Come collegare un'antenna esterna a Zyxel FWA505 e FWA515
Avviso importante:
Zyxel FWA505 e Zyxel FWA515 sono router 4G LTE / 5G Fixed Wireless Access (FWA) progettati per i luoghi in cui la banda larga cablata non è disponibile o è inaffidabile.
Nelle aree con segnale mobile debole, l'uso di un'antenna esterna è uno dei modi più efficaci per migliorare la potenza del segnale, la stabilità e il throughput complessivo.
Tuttavia, molti utenti incontrano difficoltà quando cercano di collegare un'antenna esterna a causa dell'incompatibilità dei connettori.
Questo articolo spiega
  • quali antenne esterne sono consigliate per FWA505 / FWA515;
  • quali connettori per antenna sono utilizzati su questi dispositivi;
  • perché la maggior parte delle antenne standard non può essere collegata direttamente;
  • come utilizzare correttamente gli adattatori SMA → TS-9;
  • perché è fortemente consigliato l'uso di due antenne anziché una.
Secondo le raccomandazioni di Zyxel, si consigliano le seguenti caratteristiche dell'antenna:
Tipo di antenna
  • Antenna direzionale esterna (migliore per le lunghe distanze dalla stazione base)
  • Supporto MIMO 2×2 o 4×4
  • Compatibile con le bande di frequenza LTE e 5G NR utilizzate dall'operatore di telefonia mobile.
Guadagno dell'antenna
  • Guadagno consigliato: 7-11 dBi
  • Le antenne con guadagno molto elevato non sono sempre migliori e possono causare instabilità se disallineate.
Linee guida per l'installazione
  • Installazione all'aperto (muro, palo o pilone)
  • Allineamento corretto verso la stazione base mobile
  • Mantenere i cavi dell'antenna il più corti possibile per ridurre la perdita di segnale.
Quale connettore viene utilizzato su FWA505 / FWA515?
Gli FWA505 e FWA515 di Zyxel utilizzano connettori d'antenna TS-9
(talvolta indicati anche come ES9).
Perché la maggior parte delle antenne non si collega direttamente
La maggior parte delle antenne esterne LTE/5G presenti sul mercato sono dotate di connettori SMA femmina.
Queste non possono essere collegate direttamente alle porte TS-9 del router.
Componente Tipo di connettore
Antenna esterna tipica SMA femmina
FWA505 / FWA515 TS-9
Utilizzo dei cavi adattatori SMA → TS-9
High Quality SMA Female To TS9 Adapter Antenna Extension Cable | ANNXIN TECHNOLOGIES CO.,LTD.
Coaxial Adapter SMA Female to CRC9 (EP-CA-SF-CRC9)
RP-SMA to Dual TS-9 Splitter Cable Jumper RF Pigtail RG316 4" for 4G LTE Antenna | eBay
Adattatore necessario
Per collegare un'antenna basata su SMA, è necessario utilizzare un adattatore pigtail:
  • SMA femmina → TS-9
  • Lunghezza tipica del cavo: ~15 cm
⚠️ Avvertenza importante
Alcuni adattatori vengono venduti come CRC9 / TS-9.
Nonostante l'aspetto simile, CRC9 e TS-9 sono connettori diversi.
Gli FWA505 e FWA515 richiedono il TS-9. L'utilizzo di un adattatore errato può causare un cattivo contatto o danni.
È possibile utilizzare una sola antenna esterna?
Sì, è possibile collegare una sola antenna
Il router funziona con:
  • una sola antenna esterna,
  • potenza del segnale migliorata rispetto alle antenne interne,
  • prestazioni accettabili in aree con segnale moderatamente debole.
Può essere sufficiente se:
  • è disponibile una sola antenna,
  • la qualità del segnale è già relativamente stabile
  • è necessaria una configurazione semplice.
Perché si consiglia vivamente di utilizzare due antenne
La tecnologia MIMO spiegata
FWA505 e FWA515 utilizzano la tecnologia MIMO (Multiple Input Multiple Output), che:
  • trasmette e riceve dati utilizzando più percorsi radio,
  • migliora la velocità, l'affidabilità e la resistenza alle interferenze,
  • è essenziale per le prestazioni LTE-Advanced e 5G.
Vantaggi dell'utilizzo di due antenne
Quando vengono collegate due antenne esterne (o un'antenna MIMO con due cavi):
  • ✅ Si attiva la modalità Full MIMO
  • ✅ Migliore qualità del segnale (RSRQ / SINR)
  • ✅ Maggiore velocità di download e upload nel mondo reale
  • ✅ Connessione più stabile durante le ore di punta
Cosa succede con una sola antenna
Con una sola antenna collegata:
  • MIMO funziona parzialmente o è disattivato,
  • le prestazioni possono diminuire avvicinandosi alla modalità SISO,
  • non è possibile raggiungere il massimo throughput LTE / 5G.
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 8 su 8
Condividi
Commenti
0 commenti
