Range Extender Zyxel WRE6505 - Risoluzione dei problemi
Avviso importante:
Questo articolo ha lo scopo di offrire utili suggerimenti per la risoluzione dei problemi relativi al ripetitore wireless Zyxel WRE6505v2. Un passaggio fondamentale consiste nel verificare la disponibilità di aggiornamenti del firmware. L'aggiornamento del firmware spesso consente di risolvere problemi di compatibilità, migliorare le prestazioni e correggere bug o vulnerabilità noti.
Aggiornamento del firmware WRE6505v2
  • Scaricare il firmware sul computer
  • Accedere all'interfaccia web del router tramite http://zyxelsetup o http://zyxelsetup.local (per MAC) con il nome utente (admin) e la password (1234)
Nota: se ciò non funziona, provare con l'indirizzo IP, che è l'impostazione predefinita 192.168.1.2o un IP assegnato dal server DHCP (router).
  • Dovrai cambiare la password al primo accesso. Ti preghiamo di cambiarla con qualcosa che potrai ricordare in futuro.
  • Vai su Manutenzione - Aggiornamento firmware
  • Fare clic su "Sfoglia..." e individuare ilfile.bin. Quindi fare clic su Carica.
Nota!Sehai unfile.zip, devi prima estrarlo prima di applicare ilfile.bin.
  •  Attendere che il router si sia riavviato (non più di 10 minuti), quindi aggiornare la pagina web. Effettuare nuovamente l'accesso e verificare che la versione del firmware sia aggiornata (visibile nella schermata iniziale dell'interfaccia web) per completare l'operazione.
Impossibile accedere all'extender
Questo argomento è un po' più ampio e abbiamo già un articolo su come accedere al tuo dispositivo:
Accedere al router tramite l'interfaccia web
Per accedere al WRE6505, devi andare su http://zyxelsetup (per Windows) o http://zyxelsetup.local (se hai un MAC). Puoi anche effettuare l'accesso tramite l'indirizzo IP dell'extender, che di solito è 192.168.1.2 (http://192.168.1.2)
Nessuna delle spie LED è accesa
LED COLORE STATO DESCRIZIONE
Alimentazione/WPS Blu Acceso Il WRE6505v2 è alimentato e funziona correttamente.
    Lampeggiante Il WRE6505v2 si sta avviando, sta ripristinando le impostazioni di fabbrica, è in attesa della connessione di un altro dispositivo WPS oppure è in corso un aggiornamento del firmware.
    Spento L'extender non è alimentato oppure non è stata stabilita alcuna connessione WPS.
Potenza del segnale a 2,4 GHz Bianco Acceso
    Lampeggiante È in corso un aggiornamento del firmware.
    Spento Il WiFi a 2,4 GHz non è abilitato, non viene rilevato alcun segnale, il WRE6505v2 (in modalità ripetitore) non è collegato a un router wireless/punto di accesso oppure i LED sono stati disattivati tramite il pulsante WPS.
Potenza del segnale a 5 GHz Bianco Acceso Più LED sono accesi, migliore è la potenza del segnale WiFi.
Tre LED: indica una potenza del segnale compresa tra il 51% e il 100%
Due LED: indicano una potenza del segnale compresa tra il 20% e il 50%
Un LED: indica una potenza del segnale inferiore al 20%
    Spento Il WiFi a 5 GHz non è abilitato, non viene rilevato alcun segnale, il WRE6505v2 (in modalità ripetitore) non è collegato a un router wireless/punto di accesso oppure i LED sono stati disattivati tramite il pulsante WPS.
Il dispositivo non funziona
Se il dispositivo non funziona come dovrebbe, è possibile RESETTARLO premendo il pulsante WPS per 15 secondi.
Premendo il pulsante WPS
AZIONE RISULTATO
Premere due volte entro 5 secondi Il WRE6505v2 inizia a connettersi a un client wireless tramite WPS.
Tenere premuto per 5-10 secondi Il WRE6505v2 mantiene la configurazione e si riavvia.
Tenere premuto per più di 10 secondi Il WRE6505v2 ripristina le impostazioni di fabbrica e si riavvia.
Modifica della password WiFi
  • Se è la prima volta, ti verrà chiesto di modificare la password del dispositivo (non la password WiFi).
  • Vai alla sezione B nell'immagine:
Navigate to -> Configuration -> Network -> Wireless LAN 2.4G
Riesco a collegarmi al mio ripetitore, ma non ho Internet
  • Quando riesci a connetterti via Wi-Fi al tuo ripetitore ma non hai Internet, è possibile che il ripetitore (WRE6505v2) non sia collegato al tuo router.
Navigate to -> Configuration -> Network -> Wireless LAN 2,4G
  • Quindi vai alla scheda AP Select:
  • Inserisci la password del WiFi del router:
E dovrebbe comparire il messaggio "Operazione riuscita".
Ora fai lo stesso per il menu Wireless LAN 5G:
Configuration -> Network -> Wireless LAN 5G
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 3 su 20
Condividi
Commenti
0 commenti
