NR7101 - Configurazione della funzione Dual SIM
Avviso importante:
Questo articolo fornisce istruzioni sull'utilizzo della funzione Dual SIM nel router NR7101 5G. Il router dispone di due slot SIM che possono ospitare due schede SIM, ma non possono funzionare contemporaneamente. Gli utenti possono configurare la funzione Dual SIM attraverso la GUI web del router, selezionando lo slot SIM preferito e abilitando la funzione "Switch when Detach". La verifica può essere effettuata controllando la scheda SIM in uso attraverso il System Monitor. Inoltre, l'articolo spiega come inserire e modificare i codici PIN per le schede SIM nello slot selezionato.
Tabella dei contenuti
1) Introduzione
2) Configurazione della funzione Dual SIM
3) Verifica
4) Inserire il codice PIN degli slot SIM
4.1 Accedere all'interfaccia del router 5G
4.2 Selezionare lo slot per la scheda SIM appropriato
1) Introduzione
Questo documento spiega come configurare la funzione Dual SIM cellulare dell'NR7101 e si basa sul firmware V1.00(ABUV.6)b4.
L'NR7101 dispone di due slot SIM in cui è possibile inserire 2 schede SIM, ma non due schede SIM funzionano contemporaneamente.
La funzione Dual-SIM cellulare è un progetto di failover; consente di spegnere automaticamente la scheda SIM.
slot SIM.
2) Configurare la funzione Dual SIM
1. L'NR7101 dispone di due slot SIM; fare riferimento a SIM 1 e SIM 2 quando si sceglie la funzione Dual-SIM cellulare.
Per prima cosa, inserire due schede SIM.
2. Accedere alla GUI web dell'NR7101.
3. Accedere alla funzione Cellular Dual SIM (Impostazioni di rete -> Banda larga -> APN cellulare).
L'impostazione predefinita di "Slot SIM preferito" è "Auto".
  • Auto - significa che l'NR7101 sceglierà automaticamente la scheda SIM
  • SIM1 o SIM2 - "SIM1" e "SIM2" significa che NR7101 sceglierà la scheda SIM nello slot specificato.
  • La funzione "Switch when Detach" (passa quando si stacca) significa passare a un altro slot SIM quando la SIM corrente non può essere collegata correttamente (scegliere "Preferred SIM Slot" (slot SIM preferito) su "Auto" e abilitare la funzione "Switch when Detach" (passa quando si stacca)).
3) Verifica
Per verificare la funzione utilizziamo due schede SIM.
Una scheda SIM è in grado di connettersi alla rete mobile (per descriverla useremo "scheda SIM in grado"), mentre un'altra non può connettersi alla rete mobile perché il contratto è scaduto.
(per descriverla useremo il termine "scheda SIM incapace").
I clienti possono verificare quale scheda SIM è utilizzata attraverso System Monitor -> Cellular WAN status.
Controllare l'IMSI e l'ICCID per identificare la scheda SIM in uso.
Ad esempio, IMSI 466011700423XXX è una scheda SIM in grado di connettersi a Internet.
Impostazione
Slot SIM preferito Automatico
Commutazione quando si stacca Disabilita -> Abilita
Slot SIM 1 Scheda SIM non abilitata
Slot SIM 2 Scheda SIM abilitata
La scheda SIM in uso Carta SIM non utilizzabile
Quando si attiva la funzione "Switch when Detach" e si imposta "Preferred SIM Slot" su "Auto", si passa automaticamente da "unable SIM card" a "able SIM card" e lo stato di connessione passa da disconnesso a connesso.
4.1 Accesso all'interfaccia del router 5G
    • Assicuratevi di essere connessi al router 5G tramite una connessione cablata o wireless.
    • Aprite un browser web su un dispositivo collegato al router e inserite l'indirizzo IP o il nome di dominio predefinito specificato nella documentazione del router.
    • Accedere all'interfaccia di amministrazione del router utilizzando le credenziali appropriate.
4.2 Selezionare lo slot della scheda SIM appropriato
      • Andare su Rete -> Banda larga -> Cellulare doppia SIM
      • Se il router supporta più schede SIM, cambiare "Slot SIM preferito" da Auto e selezionare lo slot della scheda SIM desiderato per il quale si desidera modificare il codice PIN (SIM 1 o 2).
      • Applicare la configurazione della scheda SIM:
        • Dopo aver selezionato l'alloggiamento della scheda SIM appropriato, fare clic sul pulsante "Applica" per salvare la configurazione.
  • Modificare il codice PIN:
    • Una volta salvata la configurazione della carta SIM, andare su Impostazioni di rete -> Banda larga -> SIM cellulare.
    • In Gestione PIN, inserire il codice PIN corrente nel campo designato (PIN).
  • Salvare le modifiche:
    • Dopo aver modificato il codice PIN per la carta SIM selezionata, cercare un'opzione per salvare o applicare le modifiche apportate.
    • Fare clic sul pulsante "Salva" o "Applica" per memorizzare il nuovo codice PIN.
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 5 su 9
Condividi
Commenti
0 commenti
