Backhaul Zyxel Multy - Reti backbone Ethernet: tutto quello che c'è da sapere
Avviso importante:
Il termine "backhaul" si riferisce alle connessioni (come cavi in rame, fibra ottica o collegamenti wireless) che collegano la rete principale a reti locali più piccole. Questa configurazione aiuta ad espandere la copertura di rete in modo che gli utenti possano accedere a Internet attraverso queste reti regionali.
Avviso di fine vita (EOL)
Con la presente vi informiamo che il prodotto Multy M1 (WSM20)/Multy Mini (WSQ20)/Multy Plus (WSQ60)/Multy U (WSR30)/Multy X (WSQ50) ha ufficialmente raggiunto lo stato di fine vita (EOL). Di conseguenza, l'assistenza tecnica non è più garantita. Qualsiasi ulteriore utilizzo, configurazione o modifica viene effettuato a proprio rischio. Vi ringraziamo per la comprensione.
Multy X, Multy Plus e Multy Mini sono in grado di connettersi tra loro sia in modalità wireless che cablata. Si prega di notare che questo tipo di associazione è possibile solo tra dispositivi dello stesso modello.
Quando il nodo principale utilizza il cavo Ethernet per connettersi al nodo estensore, il sistema WiFi Multy di Zyxel supporta contemporaneamente sia il backhaul cablato che quello wireless, e il percorso di traffico ottimale dipenderà dal calcolo del sistema. Ciò significa che il sistema WiFi Multy analizzerà l'ambiente e la velocità di trasmissione tra ciascun nodo per scegliere il percorso di trasferimento migliore per i vostri dati; il traffico potrebbe passare attraverso il backhaul cablato o quello wireless.
Prima di configurare la connessione di backhaul Ethernet, assicurarsi di aver già accoppiato in modalità wireless tutti i nodi del sistema Multy WiFi. Le porte Ethernet su Multy hanno una velocità nominale di 1 Gbps. Assicurarsi che il cavo Ethernet utilizzato sia da 1 Gbps o più veloce. Posizionare ciascun dispositivo Multy a breve distanza e eseguire l'installazione su tutti i dispositivi Multy in modalità wireless prima di creare un backhaul Ethernet, assicurandosi che funzionino tutti.  Una volta completata l'installazione di Multy, spostali nella posizione desiderata e collega il cavo di alimentazione e il cavo Ethernet come indicato nella topologia sottostante.
Zyxel Multy WSR30 (Multy X / Multy Plus)
  • Senza switch:
Passaggio 1. Configurare il sistema WiFi Multy U (WSR30) tramite backhaul wireless.
Passaggio 2. Collegare il cavo Ethernet alla porta LAN del nodo principale e alla porta WAN del nodo estensore.
  • Con lo switch:
Nello scenario (con lo switch), questo switch verrà utilizzato solo per la comunicazione via backhaul Ethernet. Se un dispositivo client si connette a questo switch, non sarà in grado di accedere a Internet.
Passaggio 2. Spegnere lo switch.
Passaggio 3. Utilizzando due cavi Ethernet, collegare la porta LAN del nodo principale e la porta WAN del nodo estensore allo switch.
Passaggio 4. Accendere lo switch.
Il sistema Multy può avere molte combinazioni; di seguito sono riportati alcuni esempi.
Opzione 1:
Opzione 2: Se si dispone di più di due Zyxel Multy, collegarli
Opzione 3:
undefined
Opzione 4:
undefined
Opzione 5:
undefined
Multy MINI
Anche Multy mini supporta il backhaul Ethernet, ma si prega di notare che
  •  Multy Mini richiede solo Multy X come Root
  • Multy Mini non può funzionare con Multy Plus o Multy U
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 7 su 14
Condividi
Commenti
0 commenti
