GS1200/XGS1210/XGS1250 - Konfigurer Grunnleggende Oppsett, VLAN, LAG, Firmware-oppgradering
Denne artikkelen forklarer hvordan du setter opp din switch-enhet (XGS1210-12, XGS1250-12, GS1200-5(HPv2), GS1200-8(HPv2)) og konfigurerer en ny IP-adresse, DHCP, VLAN-konfigurasjon, Link aggregation, Firmware-oppgradering via ZON og Web GUI samt hvordan du får tilgang til enheten. Artikkelen viser også overopphetingsbeskyttelse (gul utropstegn), og hvordan du tilbakestiller switchen hvis noe går galt.
MERK! Vennligst oppgrader firmware til siste versjon på grunn av tidligere firmwareproblemer på disse modellene. Naviger til firmware-oppgradering i denne artikkelen for å se hvordan.
1) Grunnleggende Oppsett
1.1 Logg inn på enheten
Merk at XGS1200-serien er konfigurert med statisk IP. Sett derfor PC-en din til statisk IP i 192.168.1.0/24-området (for eksempel 192.168.1.100) og gå deretter til http://192.168.1.3 og skriv inn passordet 1234.
1.2 Endre IP-adresse
Når du logger inn på switchen første gang, vil du bli bedt om å endre IP-adressen til switchen.
Aktiver DHCP på switchen eller la det være deaktivert og endre den statiske IP-adressen til enheten.
Du kan også navigere til "Management" i switchens GUI for å endre IP-adressen.
2) VLAN-konfigurasjon
Hvis du er usikker på hva du skal konfigurere i VLAN-seksjonen, vennligst les mer om VLAN her.
2.1 Hvordan VLAN fungerer
For å få en grunnleggende forståelse av VLAN og få en enkel VLAN-konfigurasjon til å fungere, må du huske noen punkter:
1. Du kan kun ha 1 untagged medlemskap per port
2. Untagged medlemskap = PVID
2. Alt annet skal være tagged
3. Nesten alle datamaskiner kan ikke håndtere tagged trafikk, så det må være en untagged VLAN på porten der du kobler til en PC
4. I noen sjeldne tilfeller gjelder ikke disse reglene
2.2 Konfigurer VLAN
For å konfigurere VLAN, velg passende PVID for den porten (vanligvis administrasjons-VLAN 1).
For å opprette et nytt VLAN, trykk på "Create new VLAN"-knappen nedenfor.
Velg VLAN-ID og merk portene du ønsker det nye VLANet på. Vanligvis vil du tagge det nye VLAN-medlemskapet fordi PVID 1 er "Untag Egress Member". Sørg for å markere VLAN2 som oransje. Trykk deretter på "Apply".
2.3 VLAN-konfigurasjonsresultat
Merk! Vanligvis kan du kun bruke 1 untagged medlemskap per port. Vi anbefaler at du konfigurerer VLAN 2 som en "Tag Egress Member" (velg oransje medlemskap) og ikke untagged i dette scenarioet.
3) Link Aggregation / Lastbalansering
Link Aggregation (LAG) tar to porter og kombinerer/grupperer disse til én for å få høyere kapasitet (hastighet eller pålitelighet) på linken. Les mer her.
Konfigurasjonen av link aggregation på disse switchene er veldig enkel å sette opp, men ikke tilpassbar.
Du har fire alternativer:
- Link aggregation Port 1,2,3 og 4
- Link aggregation port 5 og 6
- Link aggregation port 7 og 8 og/eller;
- Link aggregation port 9 og 10
3.1 LAG Forkortelser
MAC SA - Fordel trafikk basert på pakkens kilde MAC-adresse
MAC DA - Fordel trafikk basert på pakkens destinasjons MAC-adresse
MAC SA & DA - Fordel trafikk basert på en kombinasjon av pakkens kilde- og destinasjons MAC-adresse
4) Firmware-oppgradering
Denne seksjonen viser hvordan du oppgraderer firmware på enheten til siste versjon av programvaren.
4.1 Bruke ZON-verktøyet
Last ned Zyxel One Network Utility (ZON) og installer det.
Velg (merk) enheten din og klikk deretter på Firmware upgrade for å oppgradere firmware på den valgte enheten (7).
4.2 Bruke Web GUI
Først last ned siste firmware på https://download.zyxel.com, eller gå direkte til nedlastingssiden for din enhet her:
GS1200-8HPv2 - Nedlastingsside
XGS1250 - Nedlastingsside
XGS1210 - Nedlastingsside
Last ned firmware og lagre den på PC-en din. Sørg for å pakke ut filen du lastet ned før du fortsetter.
Logg deretter inn på switchen (hvis du har problemer, klikk her) og naviger til Management -> Firmware Upgrade
Velg den utpakkede firmwarefilen ved å klikke på "Path"-knappen, og etter at du har valgt firmwaren, klikk på oppgrader.
5) Feilsøking
5.1 Tilbakestill switchen
Hvis du opplever problemer med switchen, er det en veldig god idé å tilbakestille switchen til fabrikkinnstillinger. For å tilbakestille denne switchen, slå på enheten og hold RESET-knappen inne i 15 sekunder, som er plassert nederst til venstre på maskinvaren, og slipp deretter knappen.
5.2 Auto-Negotiation - Link er kun 100 Mbit/s
Som standard skal switchen auto-forhandle 1000 Mbit/s (1 Gbit) på porten med enheten koblet til den porten, men i noen tilfeller lykkes ikke dette, og du vil bare se 100 Mbit/s på en port.
Mulige løsninger er å;
a) Bytt kabel
Dårlige kabler koblet til switchen er ofte hovedårsaken til at linken bare er 100 Mbit/s. Hvis du prøver å tvinge 1000 Mbit/s på switchen, vil den sannsynligvis sette "link down". Derfor kan ikke switchen sette hastigheten statisk til 1 Gbit/s for å tvinge porten til å forhandle fordi linken da vil gå ned.
b) Prøv en annen port
Neste løsning er å bytte port for å se om alle porter oppfører seg likt.
c) Prøv en annen enhet med samme port og samme kabel
Dette vil avgjøre om det er noe galt med nettverkskortet på enheten som er koblet til switchen.
5.3 Broadcast Storm & Loop problemer
Hvis du mistenker at du har Broadcast/Multicast-stormer i nettverket og på switchen, kan du aktivere "Broadcast Storm Control" og sette den til 100 pps (pakker per sekund) samt deaktivere "Loop Prevention" for å se om noe endrer seg.
5.4 Overopphetingsbeskyttelse (Kun XGS1250)
Hvis 10 gigabit-portene overopphetes for lenge, vil de automatisk redusere porthastigheten til 1 Gbit for beskyttelse. Du vil se et lite gult utropstegn-ikon ved siden av linkstatusen på systemskjermen. Sørg for at omgivelsene ikke overstiger 40 grader Celsius.
Klikk på utropstegnet for å gå tilbake til 10 Gbit-hastighet igjen på 10 Gbit-porten.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
10 av 19 syntes dette var nyttig
