DC-stroominvoer en PoE-vermogenuitbreiding op XMG2230-serie switches
De switches van de XMG2230-serie ondersteunen een dubbele stroomarchitectuur bestaande uit een interne AC-voeding en een optionele externe DC-stroominvoer. Hoewel de interne AC-voeding voldoende is voor standaardgebruik, maakt de DC-stroominvoer specifieke implementatiescenario's mogelijk, zoals hogere PoE-vermogenbudgetten en DC-gebaseerde infrastructuurontwerpen.
Dit artikel legt uit hoe de DC-stroominvoer in de praktijk werkt, met speciale aandacht voor het PoE-vermogenuitbreidingsgedrag, prioriteit van de stroombron en belangrijke overwegingen bij implementatie.
Voorzorgsmaatregelen:
  • Zorg ervoor dat de DC-voeding is losgekoppeld voordat u begint met de installatie.
  • Om het risico op elektrische schokken te verminderen, moet u de switch correct aarden volgens pagina 50 van de Gebruikershandleiding voordat u deze in gebruik neemt. Als u de aarding niet kunt verifiëren, neem dan contact op met een gecertificeerde elektricien voor hulp.
  • Hoge spannings-DC-voedingen en blootliggende stroomdraden zijn gevaarlijk. Om de veiligheid van apparatuur en naleving van regelgeving te waarborgen, moeten DC-stroomverbindingen worden uitgevoerd door een gecertificeerde elektricien.
  • Bij het aansluiten van een DC-voeding op de switch, zorg ervoor dat de positieve en negatieve draden correct zijn aangesloten op de DC-connectorblok volgens de DC-connector op het achterpaneel.
Toepasselijke modellen en stroombudget
Model DC-invoer Maximaal DC-vermogenbudget Typisch AC-vermogenbudget
XMG2230-28HP 50–57 V Tot 1440 W Tot 700 W
XMG2230-52HP 50–57 V Tot 2400 W Tot 960 W
Opmerking
Als AC- en DC-voeding gelijktijdig zijn aangesloten, geeft de switch prioriteit aan de AC-invoer. Om het uitgebreide PoE-vermogenbudget te gebruiken, moet de switch uitsluitend via de DC-invoer worden gevoed.
Aanbevolen AWG-draad en berekening PoE-budget
Zyxel raadt aan 16–28 AWG DC-draden te gebruiken om een stabiele stroomvoorziening te garanderen.
De onderstaande tabel geeft een planningsschatting op basis van 50 VDC en 10 A per 16 AWG positieve/negatieve draadpaar. Het toont hoe het toevoegen van extra draadparen het beschikbare DC-vermogen voor het PoE-budget verhoogt.
Draadparen Berekeningsbasis Geschat PoE-budget
1 paar van 16 AWG 50 V × 10 A 500 W
2 paar van 16 AWG 50 V × 20 A 1000 W
3 paar van 16 AWG 50 V × 30 A 1500 W
4 paar van 16 AWG 50 V × 40 A 2000 W
5 paar van 16 AWG 50 V × 50 A 2500 W
6 paar van 16 AWG 50 V × 60 A 3000 W
Opmerking
Gebruik deze tabel alleen als ontwerpinschatting. Het werkelijk bruikbare vermogen wordt beperkt door de PSU-classificatie, de DC-invoerlijnlimiet van de switch, het PoE-budget van de switch, kabellengte, spanningsval, temperatuur, terminalclassificatie, overstroombeveiliging en lokale elektrische voorschriften.
Installatiestappen DC-voeding
Stap 1 - Controleer PSU-uitgang
Controleer het PSU-label of meet de DC-uitgang om te bevestigen dat de voeding 50–57 VDC levert voordat u deze op de switch aansluit.
Stap 2 - Identificeer polariteit en aarde
Bevestig of label duidelijk de geleiders +V, Aardingsgeleider (GND) en −V voordat u ze in de terminalblok steekt.
Stap 3 - Sluit de terminalblok aan
Controleer vóór het aansluiten van de zes draadparen op de DC-terminalblok de terminaloriëntatie ten opzichte van de DC-connector op het achterpaneel van de switch om omgekeerde polariteit te voorkomen. Stript ongeveer 1 cm (0,4 inch) isolatie van elk draadeinde om blootliggende koper te minimaliseren bij het invoeren van de draden in de DC-terminalblok.
Waarschuwing
1. Sluit geen draden aan op de middelste 2-pins van de DC-terminalblok.
2. Verbind voor aarding de aardingskabel met de aardingsschroef op het achterpaneel van de switch.
Stap 4 - Bevestig de DC-connector
Til de hendels aan beide zijden op voordat u de DC-terminalblok in de DC-connector van de switch steekt.
Stap 5 - Zet aan en controleer werking
Zet de DC-voeding aan en controleer of de switch succesvol opstart. Controleer de status-LED’s van PSU en switch om normale werking te bevestigen.
Implementatiescenario’s
De volgende voorbeelden tonen hoe één externe DC-voeding één enkele high-power switch of meerdere switches kan voeden.
Opmerking: Houd rekening met een reservering van 60 W voor systeemwerking op elke switch. Het toewijzen van alle DC-vermogen aan Powered Devices (PD’s) kan de voeding overbelasten, waardoor de beschermingsmodus wordt geactiveerd en de voeding wordt uitgeschakeld.
Toepassingsomgeving
  • Switches: één XMG2230-28HP en één XMG2230-52HP
  • 54V DC-voeding met een maximale uitgang van 2500W
  • Zes paar 16 AWG positieve en negatieve draden
  • 14-pins D-sub terminalblok (vanuit switch bruine doos)
Scenario 1: Enkele XMG2230-52HP high-power implementatie
XMG2230-52HP switch.
Apparaat AWG draadparen Geconfigureerd totaal vermogen Systeemreservering Planningsbudget
XMG2230-52HP 6 paar 2400 W 60 W 2460 W
Resterend vermogen — — — 40 W
Scenario 2: Eén 2500 W DC-voeding gedeeld door twee switches
Een enkele DC-voeding kan worden gedeeld door meerdere XMG2230 switches. Het onderstaande voorbeeld wijst het beschikbare vermogen toe terwijl de gecombineerde PoE-configuratie binnen de nominale capaciteit van de voeding blijft na reservering van systeemvermogen voor beide switches.
XMG2230-52HP 4 paar 1460 W 60 W 1520 W
XMG2230-28HP 2 paar 900 W 60 W 960 W
Totaal 6 paar 2360 W 120 W 2480 W
Resterend vermogen — — — 20 W
Web GUI-configuratie
Nadat de switch is opgestart via de DC-invoer, configureert u het totaalvermogen (W) via PORT > PoE Setup > PoE Setup. Klik op Toepassen en sla de configuratie op. Controleer vervolgens de waarde in PoE Status.
Aanbevolen externe DC-voedingsmodellen
Delta: PMS 2.500 W-serie / PMS-V2K5W1BTD
Meanwell: UHP-1500-serie
Meanwell: UHP-2500-serie
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
