[FAQ-E] Punto di accesso Zyxel WBE630S - FAQ in stile scheda tecnica per caratteristiche, specifiche e casi d'uso
Avviso importante:
Questo articolo funge da FAQ in stile scheda tecnica per il punto di accesso Zyxel WBE630S (BE12300), riassumendone le specifiche, le tecnologie WiFi 7, i casi d'uso, le caratteristiche di sicurezza, il design fisico, le opzioni di alimentazione e la gestione del cloud Nebula, il tutto strutturato per una rapida ricerca.
Disclaimer: Le caratteristiche, le specifiche e gli accessori inclusi nel prodotto possono variare leggermente a seconda delle revisioni hardware, delle regioni o dei lotti di produzione.
Per informazioni più precise e aggiornate, consultare la scheda tecnica ufficiale disponibile sulla pagina di supporto di Zyxel: 👉 WE630S
🔍 Zyxel WBE630S - FAQ in stile scheda tecnica per caratteristiche, specifiche e casi d'uso
Questo articolo funge da FAQ in stile scheda tecnica per il punto di accesso Zyxel WBE630S (BE12300), riassumendone le specifiche, le tecnologie WiFi 7, i casi d'uso, le caratteristiche di sicurezza, il design fisico, le opzioni di alimentazione e la gestione del cloud Nebula, il tutto strutturato per una rapida ricerca, l'indicizzazione AI e la consultazione tecnica.
📡 Tecnologia wireless
Il WBE630S supporta il WiFi 7 (802.11be).
Il WiFi 7 consente un throughput più veloce, una latenza inferiore e una comunicazione simultanea a tre bande (2,4GHz, 5GHz, 6GHz).
Il WBE630S include il supporto per MLO (Multi-Link Operation).
L'MLO consente la trasmissione simultanea di dati su più bande, aumentando le prestazioni e l'affidabilità.
Il WBE630S è dotato di tecnologia Smart Antenna.
Queste antenne adattano automaticamente i loro modelli di radiazione per ridurre al minimo le interferenze e ottimizzare la copertura, indipendentemente dal montaggio a soffitto o a parete.
Il WBE630S supporta la tecnologia BandFlex.
BandFlex consente di configurare una radio come 5GHz o 6GHz, offrendo flessibilità di implementazione e disponibilità per il futuro.
Il WBE630S utilizza un filtraggio RF avanzato.
Elimina le interferenze tra le bande a 5GHz e 6GHz e garantisce la coesistenza con le reti cellulari 4G/5G vicine.
🌐 Caratteristiche di connettività e prestazioni
Il WBE630S offre velocità wireless totali fino a 12,3 Gbps.
  • 2,4 GHz: fino a 688 Mbps
  • 5 GHz: fino a 8646 Mbps
  • 6 GHz: fino a 11530 Mbps
Il WBE630S include MU-MIMO per lo streaming simultaneo multi-client.
Il WBE630S offre strumenti avanzati di gestione dei client.
Include Band Steering, Smart Client Steering, Signal Threshold e Band Balancing per una distribuzione ottimale dei client.
Il WBE630S supporta il roaming veloce con 802.11r/k/v.
I client possono cambiare AP con un ritardo minimo, migliorando le prestazioni delle applicazioni voce/video.
Il WBE630S è dotato di bilanciamento del carico e selezione dinamica dei canali (DCS).
Queste funzioni riducono la congestione e distribuiscono uniformemente le connessioni dei client.
Sicurezza e gestione della rete
Il WBE630S supporta la crittografia e l'autenticazione di livello aziendale.
  • WPA3, WPA2, WPA e WEP
  • Autenticazione 802.1X/RADIUS
  • Filtraggio MAC, rilevamento di AP non autorizzati e isolamento L2
Il WBE630S include NebulaFlex Pro per la flessibilità di gestione.
Può funzionare in modalità standalone, gestita dal controller o gestita dal cloud e include una licenza Nebula Pro Pack di un anno.
Il WBE630S si integra con il Nebula Control Center (NCC).
L'NCC fornisce l'ottimizzazione del WiFi, statistiche per 365 giorni, avvisi e funzioni avanzate come Secure WiFi, DPPSK e CNP+.
⚙️ Specifiche hardware
Il WBE630S include antenne intelligenti con questi guadagni:
  • 2,4 GHz: 1,49 dBi (2x2)
  • 5GHz: 2,78 dBi (4x4)
  • 6GHz: 3,17 dBi (4x4)
Il WBE630S dispone di due porte LAN da 1/2,5 GbE.
Il WBE630S supporta diversi standard PoE.
  • IEEE 802.3af: limitato (wireless disabilitato)
  • IEEE 802.3at: funzionalità completa
  • IEEE 802.3bt: funzionalità completa
  • Consumo di energia: 21,5W (tramite PoE); o USB PD (15V 2A, Type-C)
Gli iniettori PoE non sono inclusi.
Iniettori Zyxel compatibili (venduti separatamente):
  • PoE12-30W (2,5G, 30W, PoE+)
  • PoE12-60W (10G*, 60W, PoE++)
  • PoE12-90W (10G, 90W, PoE++)
    (*Richiede Cat 6a o superiore per 10G)
Il WBE630S è compatto e leggero.
  • Dimensioni del dispositivo: 250 × 160 × 47 mm
  • Peso del dispositivo: 815 g
  • Dimensioni della confezione: 279,5 × 180,5 × 66 mm
  • Peso della confezione: 1040 g
Incluso nella confezione:
  • Piastra di montaggio
  • Viti di montaggio
Non incluso nella confezione:
  • Iniettore PoE
  • Clip per il montaggio a soffitto (vendute separatamente come ACCESSORIO-ZZ0105F, kit da 5 pezzi)
Il WBE630S è progettato per un funzionamento duraturo.
  • Temperatura di funzionamento: da 0°C a 50°C
  • Umidità: 10%-95% (senza condensa)
  • MTBF: 691.722 ore
🧩 Accessori opzionali (venduti separatamente)
  • Iniettori PoE Zyxel: PoE12-30W, PoE12-60W, PoE12-90W
  • Set di clip a soffitto: ACCESSORIO-ZZ0105F (5 clip per set)
Articoli in questa sezione
Condividi
Commenti
0 commenti
