Nebula [SNMP-configuratie]- Uw apparaat bewaken via SNMP
Belangrijke mededeling:
Deze stap-voor-stap handleiding laat zien hoe je SNMP kunt configureren om Access Points, Switches en Gateway/Firewall te monitoren terwijl de apparaten worden beheerd door Nebula, inclusief een lijst met ondersteunde OID's om poortstatus, CPU, etc. te monitoren.
1. Nebula SNMP configuratie
2. Ondersteunde OID's
3. Toepassingsvoorbeeld: het huidige CPU-gebruik van het apparaat opvragen
1. Nebula SNMP-configuratie
Door SNMP V1/V2c in te schakelen op NCC kunnen derden Nebula-apparaten monitoren en configureren volgens de opgegeven community string. Deze SNMP-communitystring met GET-gedrag is van toepassing op alle Nebula-apparaten die zijn geregistreerd op de site, inclusief AP, switches en firewall.
De configuratieprocedure is als volgt:
a. Ga naar Locatiebreed > Configuratie > Algemene instelling > SNMP
b. Stel SNMP Access in op V1/V2c. Dit zijn de versies die worden ondersteund op de apparaten die worden beheerd op de Nebula.
c. Stel de community string in. Deze moet ook overeenkomen in de SNMP-server.
d. Klik op de knop Opslaan
Dit zijn alle stappen die nodig zijn voor de Nebula en de apparaten. Nu is het belangrijk om te weten wat de ondersteunde OID's zijn om te weten wat er gemonitord kan worden.
De MIB-bestanden voor elk apparaat zijn opgenomen in de firmwarebestanden die voor elk apparaat beschikbaar zijn. Je kunt de bestanden hier downloaden. Zorg ervoor dat je de MIB-bestanden gebruikt van dezelfde firmware waarop het apparaat draait.
De volgende OID's zijn de meest voorkomende die algemeen ondersteund worden per apparaattype:
Monitorinformatie Beschrijving OID Voorbeeld resultaten Ondersteund apparaat
Firmwareversie De firmwareversie die door het apparaat wordt uitgevoerd .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.1.6.0 V6.25 (ABIN.2) Alle
Productmodel De naam van het productmodel .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.1.11.0 NWA1123-AC-HD Alle
Serienummer Het serienummer van het apparaat .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.1.12.0 S156N539012901 Alle
Landcode De landcode ingesteld op de radio-instellingen van het apparaat .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.1.16.0 Duitsland Alle
CPU-gebruik Het huidige CPU-gebruik van het apparaat .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.2.4.0 59 Alle
Geheugengebruik Het percentage van het huidige geheugengebruik .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.2.5.0 57 Alle
Flashgeheugengebruik Het percentage flashgeheugengebruik (niet-vluchtig) .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.2.6.0 14 AP / Firewall
2.4Ghz huidig kanaal Het huidige kanaal dat wordt gebruikt op de 2.4Ghz radio .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.1.1.1.1 kanaal-06_2437mhz (6) AP
2.4Ghz kanaal Het kanaal ingesteld op de 2,4Ghz radio .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.1.1.6.1 kanaal-06_2437mhz (6) AP
5Ghz huidig kanaal Het huidige kanaal dat wordt gebruikt op de 5Ghz radio .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.1.1.1.2 kanaal-40_5200mhz (40) AP
5Ghz-kanaal Het kanaal ingesteld op de 5Ghz radio .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.1.1.6.2 kanaal-40_5200mhz (40) AP
Totaal aangesloten stations Het aantal totale draadloze stations verbonden met het AP .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.15.0 30 AP
Er kan meer informatie worden verkregen, om deze gegevens te verkrijgen kan een SNMP walk worden gebruikt van de root OID: .1.3.6.1.4.1.890.1.15 (behandeld in het volgende gedeelte).
Opmerking: terwijl apparaten zoals switches en firewalls op de cloud worden beheerd, worden alleen de gemeenschappelijke OID's (CPU, firmware, geheugen, enzovoort) ondersteund.
3. Toepassingsvoorbeeld: huidige CPU-gebruik van apparaat opvragen
In dit voorbeeld zullen we de status van de CPU van een AP in het netwerk opvragen.
Eerst wordt hier de SNMP-community geconfigureerd op het Nebula Control Center:
Configure -> Site settings
Vervolgens identificeren we het IP-adres van het AP dat we willen monitoren, in dit geval 192.168.1.37. We moeten ervoor zorgen dat de configuratie van het apparaat al up-to-date is.
Devices - Access Points
  • We kunnen dan een SNMP-monitoringsoftware in ons lokale netwerk gebruiken om de benodigde informatie te krijgen. Voor dit voorbeeld gebruiken we de iReasoning MIB Browser. Zodra de software is geopend, moet het IP-adres van het apparaat dat we willen bevragen worden ingevoerd, evenals de OID van de waarde die we willen bewaken. Het is ook nodig om de SNMP-community te configureren die we hebben ingesteld op Nebula Control center en de ondersteunde SNMP-versie:mceclip7.png
  • Klik op de knop Go en de waarde toont het huidige CPU-gebruik op het Access Point:mceclip6.png
  • Als andere waarden nodig zijn, kan het firmwarebestand dat de MIB-bestanden bevat gedownload en geïmporteerd worden in de MIB Browser om meer parameters te controleren: mceclip4.pngmceclip8.png
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
