Een externe antenne aansluiten op Zyxel FWA505 en FWA515
Belangrijke mededeling:
De Zyxel FWA505 en Zyxel FWA515 zijn 4G LTE / 5G Fixed Wireless Access (FWA) routers ontworpen voor locaties waar bekabeld breedband niet beschikbaar of onbetrouwbaar is.
In gebieden met een zwak mobiel signaal is het gebruik van een externe antenne een van de meest effectieve manieren om de signaalsterkte, stabiliteit en algemene doorvoer te verbeteren.
Veel gebruikers ondervinden echter problemen bij het aansluiten van een externe antenne door incompatibiliteit van de connectors.
In dit artikel wordt uitgelegd
  • welke externe antennes worden aanbevolen voor FWA505 / FWA515;
  • welke antennestekkers op deze apparaten worden gebruikt;
  • waarom de meeste standaardantennes niet rechtstreeks kunnen worden aangesloten;
  • hoe je SMA → TS-9 adapters correct gebruikt;
  • waarom het gebruik van twee antennes sterk wordt aanbevolen in plaats van één.
Volgens de aanbevelingen van Zyxel worden de volgende antennekenmerken aanbevolen:
Type antenne
  • Richtantenne voor buiten (het beste voor lange afstanden naar het basisstation)
  • MIMO-ondersteuning 2×2 of 4×4
  • Compatibel met LTE- en 5G NR-frequentiebanden die worden gebruikt door uw mobiele provider
Antenneversterking
  • Aanbevolen versterking: 7-11 dBi
  • Antennes met een zeer hoge versterking zijn niet altijd beter en kunnen instabiliteit veroorzaken als ze verkeerd worden uitgelijnd.
Richtlijnen voor installatie
  • Installatie buiten (muur, paal of mast)
  • Juiste uitlijning ten opzichte van het mobiele basisstation
  • Houd antennekabels zo kort mogelijk om signaalverlies te beperken.
Welke connector wordt gebruikt op de FWA505 / FWA515?
Zyxel FWA505 en FWA515 gebruiken TS-9 antenneconnectoren
(soms ook ES9 genoemd).
Waarom de meeste antennes niet direct aansluiten
De meeste externe LTE/5G-antennes op de markt zijn uitgerust met SMA Female connectors.
Deze kunnen niet rechtstreeks op de TS-9 poorten van de router worden aangesloten.
Onderdeel Type aansluiting
Typische externe antenne SMA vrouwelijk
FWA505 / FWA515 TS-9
Gebruik van SMA → TS-9 adapterkabels
High Quality SMA Female To TS9 Adapter Antenna Extension Cable | ANNXIN TECHNOLOGIES CO.,LTD.
Coaxial Adapter SMA Female to CRC9 (EP-CA-SF-CRC9)
RP-SMA to Dual TS-9 Splitter Cable Jumper RF Pigtail RG316 4" for 4G LTE Antenna | eBay
Benodigde adapter
Als u een SMA-antenne wilt aansluiten, moet u een adapter gebruiken:
  • SMA vrouwelijk → TS-9
  • Typische kabellengte: ~15 cm
⚠️ Belangrijke waarschuwing
Sommige adapters worden verkocht als CRC9 / TS-9.
Hoewel ze op elkaar lijken, zijn CRC9 en TS-9 verschillende connectoren.
FWA505 en FWA515 hebben TS-9 nodig. Het gebruik van de verkeerde adapter kan leiden tot slecht contact of schade.
Kan ik maar één externe antenne gebruiken?
Ja, er kan één antenne worden aangesloten
De router werkt met:
  • één externe antenne,
  • verbeterde signaalsterkte in vergelijking met interne antennes,
  • aanvaardbare prestaties in gebieden met een matig zwak signaal.
Dit kan voldoende zijn als:
  • slechts één antenne beschikbaar is,
  • de signaalkwaliteit al relatief stabiel is,
  • een eenvoudige opstelling vereist is.
Waarom twee antennes sterk aanbevolen zijn
MIMO-technologie uitgelegd
FWA505 en FWA515 maken gebruik van MIMO-technologie (Multiple Input Multiple Output), die:
  • gegevens verzendt en ontvangt via meerdere radiopaden,
  • de snelheid, betrouwbaarheid en weerstand tegen interferentie verbetert,
  • essentieel is voor LTE-Advanced en 5G prestaties.
Voordelen van het gebruik van twee antennes
Wanneer twee externe antennes (of één MIMO-antenne met twee kabels) worden aangesloten:
  • ✅ Volledige MIMO-modus is ingeschakeld
  • ✅ Betere signaalkwaliteit (RSRQ / SINR)
  • ✅ Hogere werkelijke download- en uploadsnelheden
  • Stabielere verbinding tijdens piekuren
Wat gebeurt er met slechts één antenne
Met slechts één antenne aangesloten:
  • MIMO werkt gedeeltelijk of is uitgeschakeld,
  • De prestaties kunnen dichter bij de SISO-modus komen,
  • maximale LTE / 5G-doorvoer kan niet worden bereikt.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 8 van 8
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
