Zyxel Switch Resetten en herstellen - procedure voor het opnieuw opstarten of herstellen van uw ZyXEL Switch
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we machinevertaling gebruiken om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig is vertaald. Als u vragen of opmerkingen heeft over de nauwkeurigheid van de informatie in de vertaalde versie, raadpleeg dan hier het originele artikel:Originele versie
In deze handleiding begeleiden we u door het proces van het resetten of herstellen van uw ZyXEL Switch, met name het model XMG1930-30HP. Volg deze stappen nauwkeurig op voor een vlekkeloze werking.
Disclaimer!
Dit artikel biedt een algemeen overzicht van de serie en is mogelijk niet op alle modellen,
software-/firmwareversie. Raadpleeg vóór de aankoop of het gebruik van het apparaat de
model-/versiespecifieke documentatie of neem contact op met de technische ondersteuning voor nauwkeurige informatie.
Wat de knoppen "Reset" en "Restore" betekenen
Reset:
  • De Reset-knop is bedoeld om de ZyXEL Switch opnieuw op te starten.
Herstellen:
  • Houd de knop 'Restore' 10 seconden ingedrukt om het apparaat automatisch opnieuw op te starten en de fabrieksinstellingen te herstellen.
  • Druk 3 tot 6 seconden op de knop 'Restore' om het apparaat automatisch opnieuw op te starten en het laatst opgeslagen aangepaste bestand te herstellen.
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht voordat u uw Switch reset:
  • Back-up van de configuratie: Het is raadzaam om een back-up te maken van de huidige configuratie van uw Switch.
  • Noteer de huidige instellingen: Noteer alle aangepaste configuraties, VLAN-instellingen, poortconfiguraties of andere netwerkinstellingen die u op de switch hebt toegepast.
  • Koppel onnodige apparaten los: Koppel alle onnodige apparaten los voordat u de ZyXEL Switch reset. Dit helpt mogelijke verstoringen van de netwerkdiensten te voorkomen.
  • Controleer de firmwareversie: Zorg ervoor dat uw ZyXEL Switch de nieuwste firmware heeft voordat u de reset uitvoert. Een update kan problemen oplossen, de stabiliteit verbeteren en compatibiliteit met nieuwe functies garanderen.
  • Voer niet-ingrijpende tests uit: Voer indien mogelijk niet-ingrijpende tests of diagnostiek uit om eventuele onderliggende problemen te identificeren die de reset van de switch noodzakelijk maken. Het proactief oplossen van netwerkproblemen kan helpen bepalen of een reset de juiste oplossing is of dat alternatieve maatregelen nodig zijn.
Volg deze stappen om uw ZyXEL Switch te resetten (aangepast standaardbestand herstellen):
1. Zorg ervoor dat de switch online is.
2. Zoek de herstelknop op uw ZyXEL Switch en druk deze 3 tot 6 seconden in. De switch start automatisch opnieuw op en herstelt het laatst opgeslagen aangepaste standaardbestand.
3. Als de SYS- en PWR-LED's groen branden na het knipperen, is het laatst opgeslagen aangepaste standaardbestand succesvol hersteld.
Volg deze stappen om uw ZyXEL Switch te resetten (fabrieksinstellingen):
1. Zorg ervoor dat de ZyXEL Switch online en operationeel is
2. Zoek de resetknop op uw ZyXEL Switch en houd deze 10 seconden ingedrukt. De switch zal automatisch opnieuw opstarten en het fabrieksstandaardbestand herstellen.
3. Als zowel de SYS- als de PWR-LED groen branden na het knipperen, heeft de switch het fabrieksinstellingenbestand met succes hersteld.
Mocht u problemen ondervinden of nog vragen hebben, aarzel dan niet om de gebruikershandleiding te raadplegen voor verdere hulp.
Volg deze stappen om uw ZyXEL Switch opnieuw op te starten:
1. Zorg ervoor dat uw ZyXEL Switch online en operationeel is.
2. Zoek de resetknop op uw ZyXEL Switch en druk erop. De ZyXEL Switch zal een herstart starten. (U zou moeten zien dat het SYS-lampje groen knippert.)
3. Controleer na het opnieuw opstarten of de SYS- en PWR-LED's groen branden. Dit geeft aan dat het opnieuw opstarten is gelukt.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 5
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
