USG FLEX H-serien [uOS] - Førstegangsoppsett USG FLEX H-serien brannmur
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser med hensyn til nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denne artikkelen gir en klar og tydelig gjennomgang av hvordan du setter opp og konfigurerer brannmuren i Zyxel USG FLEX H-serien. Selv om denne veiledningen ikke dekker avanserte konfigurasjoner, vil den hjelpe deg med å fullføre det første oppsettet, etablere Internett-tilkobling og registrere enheten på riktig måte.
Merk: Vær oppmerksom på at visse enheter i USG FLEX H-serien, som ble lansert i den tidlige produksjonsfasen og levert med fastvareversjon v6.29 fra fabrikken, krever et ekstra trinn før de kan tas i bruk.
Før du oppgraderer til den nyeste tilgjengelige fastvareversjonen, må disse enhetene først oppdateres til versjon v1.08. Deretter kan du gå direkte til den nyeste fastvareversjonen, uten den tidligere anbefalte mellomoppdateringen til v1.10.
Oppgraderingsprosedyre for enheter med fastvareversjon v6.29:
  1. Bruk den første installasjonsveiviseren til å oppgradere fastvaren fra v6.29 til v1.08
  2. Deretter oppgraderer du fastvaren direkte til den nyeste tilgjengelige versjonen
⚠️ Ansvarsfraskrivelse: Denne informasjonen gir en generell oversikt over serien og gjelder kanskje ikke for alle modeller. Før du bruker enheten, bør du lese den modellspesifikke dokumentasjonen eller kontakte teknisk støtte for å få nøyaktig informasjon.
Ansvarsfraskrivelse! Denne artikkelen gir en generell oversikt over serien, og det er ikke sikkert at den gjelder for alle modellene. Før du kjøper eller bruker enheten, vennligst se den modellspesifikke dokumentasjonen eller kontakt teknisk støtte for nøyaktig informasjon.
USG FLEX H-serien [brannmur] - prosedyre for oppgradering/oppdatering
Første oppsett
Før vi begynner oppsettet av Internett (WAN) på ZLDL-ruteren, må følgende trinn være fullført.
  • Pakk ut apparatet.
  • Koble til strømforsyningen (strømledningen)
  • Vent til enheten har startet opp (det tar 2-3 minutter å slå den på)
  • Koble en datamaskin til en LAN-port på enheten, P5
  • Koble DSL-/kabelmodemet til enheten, P1
Merk: Ved første oppstart av enheten er det nødvendig at enheten er koblet til Internett, ettersom et av de første obligatoriske trinnene er å konfigurere WAN (Internett-tilkoblingen). Det er også viktig å merke seg at etter at du har konfigurert tilgangen til Internett, er det obligatoriske trinnet å registrere enheten.
Zyxel-konto
Hvis du ikke har en Zyxel-konto , kan du opprette en ved hjelp av lenken: Opprett Zyxel-konto
Videoopplæring - Én pålogging for alle Zyxel-plattformer med Single Sign-On
Få tilgang til WebUI
For å få tilgang til webkonfigurasjonssiden for USG FLEX H åpner du en nettleser på datamaskinen din (f.eks. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome). Skriv inn http://192.168.168.1 i adressefeltet for å få tilgang til WebUI. Innloggingsskjermen vises.
Merk: Standard pålogging: admin/passord, som vist på klistremerket på enheten. Hvis det ikke finnes noe klistremerke, kan standardpassordet være 1234.
Merk: Verdien i dette feltet er ugyldig. Den kan bestå av 4-63 tegn. Gyldige tegn er [0-9][a-z][A-Z]['(){}<>^`+/:!*#@&=$\.~%,|;-"]. Mellomrom er heller ikke tillatt.
Merk: Hvis standardpassordet er endret, må du bruke det nye passordet for å logge på. Hvis dette er første gang du konfigurerer enheten og den ikke godtar passordet "1234" eller passordet som vises på klistremerket på enheten, trykker du på RESET-knappen på enheten (på frontpanelet) og holder den nede i 10-15 sekunder.
Veiviser for WAN-oppsett
  • Koble til Internett-trinn - "Den første veiviseren for oppsett vises første gang du logger deg på USG FLEX H WebUI. Følg instruksjonene for å konfigurere WAN-porttilkoblingen. I det første trinnet kan du velge grensesnittype, DHCP, Static, PPPoE, og angi WAN-porten, som kan være Port P1 eller P2.
Klikk på"Neste" for å gå videre til neste trinn.
  • Systemtidstrinn - innstillingene for dato, klokkeslett og tidssone angis automatisk. Du kan endre dette senere i enhetsmenyen.
Klikk på "Neste" for å gå videre til neste trinn.
Registrering av enhet
Registrering av Zyxel-enheten er nødvendig for å få tilgang til webgrensesnittet, aktivere sikkerhetstjenester og motta fastvareoppdateringer. Kontroller at Zyxel-enheten har tilgang til Internett. Klikk på Register for å gå til Nebula Control Centre (NCC) for å registrere Zyxel-enheten din. NCC er en Internett-portal som gjør det mulig å administrere og overvåke grupper av Zyxel-enheter i organisasjoner.
  • Du kan bare skrive inn påloggingsinformasjonen din hvis du har en konto. Ellers kan du opprette en ny.
  • For å registrere USG FLEX H-brannmuren din med Nebula velger du en organisasjon og et område under din autoritet, eller oppretter nye. Du organiserer Zyxel-enheter i Nebula i organisasjoner, for eksempel"YourCompany" eller"YourClient", og steder, for eksempel"London Branch" eller"Factory".
  • Gå gjennom enhets- og lisensinformasjonen, og følg instruksjonene i registreringsmenyen for å fullføre registreringen av den nye enheten. Når alle trinnene er fullført, kommer du tilbake til trinnet "Enhetsregistrering", og registreringsstatusen endres til "Registrert".
  • Registreringsprosessen kan ta noen minutter. Etter det vil du se en bekreftelse på at registreringen var vellykket.
Lisenssammendrag
  • Lisenssammendrag - neste trinn aktiverer automatisk alle tjenestene du har abonnement på.
  • Klikk på "Neste" for å gå videre til neste trinn.
Oppsett for automatisk planlegging av delnett
  • På dette trinnet kan du velge om Nebula automatisk skal oppdatere undernettene for grensesnittene ge3 og ge4 for å unngå IP-konflikter mellom VPN-enheter i samme organisasjon.
  • Alternativer:
  • Ja - Nebula vil tildele nye undernett:
    - ge3: fra 192.168.168.1/24192.168.176.1/24
    - ge4: fra 192. 168.169.1/24192.168.177.1/24
  • Nei - Behold de gjeldende standardundernettene.
  • Klikk på Fullfør for å bruke de valgte innstillingene og fullføre veiviseren.
Etter at du har klikket på "Fullfør"
  1. Klikk på OK for å bruke de nye undernettene.
  2. Vent i 10 sekunder (noen ganger tar det lengre tid, bare vent), og koble deretter til kabelen eller Wi-Fi på nytt.
  3. Du vil bli omdirigert til den nye påloggingssiden.
    • Hvis ikke, åpner du den 192.168.176.1 manuelt i nettleseren.
  4. Klikk på "Koble til nytt nettverk" for å fortsette.
Vær oppmerksom på at enhetens IP-adresse har endret seg.
Avslutt trinn - Klikk på Avslutt for å avslutte veiviseren.
Deretter bruker du nettkonfiguratoren til å konfigurere innstillinger som sikkerhetspolicyer og tjenester. Logg på Nebula Control Centre (NCC) for å overvåke og administrere Zyxel-enheten din.
Feilsøking
Hvis du støter på problemer under trinnet "Koble til Internett", må du gå gjennom innstillingene dine:
  • Kontroller at grensesnittstypen er riktig konfigurert. Kontroller at du innhenter en IP-adresse automatisk, eller angi den manuelt om nødvendig.
  • Kontroller hvilken port Internett-kabelen er koblet til - om det er P1 eller P2. Kontroller at du har valgt riktig port."
Feilsøking av problemer med Internett-tilkobling
Hvis du opplever problemer med Internett-tilkoblingen, kan du følge disse trinnene for å diagnostisere og løse problemet:
  1. Kontroller ISP-parametere og IP-adressetildeling:
    • Kontroller ISP-innstillingene og sørg for at de stemmer overens med informasjonen du har fått fra tjenesteleverandøren.
    • Bekreft at innstillingene for IP-adressetildeling er riktig konfigurert.
  2. Kontroller WAN-tilkoblingen:
    • Kontroller at P1 (WAN-porten) på USG FLEX H er riktig koblet til DSL- eller kabelmodemet.
  3. Tilbakestill kabelmodemets hurtigbuffer (kun for brukere avkabelmodem ):
    • Merk: Hvis kabelmodemet også leverer telefontjenester, må du ikke fortsette med dette trinnet; kontakt Internett-leverandøren for å få hjelp.
    • Du har tre alternativer for å tilbakestille kabelmodemet:
      • Hold RESET-knappen nede i 15 sekunder for å tømme hurtigbufferen.
      • Hvis modemet ikke har en RESET-knapp, slår du det av i 5 minutter. Fjern strømkabelen og batteribackupen (hvis aktuelt).
      • Kontakt kabelnettleverandøren for å be om en tilbakestilling av modemets hurtigbuffer fra deres side.
  4. Verifiser DSL-modemmodus (for brukere avDSL-modem ):
    • Mange DSL-modemer fungerer som modem/ruter-kombinasjoner. Vi anbefaler at du kontakter Internett-leverandøren og ber om at de setter modemet i bromodus for å oppnå optimal kompatibilitet med brannmuren.
  5. Start brannmuren på nytt:
    • Start USG FLEX H-enheten på nytt for å oppdatere innstillingene.
  6. Kontakt Zyxels tekniske støtte:
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
4 av 8 syntes dette var nyttig
