Nebula [Upgrade/Update] - firmware-upgrade automatisch/manueel/gepland
Belangrijke mededeling:
Dit artikel geeft een stap-voor-stap handleiding voor het updaten van de firmware van een apparaat in Nebula, of het nu een firewall, switch of access point (AP) is. Daarnaast legt het artikel uit hoe je kunt bepalen wanneer je de firmware moet updaten en wat de verschillen zijn tussen publieke, stabiele en nieuwste firmwareversies. Met een paar simpele klikken kun je eenvoudig de firmware van je Nebula apparaat upgraden. Het doel van deze gids is om een uitgebreid inzicht te geven in het upgrade proces en de mogelijkheden die het opent voor je apparaten.
Automatische upgrades:
Onder normale omstandigheden controleert de Nebula de apparaten wekelijks (standaard op zondagochtend/middag) op nieuwe firmware versies en installeert upgrades op de apparaten. Dit kan echter de integriteit en stabiliteit van het systeem in gevaar brengen als de firmware-upgrade problemen veroorzaakt.
Daarom biedt Nebula Control Center een buffer van maximaal 45 dagen (60 dagen tijdens Chinees Nieuwjaar) waarin de wekelijkse firmwarecontrole wordt uitgesteld/niet wordt uitgevoerd.
Indien nodig kun je de upgrade handmatig installeren zodra de upgrade beschikbaar is en zonder te wachten op de automatische installatie. Met de Nebula kun je handmatig firmware-upgrades starten op individuele apparaten of groepen apparaten.
Handmatige upgrades:
  • Navigeer naar "Configuratie" -> "Firmwarebeheer" -> "Apparaten".
  • Selecteer het aantal apparaten dat moet worden geüpgraded en klik op de knop "Nu upgraden
  • Lees de waarschuwing in het venster dat verschijnt en klik op "Ok".
  • Daarna start de installatie van de upgrades onmiddellijk. Afhankelijk van welke apparaten zijn geselecteerd voor de upgrade, beslist de Nebula in welke volgorde de upgrades worden geïnstalleerd. In de regel worden access points, switches en andere apparaten eerst geïnstalleerd en pas aan het eind de firewall.
Geplande upgrades:
Met Nebula Control Center kun je firmware-upgrades plannen op specifieke tijdstippen. Deze functie is gunstig voor organisaties die hun apparaten upgraden tijdens daluren om verstoringen van netwerkdiensten te minimaliseren. Met geplande upgrades kun je een datum en tijd kiezen waarop het firmware upgrade proces begint, zodat het gebeurt wanneer het het beste uitkomt voor je netwerkomgeving. Er zijn twee soorten geplande upgrades, Schema per apparaattype of Individueel schema (Nebula Plus/Pro Pack functie).
Upgradeschema per apparaattype
Het is mogelijk om een upgradeschema per apparaattype in te stellen. Dit betekent dat wanneer je een schema instelt voor het upgraden van bijvoorbeeld een Firewall, dit betekent dat alle Firewalls in je organisatie op hetzelfde moment worden geüpgraded.
  • Navigeer naar "Configuratie" -> "Firmwarebeheer" -> "Overzicht".
  • Stel in het venster Schema instellen het gewenste schema in en klik op "Opslaan".
Met individuele update schema's kunt u een apart schema instellen voor elk apparaat in uw organisatie. Deze optionele functie is beschikbaar in de Nebula Plus/Pro Pack functie.
  • Selecteer één of enkele apparaten die moeten worden geüpgraded en klik op de knop "Upgrade Now" (Nu upgraden) en klik op de knop "Schedule Upgrade" (Upgrade plannen).
  • Stel in het venster dat wordt geopend de planning in en klik op de knop "Update"
Definities voor firmwarestatus en firmwaretype
  • Definities voor firmwarestatus:
Status
Betekenissen
Goed
De status is Goed als het Nebula-apparaat een stabiele firmware gebruikt en er geen onmiddellijke actie nodig is. Zie de beschrijving van een stabiele firmware in het volgende veld Firmware type.
Waarschuwing
De status is Waarschuwing als er een nieuwere firmware beschikbaar is en onmiddellijke actie wordt aanbevolen. De nieuwere firmware kan beveiligingsverbeteringen, nieuwe functies en prestatieverbeteringen bevatten.
Kritiek
De status is Kritiek als er een nieuwere firmware beschikbaar is en onmiddellijke actie vereist is. De firmware kan kwetsbaarheden in de beveiliging bevatten en/of belangrijke prestatieverbeteringen missen.
Aangepast
De status is Aangepast als op het Nebula-apparaat een firmware met speciale functies wordt gebruikt die niet beschikbaar is voor het algemene publiek.
Upgraden
De status verandert in Upgrading... nadat u op Upgrade Now (Nu upgraden) hebt geklikt om de firmware onmiddellijk te installeren.
  • Definities voor firmwaretype:
Type
Betekenis
Stabiel
Stable wordt weergegeven als de geïnstalleerde firmware mogelijk niet de nieuwste functies heeft, maar wel interne en externe tests van Zyxel heeft doorstaan.
Nieuwste
Dit betekent Latest als de geïnstalleerde firmware de meest recente release is met de nieuwste functies, verbeteringen en bugfixes.
Algemeen beschikbaar
Dit toont General Availability als de geïnstalleerde firmware een release vóór Latest is, maar nog steeds externe Zyxel-tests ondergaat.
Dedicated
Dit toont Dedicated als de geïnstalleerde firmware is vergrendeld en Zyxel-ondersteuning toezicht houdt. Neem contact op met de klantenservice van Zyxel als u de firmware wilt deblokkeren om te upgraden naar een latere versie.
Beta
Dit geeft Beta aan als de geïnstalleerde firmware een releaseversie is voor het testen van de nieuwste functies en nog interne en externe Zyxel-tests ondergaat.
N/A
Dit is N/A als het Nebula-apparaat offline is en de firmwarestatus niet beschikbaar is.
De volgende tabel toont de huidige stabiele en nieuwste firmware versies voor elk AP.
Nebula AP Firmware Upgrade: Stabiele versie en laatste versie informatie
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
