Nebula [Captive Portal] - Hoe maak ik een Wi-Fi-voucher aan in de Nebula cloud-oplossing?
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we gebruik maken van automatische vertaling om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig wordt vertaald. Als er vragen of discrepanties zijn over de juistheid van de informatie in de vertaalde versie, bekijk dan het originele artikel hier: Originele versie
Voor hoteltoepassingen en andere WiFi-configuraties, gericht op bezoek van gasten, zijn vaak voucherservices nodig. Het is een gemakkelijke manier om de receptionist de vouchers te laten afdrukken en uit te delen aan de klanten, zonder al te veel netwerkervaring te hebben. In deze handleiding laten we je zien hoe je een WiFi Voucher kunt configureren binnen onze Nebula Cloud oplossing.
Functie beschrijving
  • De voucher biedt netwerktoegang voor een beperkte periode
Scenario
Een klant gaat naar een hotel en wil een draadloos netwerk kopen om 24 uur te gebruiken. De receptie geeft de klant een vouchercode om in te loggen op het draadloze netwerk nadat hij/zij betaald heeft.
Configuratie
dyn_repppppppp_0
  • Selecteer de SSID die u wilt instellen als tegoedbon, en er is maar één SSID in een site die tegoedbonnen kan gebruiken.
  • Zet de aanmeldingsmethode op "Voucher" en klik op "Opslaan".
  • Maak of beheer vouchers. Klik op de hyperlink zoals op de foto. Deze instellingen zijn ook te vinden op het adres in het gemarkeerde gebied hieronder
Go to Site-wide -> Configure -> Access points -> SSID advanced settings
  • Klik op "Aanmaken" en het formulier "Tegoedbon aanmaken" wordt geopend.
  • Vul de vereiste velden in en klik op "Aanmaken".
  • De vouchercode kan worden afgedrukt
  • U kunt de informatie die wordt afgedrukt op de voucher-instelpagina aanpassen
Go to Site-wide -> Monitor -> Access points -> Vouchers: Settings
Resultaat
Wanneer de klant betaalt en de wachtwoordcode krijgt om toegang te krijgen tot WiFi, maakt hij/zij verbinding met de SSID "Voucher" en het verbonden apparaat, zoals NB, laat de inlogpagina zien zoals je hebt ingesteld. Na succesvolle verificatie krijgt u de melding "Succes!
  • Nadat de klant is ingelogd, kunt u de klantgegevens controleren in
Go to Site-wide -> Clients
  • De login van de klant met de tegoedbon wordt weergegeven in de kolom Authenticatie.
  • U kunt ook het gebeurtenissenlogboek in
Go to Site-wide -> Monitor -> Access points -> Event log
  • Het wachtwoord is begonnen te tellen en de status is "Activeren".
  • U kunt de vouchercode resetten, verwijderen of afdrukken. Wanneer u de vouchercode opnieuw instelt, krijgt deze de ongebruikte status
Hier is de status van de tegoedboncode ter referentie.
  • Ongebruikt - Deze code is net aangemaakt en is nog niet gebruikt voor verificatie.
  • Actief - Deze toegangscode wordt gebruikt voor verificatie met resterende duur
  • Verlopen - Deze code heeft de geldigheidsduur bereikt en kan niet meer worden gebruikt voor verificatie.
  • Verwijderen - Deze wachtwoordcode is niet gebruikt en heeft de opschoonperiode bereikt.
Opmerking:
  • Het maximum is 1024 gebruikers om in te loggen via captive portal per site, inclusief alle aanmeldmethoden. Wanneer het aantal gebruikers wordt overschreden, moet het station met de langste inactieve tijd worden losgekoppeld.
  • Omdat Voucher een functie is in Nebula Professional Pack, wordt wanneer de licentie is verlopen, de gerelateerde instelling grijs weergegeven in de web GUI en wordt SSID die voucher gebruikt uitgeschakeld.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 4
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
