Setup Wizard - Configureer XMG1930 Serie
Dit artikel laat u zien hoe u uw nieuwe XMG1930 switch instelt en installeert in standalone modus, via de setup wizard die verschijnt wanneer u voor het eerst inlogt op de switch. Deze gids laat zien hoe u door deze wizard loopt om Basisinstellingen (IP-adres, admin wachtwoord, SNMP, Link Aggregation (LAG)), Bescherming (Loop Guard, Broadcast Storm Control), VLAN en QoS (Quality of Service) te configureren.
Laten we beginnen met inloggen op de switch via uw webbrowser door https://192.168.1.1 in te voeren en vervolgens uw inloggegevens: gebruikersnaam: admin en het standaardwachtwoord: 1234.
XMG1930 Series
Als u niet kunt inloggen op de switch, kijk dan naar dit artikel.
U bent nu bij de Setup Wizard aangekomen.
Basis - IP instellen
Eerst moeten we het IP-adres van de switch configureren, dus u kunt kiezen voor statische IP-adrestoewijzing (waarbij u bepaalt welk IP-adres de switch krijgt), maar zorg ervoor dat dit geen IP-adres is dat al in uw netwerk bestaat. Of u kiest voor de DHCP Client, wat aanbevolen wordt en best practice is in de meeste netwerkomgevingen. Dit zorgt ervoor dat uw router (of DHCP-server) automatisch een IP aan uw switch toewijst.
Setup IP
Beheerderswachtwoord en SNMP
Disclaimer! Of het nu actief is of niet, standaard Simple Network Management Protocol (SNMP) community strings moeten worden gewijzigd om de beveiliging te waarborgen. Als de service draait met de standaard authenticators, kan iedereen gegevens over het systeem en netwerk verzamelen en deze informatie mogelijk gebruiken om de integriteit van het systeem of netwerk(en) in gevaar te brengen. Het wordt sterk aanbevolen om SNMP versie 3 te gebruiken
Hier kunt u SNMP uitschakelen als u niet zeker weet of het gebruikt gaat worden en de Community-parameters wijzigen naar "private" in plaats van "public" (als u het ingeschakeld laat met public is dat oké, maar let op de bovenstaande disclaimer) en het wordt ook sterk aanbevolen om uw wachtwoord te wijzigen naar een sterk wachtwoord (minimaal 12 tekens lang met: 1 hoofdletter en kleine letter, 1 cijfer, 1 speciaal teken).
Administrator Password and SNMP
Link Aggregation
Link Aggregation (LAG) is het samenvoegen van twee poorten tot één om een hogere capaciteit (snelheid of betrouwbaarheid) op de verbinding te krijgen. Dit kan statisch of via LACP (Link Aggregation Control Protocol). Statische LAG wordt gebruikt als u alles handmatig configureert (wanneer poorten als statische leden van een trunkgroep zijn ingesteld), terwijl LACP wordt gebruikt wanneer poorten zijn geconfigureerd om via het protocol lid te worden van een al bestaande trunkgroep.
Als u meer wilt weten over Link Aggregation, klik dan hier.
Link Aggregation configureren
Gebruik dit venster om de poorten te groeperen in "Trunk Groups" (van T1 tot T5), dit betekent dat er 5 LAG-groepen mogelijk zijn in de switch. Selecteer poorten 19 en 20 in T1 en gebruik Static als u niet zeker weet wat u moet gebruiken. Dit combineert poorten 19 en 20 tot "één poort" (u kunt maximaal 8 poorten in één Trunk Group gebruiken).
Link Aggregation
Klik op de poorten om ze te markeren als "geselecteerd" en verplaats ze vervolgens met de rechterpijl naar T1. Gebruik de dropdownlijst "T1" boven de grijze pijlen om andere Trunk Groups (T2-5) te kiezen.
Als u Link Aggregation (LAG) niet wilt configureren, klik dan op "Volgende" en klik vervolgens op "Voltooien" op de volgende pagina:
Aggregation (LAG)
Loop Guard
Loop Guard is een preventiesysteem dat eventuele loops in het netwerk voorkomt door de benodigde poort(en) te blokkeren om deze loop te vermijden. Dit kan pakketverlies en andere problemen veroorzaken als er een loop in het netwerk is, maar het zal het netwerk niet overladen.
Loop Guard wordt gebruikt bij complexe netwerkinstellingen die deze configuratie nodig hebben. Anders is best practice om Loop Guard uit te laten staan. Uit onze ervaring wordt Loop Guard vooral gebruikt bij netwerkproblemen gerelateerd aan de switch, waarbij Loop Guard kan worden ingeschakeld om te helpen bij het oplossen van problemen en overbelasting in het netwerk te voorkomen.
Als u Loop Guard wilt configureren, selecteer dan de poorten waarop u Loop Guard wilt gebruiken door ze als "Geselecteerd" te markeren en klik vervolgens op volgende.
Loop Guard
Broadcast Storm Control wordt gebruikt om overbelasting van het netwerk door Broadcast-berichten van uw apparaten in het netwerk te voorkomen. Broadcast-pakketten omvatten DHCP-verzoeken, "alive" berichten en andere berichten die apparaten in het netwerk op de hoogte houden van het apparaat dat de broadcastberichten verzendt.
Als u hoge latentie en pakketverlies in uw netwerk ervaart, kan dit worden gebruikt om overbelasting van de switch te voorkomen door het aantal pakketten dat de switch accepteert en doorstuurt te beperken. Als er te veel pakketten tegelijk zijn, zal de switch deze broadcastpakketten weggooien en zo helpen deze pakketten van het netwerk te verwijderen.
Als u Broadcast Storm Control wilt configureren, selecteer dan de poorten waarop u Storm Control wilt gebruiken door ze als "Geselecteerd" te markeren, selecteer het aantal broadcastpakketten dat u per seconde wilt beperken (best practice is hier om het uit te schakelen, of 150 broadcastpakketten per seconde te gebruiken in een klein tot middelgroot netwerk) en klik vervolgens op volgende.
VLAN configureren
Gebruik het onderstaande venster om poorten toe te wijzen aan "VLAN lidpoorten" (5 VLAN-lidgroepen), dit betekent dat er 5 VLAN-groepen mogelijk zijn in de Setup Wizard. Als u geen VLAN's wilt gebruiken, klik dan op "Volgende".
Selecteer poorten & wijs VLAN ID toe
Selecteer de poorten die u wilt toewijzen aan de eerste VLAN-lidgroep en wijs die lidgroep een VLAN ID toe. Klik op de poorten om ze als "geselecteerd" te markeren en verplaats ze vervolgens met de rechterpijl naar de VLAN "x" lidgroep. Gebruik de dropdownlijst "VLAN20" boven de grijze pijlen om andere trunkgroepen te kiezen (VLAN "x" 1-5).
VLAN configuratiestappen
3.2.1 Maak tot 5 VLAN's aan door VLAN ID in te voeren (2-4094)
3.2.2 Selecteer poorten en specificeer VID voor VLAN ongetagde lidtoewijzing
3.2.3 Selecteer poorten als trunk getagde lidpoorten voor alle VLAN's
Trunkpoorten betekenen dat de switch ALLE onbekende en bekende VLAN's doorstuurt.
Onthoud dat u zoveel getagde lidmaatschappen per poort kunt hebben als u wilt, maar slechts één ongetagd (standaard VLAN) per poort.
Als u meer wilt weten over VLAN's, kunt u dit artikel bekijken.
VLAN
QoS is een veelgebruikte techniek voor verkeersprioritering gericht op het leveren van verkeer aan de klassen die op het netwerk worden bediend. Het verkeer per poort in de QoS-instellingen kan worden geconfigureerd met hoge, middelmatige en lage prioriteit. Voor zakelijke omgevingen kunnen poorten voor gasten een lage prioriteit krijgen voor het verkeer, terwijl de bedrijfsservers en andere vitale IT-apparatuur een hoge prioriteit kunnen krijgen.
QoS
Als u QoS wilt configureren, selecteer dan de poorten waarop u QoS wilt gebruiken door ze als "Geselecteerd" te markeren, klik op "Hoog", "Middel" of "Laag" en categoriseer de verkeersprioritering.
Klik op "Voltooien" om de Setup Wizard af te ronden.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 7 van 8
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
