Zyxel USG FLEX H-brannmur – Oppstartsstatus: Innføring i USG FLEX H-serien
Viktig melding:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å tilby artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst er nødvendigvis oversatt nøyaktig. Hvis du har spørsmål eller oppdager avvik i nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den originale artikkelen her:Originalversjon
Det er avgjørende å forstå oppstartsstatusen og konfigurasjonsprosessen for USG FLEX H-serien brannmurer for effektiv feilsøking og vedlikehold. Denne veiledningen gir en omfattende oversikt over oppstartssekvensen, symbolene som brukes under prosessen og metoder for å tolke ulike statusindikatorer.
Oppstartssekvens
Når du slår på en USG FLEX H-serie brannmur, gjennomgår den en fast sekvens for å konfigurere konfigurasjonsfilene. Denne sekvensen hjelper med å identifisere og løse eventuelle problemer som kan oppstå under oppstart. Statusen for nedlastingen av konfigurasjonen kan også sjekkes i enhetens webgrensesnitt, forutsatt at du har tilgang til enhetens webgrensesnitt.
Symboler som vises når du er koblet til via konsollkabel
Når du kobler til brannmuren ved hjelp av en konsollkabel, vil du se symboler som viser fremdriften og statusen for oppstarten:
  • Start Applying Startup Config (•): Viser at brannmuren bruker oppstartsinnstillingene.
  • Start Applying Last Good Config (@): Viser at den bruker de siste kjente innstillingene som fungerte.
  • Start anvendelse av standard systemkonfigurasjon (*): Viser at standardinnstillingene brukes.
  • Suksess ($): Betyr at innstillingene ble brukt uten problemer.
  • Feil (X): Betyr at det oppstod et problem under anvendelsen av innstillingene.
Oppstartstatus på dashbordet
Hoveddashbordet til brannmuren viser en visuell fremstilling av hvordan oppsettet går. Slik forstår du hva du ser:
  • OK-tegn: Alt startet opp og innstillingene er i orden.
  • Advarselstegn: Det oppstod et problem under oppstarten.
Flere detaljer Hvis du holder musepekeren over disse symbolene på dashbordet, får du mer informasjon:
  • Oppstart vellykket: Innstillingene ble brukt riktig.
  • Firmwareoppdatering vellykket: Innstillingene ble brukt riktig etter oppdatering av firmwaren.
  • Brukeren har startet på nytt: Brukeren har startet brannmuren på nytt.
Advarselsmeldinger
Ved problemer kan følgende advarsler vises:
  • Tilbake til siste fungerende konfigurasjon: Brannmuren gikk tilbake til de siste fungerende innstillingene fordi oppstartsinnstillingene hadde et problem.
  • Tilbake til siste fungerende konfigurasjon etter firmwareoppdatering: Brannmuren gikk tilbake til de siste fungerende innstillingene etter en firmwareoppdatering.
  • Feil: Tilbake til systemets standardkonfigurasjon: Brannmuren gikk tilbake til standardinnstillingene fordi det var problemer med oppstarten og de siste fungerende innstillingene.
  • Feil ved tilbakeføring til systemets standardkonfigurasjon etter firmwareoppdatering: Brannmuren gikk tilbake til standardinnstillingene etter en firmwareoppdatering på grunn av konfigurasjonsproblemer.
Systeminformasjonsskjerm via WebGUI
Skjermbildet Systeminformasjon viser Zyxel-enhetens system- og modellnavn, serienummer, MAC-adresse og firmwareversjon, som vist i figuren nedenfor.
Dette feltet viser detaljer om oppstartstilstanden til Zyxel-enheten.
OK – Oppstart vellykket: Zyxel-enheten har startet opp uten problemer.
OK – Firmwareoppdatering kl. åååå/mm/dd tt:mm: Dette viser dato og klokkeslett for når Zyxel-enheten sist oppdaterte firmwaren uten problemer.
OK – Fabrikkinnstillinger på åååå/mm/dd hh:mm: Dette viser dato og klokkeslett for når Zyxel-enheten sist ble tilbakestilt til fabrikkinnstillingene og startet på nytt.
OK – Brukerstart på åååå/mm/dd hh:mm: Dette viser dato og klokkeslett for når Zyxel-enheten sist ble startet på nytt.
OK – Tilbakestilt standardkonfigurasjon kl. åååå/mm/dd hh:mm: Dette skjer når Zyxel-enheten starter for første gang, eller når du tilbakestiller Zyxel-enheten til fabrikkinnstillingene.
OK – Systemgjenoppretting kl. åååå/mm/dd tt:mm: Dette viser dato og klokkeslett for når Zyxel-enheten sist gjennomgikk systemgjenoppretting og startet på nytt uten feil.
OK - Bruk konfigurasjon xxxx.conf kl. åååå/mm/dd hh:mm: Dette viser dato og klokkeslett for når Zyxel-enheten sist brukte konfigurasjonsfilen og startet på nytt.
OK – Bytt til (1. | 2.) partisjon kl. åååå/mm/dd hh:mm: Dette viser dato og klokkeslett for når Zyxel-enheten sist startet på nytt ved hjelp av fastvaren i sikkerhetskopipartisjonen.
OK – Tilbakestill administratorkode på åååå/mm/dd tt:mm: Dette viser dato og klokkeslett da Zyxel-enheten tilbakestilte administratorkoden ved hjelp av kommandoen «atkz-g» og startet på nytt uten feil.
WARN – Fallback til lastgood-konfigurasjon: Zyxel-enheten klarte ikke å bruke konfigurasjonsfilen startup-config.conf og gikk tilbake til konfigurasjonsfilen lastgood.conf. Se avsnitt 28.1.3 på side 432 for mer informasjon om konfigurasjonsfilflyt ved omstart.
WARN - Fallback til lastgood-konfigurasjon etter firmwareoppdatering kl. åååå/mm/dd hh:mm: Dette viser dato og klokkeslett da Zyxel-enheten sist ikke klarte å bruke konfigurasjonsfilen startup-config.conf etter firmwareoppdatering og gikk tilbake til konfigurasjonsfilen lastgood.conf. Se avsnitt 28.1.3 på side 432 for mer informasjon om konfigurasjonsfilflyt ved omstart.
FEIL – Tilbakefall til systemets standardkonfigurasjon: Zyxel-enheten klarte ikke å bruke konfigurasjonsfilen lastgood.conf og falt tilbake til systemets standardkonfigurasjonsfil (system-default.conf). Se avsnitt 28.1.3 på side 432 for mer informasjon om konfigurasjonsfilflyt ved omstart.
FEIL – Tilbake til systemets standardkonfigurasjon etter fastvareoppdatering kl. åååå/mm/dd hh:mm: Dette viser dato og klokkeslett da Zyxel-enheten ikke klarte å bruke konfigurasjonsfilen lastgood.conf etter fastvareoppdateringen og gikk tilbake til systemets standardkonfigurasjonsfil (system-default.conf). Se avsnitt 28.1.3 på side 432 for mer informasjon om konfigurasjonsfilflyt ved omstart.
Feilsøking
Konsollutdata
Hvis det oppstår problemer ved oppstart, kobler du til en konsollkabel for å se hva som skjer i sanntid. Dette hjelper deg med å finne ut hvilke innstillinger som forårsaker problemer.
Hendelseslogger
Sjekk hendelsesloggene for å finne detaljerte feilmeldinger. De viser hvor problemene ligger i innstillingene.
Bruk av testalternativet
Før du bruker nye innstillinger, bør du teste dem i webgrensesnittet eller på kommandolinjen. Dette sikrer at det ikke er noen feil før du begynner å bruke dem.
Konfigurasjonsfilens overskrift
Sørg for at konfigurasjonsfilen samsvarer med brannmurens modell og firmwareversjon. Dette forhindrer problemer når du bruker innstillinger fra én brannmur på en annen eller endrer firmwaren.
Konklusjon
Det er viktig å forstå hvordan USG FLEX H-serie brannmurer starter opp og bruker innstillinger for å sikre at de fungerer som de skal. Følg disse trinnene for å løse eventuelle problemer og sikre at brannmuren din fungerer problemfritt.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
