Installazione di base Zyxel Multy M1 - Configurare Zyxel Multy M1 tramite Web GUI
Questo articolo mostra come configurare Multy M1 tramite la Web GUI se l'applicazione mobile non funziona. L'articolo spiega inoltre come utilizzare la procedura guidata per installare il dispositivo, unirsi a myZyxelCloud, cambiare la password per la Web GUI e il WiFi, come risolvere i problemi di Multy M1 se il dispositivo non si accende, cosa indicano le luci LED, come resettare il dispositivo, passare alla modalità bridge e come configurare le impostazioni WiFi.
Avviso di Fine Vita (EOL)
Accendere Zyxel Multy M1
  • Avviare il Multy M1 e attendere che il dispositivo si accenda con la luce verde.
  • Accedere al dispositivo utilizzando il WiFi o il cavo. Consultare questo articolo su come accedere al dispositivo:
Assicurarsi che la porta WAN del Multy M1 sia collegata direttamente a Internet (o tramite modem o router con accesso a Internet). Il Multy M1 controllerà lo stato della connessione Internet al primo accesso.
Accedere a Zyxel Multy M1 tramite WEB GUI
Aprire il browser web e inserire "http://zyxelwifi.com" o "http://zyxelwifi.net" o "http://192.168.212.1" come indirizzo web mentre si è connessi al WiFi del Multy M1. Se si riscontrano problemi, consultare questo articolo.
La schermata seguente appare se si è connessi a Internet. Cliccare Avanti per procedere al passo successivo della
procedura guidata. Se la connessione non è andata a buon fine, cliccare qui.
Configurare il nome WiFi (Nome SSID) e inserire la password WiFi (si consiglia di utilizzare una password forte con 1 lettera maiuscola e minuscola, 1 numero e un carattere speciale con una lunghezza di almeno 12 caratteri)
Unirsi a myZyxelCloud
  • Il passo successivo è creare un account su my Zyxel Cloud per gestire più sedi e dispositivi Multy M1 e ricevere notifiche push sul telefono cellulare
  • Cliccare sul pulsante "LOG IN" per essere reindirizzati alla pagina myZyxelCloud dove è possibile creare il proprio account myZyxelCloud
Registrarsi a myZyxelCloud
  • Cliccare su "Sign Up" per registrarsi usando il proprio indirizzo email, oppure utilizzare le icone Facebook, Google+ o Apple per registrarsi con questi account.
  • Dopo la registrazione con successo, verrà richiesto di cambiare la password per l'interfaccia Web GUI. Cambiare la password Web GUI (si consiglia di utilizzare una password forte con 1 lettera maiuscola e minuscola, 1 numero e un carattere speciale con una lunghezza di almeno 12 caratteri)
  • Se il dispositivo non è ancora aggiornato con il firmware più recente, verrà eseguito l'aggiornamento e sarà necessario attendere il completamento. Successivamente si potrà utilizzare il dispositivo!
Risoluzione problemi del tuo Multy M1
  • Il dispositivo non si accende - Verificare accuratamente il cavo di alimentazione e assicurarsi che l'interruttore ON/OFF sia premuto.
  • Controllare le luci LED - Le luci LED sono un buon indicatore di eventuali problemi del dispositivo. Consultare la tabella delle luci LED (sezione 2.3.1) per capire cosa comunica il dispositivo.
  • Controllare la porta WAN - Verificare accuratamente il cavo di alimentazione e assicurarsi che l'interruttore ON/OFF sia premuto.
Indicazione luci LED
Consultare la tabella sottostante per comprendere il significato delle luci LED:
COLORE STATO DESCRIZIONE
Verde chiaro Accesa Il dispositivo riceve alimentazione ed è pronto all'uso
  Lampeggiante Il dispositivo si sta avviando
  Spenta Il dispositivo non riceve alimentazione / deve essere acceso tramite il pulsante ON/OFF
  Accesa Il dispositivo è in modalità extender e si sta collegando al dispositivo Multy principale
Verde Accesa Il dispositivo è pronto all'uso
  Lampeggiante Il processo di configurazione del dispositivo è in corso. La configurazione WAN/Wireless Web è in corso
Giallo Accesa Il dispositivo sta aggiornando il firmware
  Lampeggiante Il dispositivo si sta resettando
Rosso Accesa Il dispositivo in modalità Multy Router non è riuscito a connettersi a Internet
    OPPURE
    Il dispositivo in modalità extender non può connettersi al Multy Router principale
Rosa Lampeggiante Il dispositivo sta configurando una connessione WPS con un altro dispositivo Multy
Resettare il dispositivo
Se si ha un dispositivo con problemi che non possono essere risolti con altri suggerimenti in questo articolo, si consiglia vivamente di resettare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica e ricominciare da capo. Questa è solitamente la soluzione al 90% dei problemi.
Configurare Ethernet Backhaul [Mesh] (invece di WiFi Mesh)
  • Collegare la porta Lan1 dei due dispositivi allo stesso cavo Ethernet.
  • Non è necessario riavviare. Dopo la connessione, attendere 2-3 minuti e poi accedere alla Web GUI o all'app Multy per controllare lo stato del backhaul.
  • Per verificare se è connesso tramite cavo Ethernet, accedere alla GUI e cliccare sul pannello sinistro > Mesh > satellite > controllare lo stato del backhaul
  • Non verrà mostrato nulla quando è connesso tramite backhaul Ethernet
Configurare il tuo Multy M1 (dopo l'installazione)
  • Configurare la modalità Bridge
Se visualizzi questa schermata dopo aver effettuato l'accesso, significa che sei in modalità standard e non in modalità bridge.
  • Passare alla modalità Bridge
Vai su Impostazioni (in alto a sinistra dello schermo) -> Sistema -> Modalità operativa per cambiare la modalità del tuo Multy M1 da Standard a Bridge selezionando Modalità Bridge cliccando sul cerchio vuoto e poi su "Applica".
Attendere che il dispositivo salvi la configurazione e controllare le luci LED per vedere quando è nuovamente pronto.
Quando accedi al dispositivo dovresti vedere questa schermata ora.
Salute della Mesh del tuo Multy M1
Vai su Impostazioni -> Informazioni Mesh per controllare il Backhaul (connettività) di entrambi i sistemi Mesh se riscontri WiFi lento o disconnessioni sul tuo extender Multy.
Configurare le impostazioni WiFi
Per configurare le impostazioni WiFi, vai su Impostazioni (in alto a sinistra dello schermo) -> WiFi e WiFi principale.
La migliore pratica è scegliere
- WPA2-PSK con una password forte (cioè utilizzare una password forte con 1 lettera maiuscola e minuscola, 1 numero e un carattere speciale con una lunghezza di almeno 12 caratteri)
- Usare una larghezza di banda canale 2.4 di 40 (usare larghezza di banda 20 [MHz] su 2,4G [GHz] se si riscontrano problemi WiFi, e larghezza di banda 40 [MHz] su 5G [GHz])
- Abilitare MU-MIMO sia in Downlink che in Uplink
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 12 su 47
Condividi
Commenti
0 commenti
