NWD7605 [Draadloze adapter] - hoe installeer en gebruik je een draadloze stick met Windows 11
Belangrijke mededeling:
Beste klant, houd er rekening mee dat we machinevertaling gebruiken om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Niet alle tekst wordt mogelijk nauwkeurig vertaald. Als u vragen hebt of onjuistheden constateert in de vertaalde versie, raadpleeg dan het originele artikel hier:Originele versie
In dit artikel maken we u kennis met de NWD7605 Dual-Band Wireless AX1800 USB-adapter, hoe u deze instelt en hoe u verbinding maakt met een wifi-netwerk met behulp van de NWD7605. Met de NWD7605 dual-band wireless AX1800 USB-adapter kunt u uw pc/computer met alleen wifi 5-functionaliteit of zonder wifi-functionaliteit verbinden met internet via een wifi 6 AP/router.
Overzicht
De Zyxel NWD7605 is een dual-band draadloze AX1800 USB-adapter die uw desktop, laptop of werkstation direct upgradet naar de nieuwste 802.11ax-technologie met wifi-snelheden tot 1200 Mbps (5 GHz) en 574 Mbps (2,4 GHz). Door gebruik te maken van de nieuwste WiFi 6-technologie biedt de NWD7605 een snelle en efficiënte verbinding, vooral in de huidige omgevingen met veel apparaten.
De NWD7605 kan verbinding maken met IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax wifi-netwerken. WPS (Wi-Fi Protected Setup) is
standaard ingeschakeld en kunt u eenvoudig verbinding maken met een ander WPS-apparaat.
Functies en beperkingen
1. Met de NWD7605 aangesloten op een laptop (C) kunt u verbinding maken met een toegangspunt (AP) voor internettoegang
. In de volgende afbeelding is de wifi-client aangeduid met C en het toegangspunt met AP.
Afbeelding 1 Internettoegang
2. Ondersteunde besturingssystemen
• Windows 10/Windows 11
• Linux v3.13 - 5.11
Opmerking: Als u problemen ondervindt bij het installeren van het stuurprogramma, werk dan uw besturingssysteem bij naar de nieuwste versie. Windows 11 moet versie 22H2 of 23H2 zijn.
Stuurprogramma installeren
  1. Maak verbinding met internet
  2. Open een webbrowser op uw computer, ga naar https://www.zyxel.com/nwd7605driver en
    download de nieuwste beschikbare versie.
  3. Pak alle bestanden uit voordat u met de installatie begint.
  4. Sluit de NWD7605 aan op uw computer en installeer vervolgens het stuurprogramma.
  5. Klik op "Setup" om de installatie te starten.
6. Vervolgens ziet u het volgende. Volg de instructies op de onderstaande foto.
7. Vervolgens verschijnt het volgende scherm van het Zyxel NWD7605-stuurprogramma.
Klik op Volgende om door te gaan.
InstallShield Wizard voltooid, klik op 'Finish'.
Netwerkverbinding
1. Klik op het pictogram Internettoegang (mceclip8.png) in de taakbalk van uw computer om de beschikbare wifi-netwerken te zien
die door de NWD7605 worden gedetecteerd.
2. De lijst met beschikbare wifi-SSID's wordt weergegeven. Klik op de SSID-naam van uw AP/router wifi-netwerk om verbinding te maken met dat
WiFi-netwerk te maken, nadat u een SSID (WiFi) hebt geselecteerd en op Verbinden hebt geklikt. Voer de netwerkbeveiligingssleutel (wachtwoord) in om verbinding te maken en klik op VOLGENDE.
De computer is nu veilig verbonden met het wifi-netwerk.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 9 van 57
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
