Zyxel Nebula FWA70 — oversikt over enhet og emballasje
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å tilby artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst er nødvendigvis oversatt nøyaktig. Hvis du har spørsmål eller oppdager avvik i nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Nebula FWA70 er en 5G FWA-ruter for utendørs/innendørs bruk, designet for å gi internettilgang via et mobilnettverk.
Enheten kan installeres enten innendørs eller utendørs og leveres i et kabinett med IP55-klassifisering.
FWA70 er egnet for situasjoner der kablet internett ikke er tilgjengelig eller er ustabilt, samt i tilfeller der det kreves en reservekanal for å sikre høyere nettverkspålitelighet. Enkel oppsett og administrasjon med rask distribusjon via Nebula (ved hjelp av Nebula Mobile-appen for raskt oppsett og Zyxel One-appen for å finne den optimale plasseringen og retningen for best mulig signalmottak), i tillegg til sentralisert administrasjon og overvåking gjennom Nebula-plattformen.
Anbefalte bruksområder
  • Bedrift: en reserve-5G-tilkobling for å sikre uavbrutt drift i tilfelle fastnettbrudd.
  • Hjem: tilkobling til en eksisterende ruter via Ethernet for å distribuere internettilgang i hele hjemmenettverket.
  • Scenarier med høye krav: ytelse på flere gigabit for strømming av 4K-innhold og fjernarbeid.
Viktige fordeler
Høy 5G-hastighet
Støtte for 5G NR Sub-6 GHz (NSA- og SA-modus)
Nedlastingshastigheter på opptil 7 Gbps (teoretisk)
Pålitelig signalmottak
4×4 MIMO
4 innebygde retningsbestemte 5G/4G-antenner
Antenneforsterkning opptil 9 dBi per element (avhengig av bånd)
Pålitelig drift utendørs
IP55-klassifisering
Driftstemperatur: –30…55 °C
Overspenningsbeskyttelse: K.21 6 kV
Vindmotstand: Nivå 12 (testet for montering på mast/stolpe)
Installasjon med én kabel (PoE)
1× 2,5 GbE RJ-45 PoE LAN — strøm og data over én enkelt Ethernet-kabel
PoE: IEEE 802.3af/at 2,5G
Rask oppsett via Nebula-mobilappen
Zyxel One-appen hjelper deg med å finne den optimale plasseringen og retningen for best mulig signalmottak
Sentralisert administrasjon og overvåking via Nebula
Viktige tekniske spesifikasjoner
  • Mobilnettverkstilkobling: 5G NR (NSA/SA), 4G LTE
  • Maksimale 5G-hastigheter: SA — DL 7,01 Gbps / UL 2,5 Gbps; NSA — DL 5,67 Gbps / UL 1,46 Gbps
  • Antenner: 4 innebygde retningsbestemte antenner; opptil 9 dBi forsterkning (ultrahøybånd)
  • Port: 1× 2,5 GbE RJ-45 PoE LAN
  • Strømforsyning: IEEE 802.3af/at 2,5G PoE
  • SIM: nano-SIM
  • Indikatorer/knapper: 2 LED-er (status og signalstyrke), tilbakestillingsknapp
  • Strømforbruk: < 15 W (topp)
  • Driftsforhold: –30…55 °C, IP55
  • Beskyttelse: K.21 6 kV / DM 1,5 kV; vindmotstand nivå 12 (stolpemontering)
  • Dimensjoner / vekt: 150 × 68 × 200 mm; 660 g
Viktige funksjoner
Nettverk og sikkerhet
  • Støtte for IPv4/IPv6 dual-stack
  • Ruter-modus og Bridge (IP-pass-through)-modus
  • Støtte forNAT/NAPT, portvideresending, portutløsning og DMZ
  • Integrert brannmur med SPI, DoS-beskyttelse og filtrering på applikasjonsnivå
  • Støtte forVPN-pass-through for sikker ekstern tilkobling
Administrasjon og kontroll
  • Lokal og ekstern administrasjon via web-GUI (HTTP/HTTPS)
  • Skyassistert oppsett og lokal administrasjon via Zyxel One-appen
  • TR-069-fjernadministrasjon med TR-181-datamodell
  • CLI/SSH-tilgang for avansert konfigurasjon
  • APN, nettverksvalg og frekvensbåndadministrasjon
  • Enhetsorientering (azimut) og rapportering av strømforbruk
Mobil tilkobling
  • 5G NR (Sub-6 GHz), kompatibel med 3GPP Release 16
  • Støtter både Standalone (SA) og Non-Standalone (NSA) modus
  • Opptil 7 Gbps nedlastingshastighet (5G SA)
  • 4×4 MIMO-støtte for forbedret ytelse og stabilitet
  • Bakoverkompatibel med 4G LTE, støtter brede FDD- og TDD-bånd
Antenne og maskinvare
  • Fire innebygde retningsbestemte 5G/4G-antenner med høy forsterkning (opptil 9 dBi)
  • 2,5 GbE PoE LAN-port for strøm og data via én enkelt kabel
  • LED-indikatorer for enhetsstatus og signalstyrke
  • USB-port for feilsøking
Nebula FWA70-pakken inneholder
Hva er inkludert
  • Nebula FWA70-enhet
  • PoE-injektor (802.3af/at, 2,5G)
  • 10 m flat Ethernet-kabel (hvit, 8P8C)
  • 1,8 m Cat.6 Ethernet-kabel (hvit, 8P8C)
  • Hurtigstartguide
  • DoC og sikkerhetsadvarsler
  • Skruer for veggmontering
  • Klemmer for montering på stolpe/mast
Hva som ikke er inkludert
Ekstra monteringsutstyr for alternative installasjonsmetoder er tilgjengelig som tilleggsutstyr (selges separat).
Montering på stolpe og glass Montering på bordstativ
Nebula FWA70-lisenspakke
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig
