Zyxel Nebula FWA70 — Panoramica del dispositivo e della confezione
Avviso importante:
Nebula FWA70 è un router FWA 5G per interni/esterni progettato per fornire accesso a Internet tramite una rete mobile.
Il dispositivo può essere installato sia all'interno che all'esterno ed è dotato di un involucro con grado di protezione IP55.
L'FWA70 è adatto a scenari in cui Internet via cavo non è disponibile o è instabile, nonché nei casi in cui è richiesto un canale di connettività di backup per garantire una maggiore affidabilità della rete. Configurazione e gestione semplici con implementazione rapida tramite Nebula (utilizzando l'app Nebula Mobile per una configurazione veloce e l'app Zyxel One per individuare la posizione e l'orientamento ottimali per la migliore ricezione del segnale), oltre alla gestione e al monitoraggio centralizzati tramite la piattaforma Nebula.
Casi d'uso consigliati
  • Aziende: una connessione 5G di backup per garantire un funzionamento ininterrotto in caso di interruzioni della linea fissa.
  • Casa: connessione a un router esistente tramite Ethernet per distribuire l'accesso a Internet in tutta la rete domestica.
  • Scenari ad alta richiesta: prestazioni multi-gigabit per lo streaming di contenuti 4K e il lavoro da remoto.
Vantaggi principali
Elevata velocità 5G
Supporto per 5G NR Sub-6 GHz (modalità NSA e SA)
Velocità di download fino a 7 Gbps (teoriche)
Ricezione del segnale affidabile
MIMO 4×4
4 antenne direzionali 5G/4G integrate
Guadagno dell'antenna fino a 9 dBi per elemento (a seconda della banda)
Funzionamento affidabile all'aperto
Grado di protezione IP55
Temperatura di esercizio: –30…55 °C
Protezione contro le sovratensioni: K.21 6 kV
Resistenza al vento: Livello 12 (testato per il montaggio su palo/asta)
Installazione con cavo singolo (PoE)
1× LAN PoE RJ-45 da 2,5 GbE — alimentazione e dati su un unico cavo Ethernet
PoE: IEEE 802.3af/at 2,5G
Configurazione rapida tramite l'app mobile Nebula
L'app Zyxel One aiuta a trovare la posizione e l'orientamento ottimali per la migliore ricezione del segnale
Gestione e monitoraggio centralizzati tramite Nebula
Specifiche tecniche principali
  • Connettività cellulare: 5G NR (NSA/SA), 4G LTE
  • Velocità 5G massime: SA — DL 7,01 Gbps / UL 2,5 Gbps; NSA — DL 5,67 Gbps / UL 1,46 Gbps
  • Antenne: 4 antenne direzionali integrate; guadagno fino a 9 dBi (banda ultra-alta)
  • Porta: 1× LAN PoE RJ-45 da 2,5 GbE
  • Alimentazione: IEEE 802.3af/at 2,5G PoE
  • SIM: nano-SIM
  • Indicatori/pulsanti: 2 LED (stato e potenza del segnale), pulsante di reset
  • Consumo energetico: < 15 W (picco)
  • Condizioni operative: –30…55 °C, IP55
  • Protezione: K.21 6 kV / DM 1,5 kV; resistenza al vento Livello 12 (montaggio su palo)
  • Dimensioni / peso: 150 × 68 × 200 mm; 660 g
Caratteristiche principali
Rete e sicurezza
  • Supporto dual-stack IPv4 / IPv6
  • Modalità router e modalità Bridge (passaggio IP)
  • SupportoNAT/NAPT, port forwarding, port triggering e DMZ
  • Firewall integrato con SPI, protezione DoS e filtraggio a livello di applicazione
  • Supportopass-through VPN per una connettività remota sicura
Gestione e controllo
  • Gestione locale e remota tramite interfaccia grafica web (HTTP/HTTPS)
  • Configurazione assistita via cloud e gestione locale tramite l'app Zyxel One
  • Gestione remota TR-069 con modello dati TR-181
  • Accesso CLI / SSH per configurazione avanzata
  • Gestione di APN, selezione della rete e delle bande di frequenza
  • Orientamento del dispositivo (azimut) e report sul consumo energetico
Connettività mobile
  • 5G NR (Sub-6 GHz), conforme alla versione 16 del 3GPP
  • Supporta sia la modalità Standalone (SA) che Non-Standalone (NSA)
  • Velocità di download fino a 7 Gbps (5G SA)
  • Supporto MIMO 4×4 per prestazioni e stabilità migliorate
  • Retrocompatibile con 4G LTE, con supporto per ampie bande FDD e TDD
Antenna e hardware
  • Quattro antenne 5G/4G direzionali ad alto guadagno integrate (fino a 9 dBi)
  • Porta LAN PoE 2,5 GbE per alimentazione e dati su un unico cavo
  • Indicatori LED per lo stato del dispositivo e la potenza del segnale
  • Porta USB per la risoluzione dei problemi
Il pacchetto Nebula FWA70 include
Cosa è incluso
  • Dispositivo Nebula FWA70
  • Injector PoE (802.3af/at, 2,5G)
  • Cavo Ethernet piatto da 10 m (bianco, 8P8C)
  • Cavo Ethernet Cat.6 da 1,8 m (bianco, 8P8C)
  • Guida rapida
  • DoC e avvertenze di sicurezza
  • Viti per montaggio a parete
  • Morsetti per montaggio su palo/asta
Cosa non è incluso
Accessori di montaggio aggiuntivi per metodi di installazione alternativi sono disponibili come articoli opzionali (venduti separatamente).
Montaggio su palo e vetro Montaggio su supporto da tavolo
Nebula Pacchetto licenze FWA70
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 0 su 1
Condividi
Commenti
0 commenti
