Hoe netwerkpakketten vast te leggen met Wireshark
Soms heeft Zyxel Support een pakketopname nodig om de oorzaak van een netwerkprobleem te achterhalen.
Wireshark is een gratis netwerkprotocol-analyzer die netwerkverkeer kan vastleggen en opslaan in een .pcapng-bestand. Dit bestand kan gedeeld worden met Zyxel Support voor probleemoplossing.
Dit artikel legt uit hoe je pakketten kunt vastleggen met Wireshark.
Voordat je begint
Voordat je begint, zorg ervoor dat:
  • Wireshark geïnstalleerd is op je computer.
  • Je weet welke netwerkadapter verbonden is met het netwerk.
  • Je voldoende vrije schijfruimte hebt om het opnamebestand op te slaan.
Opmerking: Start de pakketopname voordat je het probleem reproduceert. Dit helpt om de volledige communicatie vast te leggen.
Stap 1 – Open Wireshark
Open Wireshark.
Het hoofdvenster toont alle beschikbare netwerkadapters.
Selecteer de adapter die verbonden is met het netwerk waar het probleem zich voordoet.
Open Wireshark
Stap 2 – Start pakketopname
Klik op de knop Start Capturing Packets (blauwe haaienvin).
Wireshark begint onmiddellijk met het vastleggen van netwerkverkeer.
Stap 3 – Reproduceer het probleem
Terwijl Wireshark draait:
  • Voer de handeling uit die het probleem veroorzaakt.
  • Wacht tot het probleem zich voordoet.
  • Blijf nog 10–20 seconden opnemen.
Dit stelt Zyxel Support in staat het verkeer vóór, tijdens en na het probleem te analyseren.
Stap 4 – Stop de pakketopname
Klik op de knop Stop Capturing Packets (rood vierkant).
Stop Packet Capture
Stap 5 – Sla het opnamebestand op
Ga naar:
Bestand → Opslaan als
Sla het bestand op in het standaard .pcapng-formaat.
Voorbeeld:
 Save As
 Save As
Nuttige weergavefilters
Weergavefilters helpen je om specifieke pakketten te vinden nadat de opname is voltooid.
Doel Filter
Een IP-adres ip.addr == 192.168.1.10
TCP-poort tcp.port == 443
UDP-poort udp.port == 500
DNS dns
DHCP bootp
ARP arp
ICMP (Ping) icmp
HTTPS (TLS) tls
HTTP http
IKE VPN isakmp
IPSec ESP esp
  • ip.addr == 192.168.168.48
Opnamefilters (optioneel)
Opnamefilters verminderen de hoeveelheid verkeer voordat de opname begint.
Capture one host:
Voorbeelden:
Neem één host op:
host 192.168.168.48
Neem één poort op:
port 443
Neem DNS-verkeer op:
port 53
Belangrijk: Opnamefilters verschillen van weergavefilters. Opnamefilters werken voordat de opname start, terwijl weergavefilters werken nadat de opname is voltooid.
Beste praktijken
Voor de beste resultaat bij probleemoplossing:
  • Start de opname voordat je het probleem reproduceert.
  • Stop de opname 10–20 seconden nadat het probleem optreedt.
  • Sla het volledige opnamebestand op.
  • Verwijder geen pakketten uit het bestand.
  • Sla het bestand op als .pcapng.
  • Noteer indien mogelijk het exacte tijdstip waarop het probleem zich voordeed.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
