Zyxel Switch - Jumbo frames en MTU: Wat u moet weten (en waarom "Message Too Long" nog steeds kan gebeuren)
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we gebruik maken van automatische vertaling om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig wordt vertaald. Als er vragen of discrepanties zijn over de nauwkeurigheid van de informatie in de vertaalde versie, bekijk dan het originele artikel hier: Originele versie
Jumbo frames zijn Ethernetframes die groter zijn dan de standaard 1500 bytes. Wanneer ze goed geconfigureerd zijn, kunnen ze de prestaties in lokale netwerken aanzienlijk verbeteren door de overhead te verminderen. Maar Jumbo Frames kunnen gemakkelijk averechts werken als het hele netwerkpad niet is geconfigureerd om ze te ondersteunen, wat leidt tot gedropte pakketten, fragmentatie en verwarrende fouten.
Waarom Jumbo Frames gebruiken?
Voordeel Beschrijving
Lagere TCP/IP overhead Minder header-to-payload verhouding.
Minder CPU interrupts Minder pakketten betekent minder werk voor de processor.
Geoptimaliseerd voor 10G+/hoge volumes Ideaal voor NAS, back-ups, video, grote bestandsoverdrachten.
  • Standaard MTU: 1500 bytes
  • Typisch Jumbo Frame: 9000 bytes (soms 9216, 9600, of zelfs 16384+ afhankelijk van de protocolstack)
Wanneer Jumbo frames problemen veroorzaken
Jumbo frames werken niet automatisch. Als ook maar één apparaat langs het pad ze niet kan verwerken, krijg je:
  • Fragmentatie of pakketdalingen
  • Fouten zoals Bericht te lang
  • Gebroken verbindingen of mysterieuze netwerkproblemen
Aanbevolen MTU-instellingen per gebruikssituatie
Scenario Aanbevolen MTU
Standaard LAN 1500
PPPoE via ISP 1492
IPsec VPN 1436-1460
Alleen VLAN (geen tunneling) 1522
Jumbo frames op 10G LAN 9000 (of 9216)
Jumbo + VPN + VLAN (multi-overlay) tot 9600-16384
Echte MTU moet altijd rekening houden met headers (Ethernet, VLAN, IP, TCP/UDP, IPsec, etc.)
Werkelijk geval: MTU 9000 ≠ 9000-Byte Payload
MTU was ingesteld op 9000, maar elke payload van meer dan 8968 bytes mislukte.
Testopstelling:
  • Mac Studio (macOS 15.5)
  • Synology NAS
  • Zyxel XGS1250-12 switch
  • MikroTik-router
  • Twee adapters:
    • Ingebouwde 10GBase-T
    • Sonnet Solo 10G SFP+ via Thunderbolt
Testmethodologie:
Ping-tests vanaf beide interfaces met grote payloads(ping -s) met en zonder bron-IP-specificatie(-S).
Testresultaten:
Bron IP Laadvermogen(-s) Resultaat
192.168.1.14 8968 100% verlies, bericht te lang
192.168.1.14 8168 0% verlies
192.168.1.24 8968 100% verlies
192.168.1.24 8168 0% verlies
MTU 9000 compatibiliteitstestrapport (interne adapter (10GBase-T))
Observatie: MTU 9000 is ingesteld, maar pakketten van meer dan 8968 bytes mislukken. Dit wijst op een hardware- of driverlimiet op de payloadgrootte.
MTU 9000 compatibiliteitstestrapport (Externe adapter (Sonnet Solo 10G SFP+))
Observatie: Identiek gedrag wordt waargenomen. Pakketten van 8968 bytes worden niet doorgelaten, terwijl 8168 bytes met succes worden doorgelaten. Dit geeft aan dat de beperking niet alleen geldt voor de standaardadapter.
Belangrijkste bevindingen:
  • Zelfs met MTU ingesteld op 9000 in macOS, werden pakketten groter dan ~8968 bytes gedropt.
  • Het probleem trad op bij beide adapters, dus het is niet hardwarespecifiek.
  • Meest waarschijnlijke oorzaak: beperking in de macOS netwerkstack of het stuurprogramma van de adapter.
  • De Jumbo Frame-ondersteuning van de Zyxel switch is bevestigd (raadpleeg de datasheet).
Beste praktijken en aanbevelingen
  1. Test altijd uw echte payload-limieten; stel MTU niet blindelings in op 9000.
  2. Gebruik ping -s (macOS/Linux) of ping -l (Windows) om de werkelijke maximale payloadgrootte te testen.
  3. Zorg ervoor dat elk apparaat op het pad (switches, adapters, NAS, firewalls) de MTU ondersteunt die u hebt ingesteld.
  4. Als u de foutmelding Message too long krijgt:
    • Ga omlaag naar 8168 bytes en test opnieuw.
    • Stem je MTU af op basis van de grootte van de payload, niet alleen op de instellingen.
Conclusie
Jumbo Frame ≠ gegarandeerde ondersteuning van 9000 bytes payload.
Het is niet omdat je MTU op 9000 hebt ingesteld dat het systeem pakketten van die grootte zal verwerken. Driver, OS of hardware beperkingen kunnen stilletjes pakketten blokkeren die een echte drempel overschrijden zoals ~8968 bytes.
Jumbo Frame kan prestatiewinst opleveren - maar alleen als alle onderdelen van je netwerkstack het daadwerkelijk end-to-end ondersteunen.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
