Zyxel Nebula FWA70 — overzicht van het apparaat en de verpakking
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we machinevertaling gebruiken om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Niet alle tekst is mogelijk nauwkeurig vertaald. Als u vragen of onduidelijkheden heeft over de juistheid van de informatie in de vertaalde versie, raadpleeg dan hier het originele artikel:Originele versie
Nebula FWA70 is een 5G FWA-router voor binnen en buiten, ontworpen om internettoegang te bieden via een mobiel netwerk.
Het apparaat kan zowel binnen als buiten worden geïnstalleerd en wordt geleverd in een behuizing met IP55-classificatie.
De FWA70 is geschikt voor situaties waarin bekabeld internet niet beschikbaar of onstabiel is, evenals in gevallen waarin een back-upverbindingskanaal nodig is om een hogere netwerkbetrouwbaarheid te garanderen. Eenvoudige installatie en beheer met snelle implementatie via Nebula (met behulp van de Nebula Mobile-app voor snelle installatie en de Zyxel One-app om de optimale locatie en oriëntatie voor de beste signaalontvangst te vinden), plus gecentraliseerd beheer en monitoring via het Nebula-platform.
Aanbevolen gebruiksscenario's
  • Zakelijk: een back-up 5G-verbinding om een ononderbroken werking te garanderen in geval van storingen in de vaste lijn.
  • Thuis: verbinding met een bestaande router via Ethernet om internettoegang te verspreiden over het hele thuisnetwerk.
  • Scenario's met hoge eisen: multi-gigabitprestaties voor het streamen van 4K-content en werken op afstand.
Belangrijkste voordelen
Hoge 5G-snelheid
Ondersteuning voor 5G NR Sub-6 GHz (NSA- en SA-modi)
Downloadsnelheden tot 7 Gbps (theoretisch)
Betrouwbare signaalontvangst
4×4 MIMO
4 ingebouwde directionele 5G/4G-antennes
Antenneversterking tot 9 dBi per element (afhankelijk van de band)
Betrouwbare werking buitenshuis
IP55-classificatie
Bedrijfstemperatuur: –30…55 °C
Overspanningsbeveiliging: K.21 6 kV
Windbestendigheid: niveau 12 (getest voor montage op mast/paal)
Installatie met één kabel (PoE)
1× 2,5 GbE RJ-45 PoE LAN — stroom en data via één Ethernet-kabel
PoE: IEEE 802.3af/at 2,5G
Snelle installatie via de Nebula mobiele app
De Zyxel One-app helpt bij het vinden van de optimale locatie en oriëntatie voor de beste signaalontvangst
Gecentraliseerd beheer en monitoring via Nebula
Belangrijkste technische specificaties
  • Mobiele connectiviteit: 5G NR (NSA/SA), 4G LTE
  • Maximale 5G-snelheden: SA — DL 7,01 Gbps / UL 2,5 Gbps; NSA — DL 5,67 Gbps / UL 1,46 Gbps
  • Antennes: 4 ingebouwde directionele antennes; tot 9 dBi versterking (ultrahoge band)
  • Poort: 1× 2,5 GbE RJ-45 PoE LAN
  • Voeding: IEEE 802.3af/at 2,5G PoE
  • SIM: nano-SIM
  • Indicatoren/knoppen: 2 LED's (status en signaalsterkte), resetknop
  • Stroomverbruik: < 15 W (piek)
  • Bedrijfsomstandigheden: –30…55 °C, IP55
  • Bescherming: K.21 6 kV / DM 1,5 kV; windbestendigheid niveau 12 (paalmontage)
  • Afmetingen / gewicht: 150 × 68 × 200 mm; 660 g
Belangrijkste kenmerken
Netwerken en beveiliging
  • Ondersteuning voor IPv4/IPv6 dual-stack
  • Routermodus en Bridge-modus (IP-pass-through)
  • Ondersteuning voorNAT/NAPT, port forwarding, port triggering en DMZ
  • Geïntegreerde firewall met SPI, DoS-bescherming en filtering op applicatieniveau
  • Ondersteuning voorVPN-pass-through voor veilige verbindingen op afstand
Beheer en controle
  • Lokaal en op afstand beheer via web-GUI (HTTP/HTTPS)
  • Cloud-ondersteunde installatie en lokaal beheer via de Zyxel One-app
  • TR-069-beheer op afstand met TR-181-datamodel
  • CLI / SSH-toegang voor geavanceerde configuratie
  • APN, netwerkselectie en beheer van frequentiebanden
  • Rapportage van apparaatorientatie (azimut) en stroomverbruik
  • 5G NR (Sub-6 GHz), 3GPP Release 16-conform
  • Ondersteunt zowel Standalone (SA) als Non-Standalone (NSA) modi
  • Downloadsnelheid tot 7 Gbps (5G SA)
  • Ondersteuning voor4×4 MIMO voor verbeterde prestaties en stabiliteit
  • Achterwaarts compatibel met 4G LTE, ondersteunt brede FDD- en TDD-banden
Antenne & hardware
  • Vier ingebouwde directionele 5G/4G-antennes met hoge versterking (tot 9 dBi)
  • 2,5 GbE PoE LAN-poort voor stroom en data via één enkele kabel
  • LED-indicatoren voor apparaatstatus en signaalsterkte
  • USB-poort voor probleemoplossing
Het Nebula FWA70-pakket bevat
Wat zit er in de verpakking
  • Nebula FWA70-apparaat
  • PoE-injector (802.3af/at, 2,5G)
  • 10 m platte Ethernet-kabel (wit, 8P8C)
  • 1,8 m Cat.6 Ethernet-kabel (wit, 8P8C)
  • Snelstartgids
  • DoC en veiligheidswaarschuwingen
  • Schroeven voor wandmontage
  • Klemmen voor paal-/mastmontage
Wat is niet inbegrepen
Extra bevestigingsaccessoires voor alternatieve installatiemethoden zijn verkrijgbaar als optionele artikelen (apart verkrijgbaar).
Paal- en glasbevestiging Tafelstandaardbevestiging
Nebula FWA70-licentiepakket
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
