Netwerkschakelaar - VLAN's configureren om verkeer tussen afdelingen te scheiden
Belangrijke mededeling:
Dit voorbeeld laat zien hoe je de switch instelt om het verkeer tussen afdelingen te scheiden.
Door gebruik te maken van Static VLAN kunnen hosts die toegang hebben tot hetzelfde VLAN alleen met elkaar communiceren.
VLAN instellen om het verkeer tussen afdelingen te scheiden
Schakelaar-1 configureren
1. Stel VLAN1 in op Switch-1:
Poort 1, 2 als Normaal (Voorkom VLAN1 broadcastpakketten naar poort 1, 2). Ga naar de web-GUI en ga naar:
SWITCHING > VLAN > VLAN Setup > Static VLAN
Selecteer vervolgens VLAN1 (VID1) en klik op "Toevoegen/bewerken":
Selecteer poort 1, 2 als Normaal. Klik op "Toevoegen".
Maak VLAN10 aan op Switch-1:
Klik vervolgens op Toevoegen/bewerken:
Vink "ACTIVE" aan Typ de naam en VLAN Group ID=10. Selecteer poort 1, 5 als Fixed en schakel Tx Tagging(Untagged) op poort 1 uit en Tx Tagging(Tagged) op poort 5 in. Klik op "Toepassen".
Maak VLAN20 aan op Switch-1:
Klik op Toevoegen/bewerken.
Vink dan "ACTIVE" aan Typ de naam en VLAN Group ID=20. Selecteer poort 2, 5 als Fixed en schakel Tx Tagging(Untagged) op poort 2 uit en Tx Tagging(Tagged) op poort 5 in. Klik op "Toepassen".
Stel de PVID in op Switch-1:
Ga naar:
SWITCHING > VLAN > VLAN Setup > VLAN Port Setup
Stel poort 1 in als PVID=10 (VLAN 10) en poort 2 als PVID=20 (VLAN 20).
Configureer schakelaar 2
Stel VLAN1 in op Switch-2:
Poort 3, 4 als Normale poort (dit voorkomt dat VLAN1 pakketten uitzendt naar poort 3, 4). Ga naar de web-GUI en ga naar:
SWITCHING > VLAN > VLAN Setup > Static VLAN > Select VID1 > Add/Edit
Selecteer poort 3, 4 als Normaal.
Maak VLAN10 aan op Switch-2:
SWITCHING > VLAN > VLAN Setup > Static VLAN > Add/Edit
Selecteer poort 3, 5 als Fixed en schakel Tx Tagging(Untagged) op poort 3 uit en Tx Tagging(Tagged) op poort
Maak VLAN20 aan op Switch-2:
Vink "ACTIVE" aan Typ de naam en VLAN Group ID=20. Selecteer poort 4, 5 als Fixed en schakel Tx Tagging(Untagged) op poort 4 uit en Tx Tagging(Tagged) op poort
Stel de PVID in op Switch-2:
Ga naar:
Stel poort 3 in als PVID=10 (VLAN 10) en poort 4 als PVID=20.
Test het resultaat
  • De PC in hetzelfde VLAN kan elke PC-1 kan PC-3 succesvol pingen, maar PC-1 kan PC-2 niet pingen.
  • PC-2 kan PC-4 succesvol pingen, maar PC-2 kan PC-3 niet pingen.
KB-00465
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 17 van 23
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
