GS1200/XGS1210/XGS1250 - Basisconfiguratie, VLAN, LAG, Firmware Upgrade instellen
Dit artikel legt uit hoe u uw switch-apparaat (XGS1210-12, XGS1250-12, GS1200-5(HPv2), GS1200-8(HPv2)) instelt en een nieuw IP-adres, DHCP, VLAN-configuratie, Link Aggregation, Firmware-upgrade via ZON & Web GUI configureert, evenals hoe u toegang krijgt tot het apparaat. Dit artikel laat ook de oververhittingsbeveiliging zien (gele uitroepteken) en hoe u uw switch reset als er iets misgaat.
OPMERKING! Werk de firmware bij naar de nieuwste versie vanwege eerdere firmwareproblemen met deze modellen. Ga naar firmware upgrade in dit artikel om te zien hoe.
1) Basisconfiguratie
1.1 Inloggen op het apparaat
Houd er rekening mee dat de XGS1200-serie is geconfigureerd met een statisch IP. Stel daarom uw pc in op een statisch IP binnen het 192.168.1.0/24 bereik (bijvoorbeeld 192.168.1.100) en ga vervolgens naar http://192.168.1.3 en voer het wachtwoord 1234 in.
1.2 IP-adres wijzigen
Wanneer u voor het eerst inlogt op de switch, wordt u gevraagd het IP-adres van de switch te wijzigen.
Schakel DHCP in op de switch of laat het uitgeschakeld en wijzig het statische IP-adres van het apparaat.
U kunt ook naar "Management" in de GUI van uw switch navigeren om het IP-adres te wijzigen.
2) VLAN-configuratie
Als u niet zeker weet wat u moet configureren in het VLAN-gedeelte, lees dan meer over VLANs hier.
2.1 Hoe VLAN werkt
Om een basisbegrip van VLANs te krijgen en een eenvoudige VLAN-configuratie werkend te maken, moet u een paar punten onthouden:
1. U kunt slechts 1 niet-getagde lidmaatschap per poort hebben
2. Niet-getagde lidmaatschap = PVID
2. Alles anders moet getagd zijn
3. Bijna alle computers kunnen geen getagde traffic verwerken, dus er moet een niet-getagde VLAN zijn op de poort waar u een pc aansluit
4. In enkele zeldzame gevallen gelden deze regels niet
2.2 VLANs configureren
Om de VLAN te configureren, kiest u de juiste PVID van die poort (meestal management VLAN 1).
Druk vervolgens op de knop "Create new VLAN" hieronder om een nieuwe VLAN aan te maken.
Kies dan het VLAN ID en markeer de poorten waarop u de nieuwe VLAN wilt toepassen. Meestal tagt u het nieuwe VLAN-lid omdat PVID 1 de "Untag Egress Member" is. Zorg dat u VLAN2 als oranje markeert. Klik daarna op "Apply".
2.3 VLAN-configuratie resultaat
Let op! Meestal kunt u slechts 1 niet-getagde lidmaatschap per poort gebruiken. We raden aan VLAN 2 te configureren als een "Tag Egress Member" (selecteer oranje lidmaatschap) en niet als niet-getagd in dit scenario.
3) Link Aggregation / Load Balancing
Link Aggregation (LAG) combineert twee poorten tot één om een hogere capaciteit (snelheid of betrouwbaarheid) op de verbinding te verkrijgen. Lees meer hier.
De link aggregation-configuratie op deze switches is zeer eenvoudig te configureren, maar ook niet aanpasbaar.
U heeft vier opties:
- Link aggregation poort 1,2,3 en 4
- Link aggregation poort 5 en 6
- Link aggregation poort 7 en 8 en/of;
- Link aggregation poort 9 en 10
3.1 LAG-afkortingen
MAC SA - Verkeer verdelen op basis van het bron-MAC-adres van het pakket
MAC DA - Verkeer verdelen op basis van het bestemmings-MAC-adres van het pakket
MAC SA & DA - Verkeer verdelen op basis van een combinatie van het bron- en bestemmings-MAC-adres van het pakket
4) Firmware-upgrade
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de firmware van uw apparaat bijwerkt naar de nieuwste softwareversie.
4.1 Met de ZON utility
Download Zyxel One Network Utility (ZON) en installeer deze.
Selecteer (markeer) uw apparaat en klik vervolgens op Firmware upgrade om de firmware op het geselecteerde apparaat bij te werken (7).
4.2 Met de Web GUI
Download eerst de nieuwste firmware via https://download.zyxel.com, of ga direct naar de downloadpagina voor uw apparaat hier:
GS1200-8HPv2 - Downloadpagina
XGS1250 - Downloadpagina
XGS1210 - Downloadpagina
Download de firmware en sla deze op op uw pc. Zorg ervoor dat u het gedownloade bestand uitpakt voordat u verder gaat.
Log vervolgens in op uw switch (als u problemen ondervindt, klik hier) en navigeer naar Management -> Firmware Upgrade
Kies uw uitgepakte firmwarebestand door op de knop "Path" te klikken en nadat u de firmware heeft geselecteerd, klikt u op upgrade.
5) Probleemoplossing
5.1 Reset de switch
Als u problemen ondervindt met uw switch, is het een goed idee om de switch terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Om deze switch te resetten, zet u het apparaat aan en houdt u de RESET-knop 15 seconden ingedrukt, die zich linksonder op de hardware bevindt, en laat u deze vervolgens los.
5.2 Auto-negotiatie - Link is slechts 100 Mbit/s
Standaard zou de switch automatisch 1000 Mbit/s (1 Gbit) moeten onderhandelen op de poort met het apparaat dat op die poort is aangesloten, maar in sommige gevallen lukt dat niet en ziet u slechts 100 Mbit/s op een poort.
Mogelijke oplossingen zijn;
a) Vervang de kabel
Vaak is een slechte kabel die op de switch is aangesloten de belangrijkste reden waarom de link slechts 100 Mbit/s is. Als u probeert de 1000 Mbit/s op de switch te forceren, zal deze waarschijnlijk "link down" zetten. Daarom kan de switch de snelheid niet statisch op 1 Gbit/s instellen om de poort te dwingen te onderhandelen, omdat de link dan gewoon wegvalt.
b) Probeer een andere poort
De volgende oplossing is om van poort te wisselen om te zien of alle poorten hetzelfde gedrag vertonen.
c) Probeer een ander apparaat met dezelfde poort en dezelfde kabel
Dit bepaalt of er iets mis is met de netwerkkaart van het apparaat dat op de switch is aangesloten.
5.3 Broadcast Storm & Loop-problemen
Als u vermoedt dat er Broadcast/Multicast-stormen in uw netwerk en op de switch zijn, kunt u "Broadcast Storm Control" inschakelen en deze instellen op 100 pps (packets per second) en "Loop Prevention" uitschakelen om te zien of er iets verandert.
5.4 Oververhittingsbeveiliging (alleen XGS1250)
Als de 10 gigabit-poorten te lang oververhit raken, verlagen ze automatisch de poortsnelheid naar 1 Gbit ter bescherming. U ziet een klein geel uitroepteken-icoon naast de linkstatus op het systeemscherm. Zorg dat de omgevingstemperatuur niet boven de 40 graden Celsius komt.
Klik op het uitroepteken om weer terug te keren naar 10 Gbit-snelheid op de 10 Gbit-poort.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 10 van 19
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
