Qual è la differenza tra il blocco del traffico intra-BSS e l'isolamento Layer-2?
Avviso importante:
Gentile cliente, si prega di notare che utilizziamo la traduzione automatica per fornire articoli nella vostra lingua locale. Non tutto il testo può essere tradotto accuratamente. In caso di dubbi o discrepanze sull'accuratezza delle informazioni contenute nella versione tradotta, si prega di consultare l'articolo originale qui:Versione originale
La differenza principale tra il blocco del traffico Intra-BSS e l'isolamento Layer-2 risiede nell'ambito e nella funzionalità:
  • Ambito:
    • Il blocco del traffico Intra-BSS si applica specificamente alle reti wireless e ai client wireless collegati allo stesso access point o extender.
    • L'isolamento Layer-2, invece, è una funzione presente nelle reti cablate, in genere applicata ai dispositivi collegati allo stesso switch o segmento cablato.
  • Funzionalità:
    • Il blocco del traffico intra-BSS impedisce ai client wireless di comunicare direttamente tra loro, garantendo che il traffico passi attraverso il router o il gateway.
    • L'isolamento Layer-2 impedisce la comunicazione tra dispositivi dello stesso dominio Layer-2, come i dispositivi collegati allo stesso switch, ma consente la comunicazione con dispositivi in domini Layer-2 diversi.
  • Applicabilità:
    • Il blocco del traffico intra-BSS è importante per le reti wireless per migliorare la sicurezza e ottimizzare l'uso della larghezza di banda tra i client wireless.
    • Il Layer-2 Isolation è utilizzato nelle reti cablate per migliorare la sicurezza e la segmentazione dei dispositivi all'interno della stessa rete locale (LAN).
Sia il blocco del traffico Intra-BSS che l'isolamento Layer-2 sono funzioni preziose che contribuiscono a rafforzare la sicurezza e le prestazioni della rete. A seconda dei requisiti specifici della rete, è possibile attivare queste funzioni per mantenere un ambiente di rete sicuro ed efficiente.
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 1 su 1
Condividi
Commenti
0 commenti
