Slik kobler du en ekstern antenne til Zyxel FWA505 og FWA515
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, vennligst se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Zyxel FWA505 og Zyxel FWA515 er 4G LTE/5G FWA-rutere (Fixed Wireless Access) som er utviklet for steder der kablet bredbånd ikke er tilgjengelig eller upålitelig.
I områder med svakt mobilsignal er bruk av en ekstern antenne en av de mest effektive måtene å forbedre signalstyrken, stabiliteten og den generelle gjennomstrømningen på.
Mange brukere opplever imidlertid problemer når de prøver å koble til en ekstern antenne på grunn av inkompatible kontakter.
Denne artikkelen forklarer
  • hvilke eksterne antenner som anbefales for FWA505 / FWA515;
  • hvilke antennekontakter som brukes på disse enhetene;
  • hvorfor de fleste standardantenner ikke kan kobles til direkte;
  • hvordan du bruker SMA → TS-9-adaptere riktig;
  • hvorfor det anbefales å bruke to antenner i stedet for én.
I henhold til Zyxels anbefalinger anbefales følgende antenneegenskaper:
Antennetype
  • Utendørs retningsantenne (best for lang avstand til basestasjonen)
  • Støtte for MIMO 2×2 eller 4×4
  • Kompatibel med LTE- og 5G NR-frekvensbånd som brukes av mobiloperatøren din
Antenneforsterkning
  • Anbefalt forsterkning: 7-11 dBi
  • Antenner med svært høy forsterkning er ikke alltid bedre og kan forårsake ustabilitet hvis de er feiljustert
Retningslinjer for installasjon
  • Utendørs installasjon (vegg, stolpe eller mast)
  • Korrekt innretting mot den mobile basestasjonen
  • Hold antennekablene så korte som mulig for å redusere signaltapet
Hvilken kontakt brukes på FWA505 / FWA515?
Zyxel FWA505 og FWA515 bruker TS-9-antennekontakter
(noen ganger også referert til som ES9).
Hvorfor de fleste antenner ikke kobles direkte til
De fleste eksterne LTE/5G-antenner på markedet er utstyrt med SMA Female-kontakter.
Disse kan ikke kobles direkte til TS-9-portene på ruteren.
Komponent Type kontakt
Typisk ekstern antenne SMA-hunn
FWA505 / FWA515 TS-9
Bruk av SMA → TS-9-adapterkabler
High Quality SMA Female To TS9 Adapter Antenna Extension Cable | ANNXIN TECHNOLOGIES CO.,LTD.
Coaxial Adapter SMA Female to CRC9 (EP-CA-SF-CRC9)
RP-SMA to Dual TS-9 Splitter Cable Jumper RF Pigtail RG316 4" for 4G LTE Antenna | eBay
Nødvendig adapter
For å koble til en SMA-basert antenne må du bruke en pigtail-adapter:
  • SMA hunn → TS-9
  • Typisk kabellengde: ~15 cm
⚠️ Viktig advarsel
Noen adaptere selges som CRC9 / TS-9.
Selv om de ser like ut, er CRC9 og TS-9 forskjellige kontakter.
FWA505 og FWA515 krever TS-9. Bruk av feil adapter kan føre til dårlig kontakt eller skade.
Kan du bare bruke én ekstern antenne?
Ja, én antenne kan kobles til
Ruteren vil fungere med:
  • en enkelt ekstern antenne,
  • forbedret signalstyrke sammenlignet med interne antenner,
  • akseptabel ytelse i områder med moderat svakt signal.
Dette kan være tilstrekkelig hvis:
  • bare én antenne er tilgjengelig,
  • signalkvaliteten allerede er relativt stabil,
  • et enkelt oppsett er nødvendig.
Hvorfor to antenner anbefales på det sterkeste
MIMO-teknologi forklart
FWA505 og FWA515 bruker MIMO-teknologi (Multiple Input Multiple Output), som
  • overfører og mottar data ved hjelp av flere radiobaner,
  • forbedrer hastighet, pålitelighet og motstand mot interferens,
  • er avgjørende for LTE-Advanced- og 5G-ytelse.
Fordeler med å bruke to antenner
Når to eksterne antenner (eller én MIMO-antenne med to kabler) er koblet til:
  • ✅ Full MIMO-modus er aktivert
  • ✅ Bedre signalkvalitet (RSRQ / SINR)
  • ✅ Høyere nedlastings- og opplastingshastigheter i den virkelige verden
  • ✅ Mer stabil tilkobling i rushtiden
Hva skjer med bare én antenne
Med bare én antenne tilkoblet:
  • MIMO fungerer delvis eller er deaktivert,
  • ytelsen kan falle nærmere SISO-modus,
  • maksimal LTE/5G-gjennomstrømning kan ikke oppnås.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
8 av 8 syntes dette var nyttig
