Zyxel NCC - Reprovision Live Tool: Overzicht, gebruiksscenario's, beperkingen en best practices
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we gebruik maken van automatische vertaling om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig wordt vertaald. Als er vragen of discrepanties zijn over de nauwkeurigheid van de informatie in de vertaalde versie, bekijk dan het originele artikel hier:Originele versie
Cloud beheerde netwerken vertrouwen op nauwkeurige en gesynchroniseerde levering van configuraties vanuit Nebula Control Center (NCC). In sommige scenario's, zoals bij cloud provisioning-conflicten, mislukte pushes of niet gesynchroniseerde apparaatstatussen, geven netwerkapparaten echter mogelijk niet de juiste cloudconfiguratie weer.
De Reprovision Live Tool biedt beheerders een snelle en veilige manier om NCC te dwingen alle cloudconfiguraties opnieuw te verzenden naar doelapparaten die door de cloud worden beheerd. Dit maakt het mogelijk:
Ondersteunde apparaattypes
De Reprovision Live Tool is alleen beschikbaar voor apparaten die volledig deelnemen aan NCC cloud provisioning.
Ondersteund:
  • Toegangspunten
  • Switches (inclusief stacking)
  • NSG-serie firewalls
  • ATP / USG FLEX-serie firewalls
  • USG FLEX H-serie firewalls
  • SCR50AXE & USG LITE 60AX beveiligingsrouters
Niet ondersteund:
  • Mobiele routers
  • Accessoires (bijv. PoE-extenders)
Deze apparaattypes maken geen gebruik van full cloud reprovisioning en zijn met opzet uitgesloten.
Wanneer het Reprovision Tool gebruiken
Reprovisioning is een herstelmethode voor de korte termijn die wordt gebruikt wanneer:
  • Het apparaat configuratie desynchronisatie vertoont met NCC
  • NCC de juiste instellingen weergeeft, maar het apparaat nog steeds met verouderde of gedeeltelijke configuraties werkt
  • Een eerdere provisioningpoging werd onderbroken of is beschadigd
  • Het apparaat werkt, maar de door de cloud beheerde parameters zijn niet goed toegepast
Reprovisioning zorgt voor een volledige reset van de cloudinstellingen van NCC naar het apparaat.
Vereiste configuratiestatus: "Alleen "Up to date
Reprovisioning is alleen beschikbaar als de configuratiestatus van het apparaat in NCC Up to date is.
Als de apparaatstatus Niet up-to-date is:
  • De knop Reprovision wordt grijs
  • Als u met de muis op de knop gaat staan, wordt een uitleg weergegeven
  • Het hulpprogramma kan niet worden gestart totdat de synchronisatie van het apparaat is voltooid
Reprovisioneren tijdens Auto Configuratie Herstel (Schakelaars)
Switches kunnen de Auto Configuration Recovery Lock activeren wanneer NCC-provisioning ervoor zorgt dat de switch de verbinding verliest. In dit geval:
  1. Vergrendelt NCC de switch om verdere configuratiepush te voorkomen
  2. Alle komende provisioningopdrachten worden in de wachtrij geplaatst
  3. Reprovision Live Tool kan nog steeds worden gestart terwijl de switch is vergrendeld
  4. NCC verzendt alle in de wachtrij geplaatste en gereprovisioneerde configuraties pas nadat de beheerder op Unlock drukt op de apparaatpagina
Hoe automatische configuratieherstel werkt (samenvatting)
  • Dit mechanisme herstelt de switch naar de laatst bekende goede configuratie
  • NCC blokkeert verdere provisioning tijdens herstel
  • De beheerder moet de switch handmatig ontgrendelen om de normale werking te hervatten
Herprovisionering tijdens verkeerd geconfigureerde IP/VLAN-condities
Als het apparaat de communicatie met NCC verliest vanwege verkeerde netwerkinstellingen (bijvoorbeeld verkeerde VLAN of management IP), handelt NCC provisioning als volgt af:
  • Provisioning wordt uitgevoerd in batches die provisioning-sets worden genoemd
  • NCC moet een provision-received bericht van het apparaat ontvangen om een set uit de wachtrij te verwijderen
  • De enige uitzondering is de management IP/VLAN-instelling, die slechts eenmaal wordt verzonden, zelfs als er geen bevestiging wordt ontvangen
  • De NCC doorloopt herhaaldelijk de resterende provisioning-sets totdat de wachtrij leeg is.
Dit zorgt ervoor dat zodra het apparaat weer verbinding heeft, alle configuratiesets worden toegepast.
Hoe automatische configuratieherstel werkt (recapitulatie)
Dit zorgt ervoor dat zodra het apparaat weer verbonden is, alle configuratiesets worden toegepast.
Indicatoren voor configuratie en apparaatstatus
De presentatie bevat voorbeelden van hoe NCC wordt weergegeven:
  • Configuratiestatus (bijgewerkt / niet bijgewerkt)
  • Apparaatstatus (connectiviteit, hartslag, enz.)
Beheerders moeten beide statussen controleren voordat ze een revisie starten.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
