Zyxel Powerline [PLA] - compatibilità, suggerimenti e risoluzione dei problemi
Avviso importante:
Questo articolo spiega la tecnologia Powerline (PLA), compresa la risoluzione dei problemi di connessione, gli adattatori powerline compatibili, l'aggiornamento della PLA, le connessioni dati interfase, le connessioni dati tramite i contatori elettrici, l'impatto delle utenze elettriche, i suggerimenti per la limitazione degli errori e le strategie di miglioramento della larghezza di banda.
PLA-400-Serie, 200 Mbit / s, ab 2007
PLA4205-Serie, 500 Mbit / s, ab 2012
PLA5205-Serie, 600 Mbit/s, ab 2013
PLA5206-Serie, 1000 Mbit / s, ab 2015
Serie PLA5456, 2000 Mbit/s, ab 2016
Serie PLA6457, 2400 Mbit / s, ab 2019
Disclaimer: Avviso di fine vita del prodotto Siamo spiacenti di informarvi che il prodotto "Zyxel PLA series" ha raggiunto la fine della sua vita utile. Di conseguenza, l'assistenza tecnica per questo dispositivo potrebbe essere limitata. Si prega di notare che qualsiasi manipolazione o utilizzo di un dispositivo già a fine vita è interamente a rischio dell'utente. L'elenco dei dispositivi obsoleti, con le relative date di pensionamento e di fine supporto, è disponibile al seguente link. Questa pagina fornisce anche l'ultima versione aggiornata del dispositivo: Fine vita
Adattatori Powerlinecompatibili
I seguenti adattatori Powerline sono compatibili tra loro quando si utilizza l'ultimo firmware: PLA401v3, PLA401v4, PLA407, PLA4205, PLA4215, PLA4225, PLA4201, PLA4211 e PLA4231; inoltre, anche la maggior parte della serie PLA5XXX è compatibile, ma si consiglia di controllare le rispettive schede tecniche.
Aggiornamento del firmware
Per garantire prestazioni e sicurezza ottimali del vostro adattatore Powerline, è importante che il suo firmware sia sempre aggiornato.
  • Per i dispositivi molto vecchi, ad esempio PLA5206, è necessario utilizzare un'applicazione speciale "Upgrade tool 1.0.2.15.0306".
  • Per i dispositivi più recenti, ad esempio il PLA6457, è necessario utilizzare l'interfaccia Web. Maggiori dettagli sulle modalità di esecuzione sono descritti nel manuale d'uso.
Impossibile assegnare l'indirizzo IP
Perché il mio PLA5236 non assegna l'indirizzo IP al mio dispositivo?
Questo è il design del PLA5236. Se non viene rilevato alcun pacchetto DHCP OFFER, il server DHCP del PLA5236 si attiva.
Example:  PLA5236---[LAN]---Laptop
Senza un router (server DHCP), il PLA5236 assegna gli indirizzi IP ai dispositivi collegati. Al contrario, se viene rilevato un router con DHCP, il PLA5236 disattiva il proprio server DHCP.
Example: Router (DHCP server)---[LAN]---PLA5236---[LAN]---Laptop
In questo caso, il router assegna l'indirizzo IP al portatile.
Problemi e soluzioni
Connessione dati interfase
In appartamenti, case o uffici, i carichi elettrici sono tipicamente distribuiti su tre fasi. Gli adattatori Powerline potrebbero dover comunicare su fasi diverse (L1, L2, L3). La tecnologia Powerline utilizza la diafonia dei segnali ad alta frequenza per trasmettere i dati tra le fasi, il che richiede linee elettriche parallele su una breve distanza. Le condizioni di scarsa qualità possono ridurre la velocità o causare interruzioni.
Se la trasmissione funziona bene sullo stesso piano ma non dalla cantina al primo piano, è probabile che il problema sia dovuto alle diverse fasi utilizzate. Un elettricista può utilizzare accoppiatori di fase per migliorare la trasmissione. Gli accoppiatori di fase consentono di collegare i segnali ad alta frequenza tra le fasi.
Connessione dati tramite contatore elettrico
Gli appartamenti e le aree condivise hanno spesso contatori elettrici indipendenti. Il segnale Powerline può essere smorzato a seconda dell'installazione elettrica e del design del contatore. Se l'attenuazione impedisce un uso efficace del Powerline, un elettricista può installare degli accoppiatori di segnale per migliorare la trasmissione. Gli accoppiatori di segnale collegano i segnali ad alta frequenza attraverso componenti attenuanti come contatori elettrici, fusibili o filtri.
Influenze dei consumatori elettrici
I dispositivi con motori elettrici (aspirapolvere, soffiatori, lavatrici), gli alimentatori a commutazione (telefoni, notebook, PC) o i controlli di potenza (dimmer) generano interferenze ad alta frequenza. Questi disturbi possono influenzare la trasmissione del segnale Powerline se raggiungono la rete elettrica.
Suggerimenti per limitare gli errori
Compatibilità
Gli adattatori powerline più vecchi (modelli precedenti al PLA-400) utilizzano una tecnologia diversa e sono incompatibili con i modelli più recenti, anche se possono coesistere senza interferenze. I modelli PLA-400, PLA4205 e superiori sono compatibili e possono essere mescolati, ma la velocità sarà limitata all'adattatore più lento. Le connessioni miste possono beneficiare della stabilità dei modelli attuali.
Password di rete
Gli adattatori Powerline comunicano solo con adattatori compatibili che condividono la stessa password di rete, che può essere indicata come nome della rete o Network Membership Name (NMK). Le password predefinite in fabbrica sono:
  • Serie PL-100: HomePlug (non compatibile con gli adattatori attuali)
  • Serie PLA-400, PLA42x5, PLA52x5: HomePlugAV
Per garantire la sicurezza e prevenire l'esposizione dei dati, impostare una password di rete individuale per tutti gli adattatori comunicanti. Gli adattatori della generazione attuale forniscono una chiave per lo scambio automatico di chiavi. Collegare gli adattatori a una presa comune e avviare lo scambio di chiavi utilizzando questa chiave. Per informazioni sulla segnalazione dei LED, consultare la Guida rapida. Spesso il software non è incluso in questi modelli.
Escludere le interferenze di altri consumatori
Se si riscontra una scarsa potenza del segnale o una larghezza di banda insufficiente, verificare la presenza di interferenze da parte di altri dispositivi elettrici: Scollegare tutti i dispositivi elettrici dalla rete elettrica, poiché spegnendoli si rischia di non scollegare l'alimentazione interferente. Identificare il dispositivo che interferisce e provare a far funzionare il dispositivo o l'adattatore powerline in un'altra presa. Utilizzare filtri di rete di alta qualità per i dispositivi che causano interferenze.
Miglioramento della larghezza di banda
Per migliorare la larghezza di banda, seguite i seguenti suggerimenti:
Riposizionare alcuni dispositivi e l'adattatore powerline. Collegare direttamente l'adattatore powerline e far passare il maggior numero possibile di dispositivi attraverso un filtro di rete.
Questi accorgimenti possono migliorare la stabilità della connessione e la larghezza di banda.
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 14 su 47
Condividi
Commenti
0 commenti
