AP Controller - Wijzig Access Points die worden beheerd door een NXC-controller naar je firewall
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we gebruik maken van automatische vertaling om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig wordt vertaald. Als er vragen of discrepanties zijn over de juistheid van de informatie in de vertaalde versie, bekijk dan het originele artikel hier: Originele versie
Opmerking: Zorg ervoor dat je administratieve toegang hebt tot zowel de NXC-controller als de firewall voordat je verder gaat. Zorg er ook voor dat je een back-up hebt van je netwerkconfiguratie voor het geval er iets misgaat tijdens de overgang.
Stap 1: Voorbereiden op de overgang
  1. Zorg ervoor dat u de nodige inloggegevens en lokale Web GUI-toegang hebt tot zowel de NXC-controller als de firewall.
  2. Maak een back-up van uw NXC-controller configuratie en netwerkinstellingen.
    1. USG/ATP/VPN - Hoe de lopende configuratie downloaden / back-uppen
Stap 2: AP Discovery Mode wijzigen in NXC-controller
  1. Log in op de NXC-controller met uw beheerdersgegevens.
  2. Verander de AP-ontdekkingsmodus van "Automatisch" naar "Handmatig". Dit voorkomt dat de NXC-controller automatisch AP's opnieuw ontdekt na verwijdering.
Navigeer naar:
Configuration > Wireless > Controller
Stap 3: AP's verwijderen van NXC-Controller
  1. Zoek in de interface van NXC-Controller naar de lijst met beheerde AP's.
  2. Selecteer elk AP dat u wilt verwijderen en start het verwijderingsproces. dyn_repppp_1
  3. Bevestig de verwijdering en wacht tot de AP's volledig zijn losgekoppeld van de NXC-controller.
Stap 4: Firewall voorbereiden op AP-beheer
  1. Log in op de administratieve interface van uw firewall.
  2. Navigeer naar
    Configuration > Wireless > AP Management > Mgmt. AP List
    Opmerking! Wacht tot 5-10 minuten totdat de AP's online zijn in de AP-lijst van uw firewall.
  3. Zorg ervoor dat de detectiemodus van de firewall is ingesteld op "Automatisch" en klaar is om nieuwe AP-verbindingen te accepteren (In Configuratie > Draadloos > Controller)
  4. Nadat de AP's volledig door de firewall worden beheerd en als online worden weergegeven (groen vinkje onder Status), moet u de firmware van uw AP's upgraden als hun firmware niet up-to-date is.
    Bevestig de pop-up prompt en wacht tot 10-15 minuten tot uw AP(s) volledig geüpgraded zijn. Navigeer naar Monitor > Logs om het AP upgrade proces te volgen.
Stap 6: AP's toevoegen aan Firewall
  1. Configureer de noodzakelijke instellingen voor de AP's, zoals SSID's, beveiligingsinstellingen en netwerkconfiguraties.
    Toegangspunt [Stand-alone modus] - AP Eerst instellen & configureren van een SSID (WiFi) en WIFI voor gasten
Stap 7: Testen en verifiëren
  1. Controleer of de geadopteerde AP's werken zoals verwacht onder het beheer van de firewall.
  2. Test de draadloze connectiviteit en controleer of client-apparaten verbinding kunnen maken met het netwerk via de nieuw beheerde AP's.
  3. Controleer het netwerk op onverwachte problemen of storingen.
Stap 8: NXC-Controller buiten gebruik stellen (optioneel)
  1. Zodra u de succesvolle adoptie van AP's door de firewall hebt bevestigd, kunt u de NXC-controller buiten gebruik stellen.
  2. Zorg ervoor dat alle noodzakelijke configuraties en instellingen naar de firewall zijn overgebracht.
  3. Schakel de NXC-controller veilig uit en koppel hem los van het netwerk.
Stap 9: Documentatie en opruimen
  1. Werk je netwerkdocumentatie bij om de wijzigingen tijdens de overgang weer te geven.
  2. Zorg ervoor dat alle configuraties en instellingen correct zijn gedocumenteerd voor toekomstig gebruik.
  3. Gooi de NXC-controller hardware op een verantwoorde manier weg of gebruik deze voor andere doeleinden.
Gefeliciteerd! U bent met succes overgestapt van een NXC AP-controller naar een firewall-gebaseerd AP-controllersysteem. Uw netwerkomgeving zou nu beheerd en gecontroleerd moeten worden via de interface van de firewall.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
