå til
SYSTEM > SNMP > SNMP Trap Group
Trap Group-skjermbildet for å angi hvilke typer SNMP-traps som skal sendes til SNMP-administratoren, og bruk deretter Trap Port-skjermbildet til å velge hvilken type Trap Group som skal mottas på hvilken port på svitsjen.
8. Hvis du bruker SNMPv3, må du konfigurere noen brukerspesifikke parametere nedenfor.
9. For å opprette en bruker må du gå til skjermbildet SNMP-bruker og legge til brukeren der.
Naviger deretter til:
SYSTEM > SNMP > SNMP User > Add/Edit User
2) Konfigurere SNMP i Legacy GUI
2. Klikk på hurtigkoblingen SNMP-status > Innstilling på dashbordet.
3. Velg SNMP-versjonen du ønsker å bruke her.
4. Konfigurer Get-, Set- og Trap-fellesskapet i henhold til SNMP-administrasjonsprogramvaren (standard: offentlig).
6. Gå til skjermbildet Trap Group for å angi hvilke typer SNMP-traps som skal sendes til SNMP-administratoren.
7. Bruk skjermbildet Trap Port til å velge hvilken type Trap Group som skal mottas på hvilken port på svitsjen.
8. Hvis du bruker SNMPv3, må du konfigurere noen brukerspesifikke parametere.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
4 av 10 syntes dette var nyttig
