USG FLEX H Series [uOS] - Configurazione iniziale Firewall USG FLEX H Series
Avviso importante:
Questo articolo fornisce una guida chiara e concisa per l'impostazione e la configurazione del firewall Zyxel USG FLEX H Series. Pur non trattando le configurazioni avanzate, questa guida vi aiuterà a completare la configurazione iniziale, a stabilire la connettività Internet e a registrare correttamente il dispositivo.
Nota: Si noti che alcuni dispositivi della serie USG FLEX H, rilasciati durante la fase iniziale della produzione e forniti con la versione del firmware di fabbrica v6.29, richiedono un ulteriore passaggio prima di poter essere messi in funzione.
Prima di passare all'ultima versione del firmware disponibile, questi dispositivi devono essere aggiornati alla versione v1.08. Successivamente, è possibile passare direttamente all'ultima versione del firmware, senza l'aggiornamento intermedio alla versione v1.10, precedentemente consigliato.
Procedura di aggiornamento per i dispositivi con versione firmware v6.29:
  1. Utilizzare la procedura guidata di configurazione iniziale per aggiornare il firmware dalla versione v6.29 alla v1.08.
  2. Quindi, aggiornare direttamente il firmware all'ultima versione disponibile
⚠️ Disclaimer: queste informazioni forniscono una panoramica generale della serie e potrebbero non essere applicabili a tutti i modelli. Prima di utilizzare il dispositivo, consultare la documentazione specifica del modello o contattare il supporto tecnico per ottenere informazioni precise.
Esclusione di responsabilità! Questo articolo fornisce una panoramica generale della serie e potrebbe non essere applicabile a tutti i modelli in modo uniforme. Prima di acquistare o utilizzare il dispositivo, consultare la documentazione specifica del modello o contattare il supporto tecnico per ottenere informazioni accurate.
USG FLEX H Series [Firewall] - Procedura di aggiornamento/aggiornamento
Prima di iniziare la configurazione di Internet (WAN) sul router ZLDL, è necessario completare i seguenti passaggi.
  • Disimballare l'apparecchio.
  • Collegare l'alimentazione (cavo di alimentazione)
  • Attendere che l'apparecchio si avvii su ON (ci vogliono 2-3 minuti per l'accensione).
  • Collegare un computer alla porta LAN dell'apparecchio, P5.
  • Collegare il modem DSL/cavo al dispositivo, P1
Nota: per l'avvio iniziale del dispositivo, è necessario che il dispositivo sia collegato a Internet, poiché uno dei primi passaggi obbligatori è la configurazione della WAN (connessione a Internet). È inoltre importante notare che dopo aver configurato l'accesso a Internet, il passaggio obbligatorio è la registrazione del dispositivo.
Account Zyxel
Se non si dispone di un account Zyxel , è possibile crearne uno utilizzando il link: Crea account Zyxel
Video tutorial - Un unico accesso per tutte le piattaforme Zyxel con Single Sign-On
Accesso alla WebUI
Per accedere alla pagina di configurazione web di USG FLEX H, aprire un browser web sul computer (ad esempio, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome). Nella barra degli indirizzi digitare http://192.168.168.1 per accedere alla WebUI. Viene visualizzata la schermata di accesso.
Nota: login predefinito: admin/password, come indicato sull'adesivo del dispositivo. Se non è presente l'adesivo, la password predefinita può essere 1234.
Nota: Il valore di questo campo non è valido. Può essere composto da 4-63 caratteri. I caratteri validi sono [0-9][a-z][A-Z]['(){}<>^`+/:!*#@&=$\.~%,|;-"]. Anche gli spazi non sono ammessi.
Nota: se la password predefinita è stata modificata, utilizzare la nuova password per accedere. Se è la prima volta che si configura il dispositivo e questo non accetta la password "1234" o la password, come indicato sull'adesivo del dispositivo, premere il pulsante RESET sul dispositivo (situato sul pannello frontale) e tenerlo premuto per 10-15 secondi.
Installazione guidata WAN
  • Collegarsi a Internet - "L'installazione guidata iniziale appare la prima volta che si accede all'USG FLEX H WebUI. È sufficiente seguire le indicazioni per configurare la connessione alla porta WAN. Nel primo passo, è possibile selezionare il tipo di interfaccia, DHCP, Statica, PPPoE, e specificare la porta WAN, che può essere la porta P1 o P2.
Fare clic su"Avanti" per passare alla fase successiva.
  • Fase Ora del sistema: le impostazioni di data, ora e fuso orario vengono impostate automaticamente. È possibile modificarle successivamente nel menu del dispositivo.
Fare clic su'Avanti' per passare alla fase successiva.
Registrazione del dispositivo
La registrazione del dispositivo Zyxel è necessaria per accedere all'interfaccia web, attivare i servizi di sicurezza e ricevere gli aggiornamenti del firmware. Assicurarsi che il dispositivo Zyxel possa accedere a Internet. Fare clic su Register per accedere a Nebula Control Centre (NCC) per registrare il dispositivo Zyxel. NCC è un portale Internet che consente di gestire e monitorare gruppi di dispositivi Zyxel all'interno di organizzazioni.
  • È sufficiente inserire i propri dati di accesso se si dispone di un account. Altrimenti, è possibile crearne uno nuovo.
  • Per registrare il firewall USG FLEX H con Nebula, selezionare un'organizzazione e un sito di propria competenza o crearne di nuovi. I dispositivi Zyxel sono organizzati in Nebula in Organizzazioni, ad esempio"YourCompany" o"YourClient", e Siti, ad esempio"London Branch" o"Factory".
  • Rivedere le informazioni sul dispositivo e sulla licenza e seguire le indicazioni del menu di registrazione per completare la registrazione del nuovo dispositivo. Una volta completati tutti i passaggi, si tornerà alla fase "Registrazione del dispositivo" e lo stato di registrazione cambierà in "Registrato".
  • Il processo di registrazione può richiedere alcuni minuti. Al termine, verrà visualizzata una conferma che la registrazione è andata a buon fine.
Riepilogo della licenza
  • Fase di riepilogo delle licenze: la fase successiva attiva automaticamente tutti i servizi a cui si è abbonati.
  • Fare clic su"Avanti" per passare alla fase successiva.
Impostazione della pianificazione automatica della sottorete
  • In questo passaggio è possibile scegliere se Nebula deve aggiornare automaticamente le sottoreti per le interfacce ge3 e ge4 per evitare conflitti IP tra dispositivi VPN della stessa organizzazione.
  • Opzioni:
  • Sì - Nebula assegnerà nuove sottoreti:
    - ge3: da 192.168.168.1/24 → 192.168.176.1/24
    - ge4: da 192.168.169.1/24 → 192.168.177.1/24
  • No - Mantiene le attuali sottoreti predefinite.
  • Fare clic su Fine per applicare le impostazioni selezionate e completare la procedura guidata.
Dopo aver fatto clic su "Fine"
  1. Fare clic su OK per applicare le nuove sottoreti.
  2. Attendere 10 secondi (a volte ci vuole più tempo, basta aspettare), quindi ricollegare il cavo o il Wi-Fi.
  3. Si verrà reindirizzati alla nuova pagina di accesso.
    • In caso contrario, aprire manualmente 192.168.176.1 nel browser.
  4. Fare clic su "Connetti alla nuova rete" per continuare.
Tenere presente che l'indirizzo IP del dispositivo è cambiato.
Fase finale - Fare clic su Fine per uscire dalla procedura guidata.
Successivamente, utilizzare il configuratore web per configurare impostazioni quali i criteri di sicurezza e i servizi. Accedere al Nebula Control Centre (NCC) per monitorare e gestire il dispositivo Zyxel.
Risoluzione dei problemi
Se si riscontrano problemi durante la fase 'Connetti a Internet', rivedere le impostazioni:
  • Verificare che il tipo di interfaccia sia configurato correttamente. Assicurarsi di ottenere un indirizzo IP automaticamente o, se necessario, specificarlo manualmente.
  • Verificare la porta a cui è collegato il cavo Internet, se P1 o P2. Assicurarsi di aver selezionato la porta appropriata".
Risoluzione dei problemi di connessione a Internet
Se si verificano problemi di connettività a Internet, seguite questi passaggi per diagnosticare e risolvere il problema:
  1. Verificare i parametri ISP e l'assegnazione dell'indirizzo IP:
    • Controllare le impostazioni dell'ISP e verificare che corrispondano alle informazioni fornite dal fornitore di servizi.
    • Verificare che le impostazioni di assegnazione dell'indirizzo IP siano configurate correttamente.
  2. Controllare la connessione WAN:
    • Assicurarsi che P1 (porta WAN) dell'USG FLEX H sia collegata correttamente al modem DSL o via cavo.
  3. Reimpostare la cache del modem via cavo (solo per utenti di modem via cavo):
    • Nota: se il modem via cavo fornisce anche il servizio telefonico, non procedere con questo passaggio; contattare il proprio ISP per assistenza.
    • Per resettare il modem via cavo sono disponibili tre opzioni:
      • Tenere premuto il tasto RESET per 15 secondi per cancellare la cache.
      • Se il modem non dispone di un tasto RESET, spegnerlo per 5 minuti. Rimuovere il cavo di alimentazione e la batteria di backup (se applicabile).
      • Contattare il provider Internet via cavo per richiedere il ripristino della cache del modem.
  4. Verificare la modalità modem DSL (per gli utenti di modem DSL):
    • Molti modem DSL funzionano come combinazioni modem/router. Si consiglia di contattare il provider di servizi Internet e chiedere di impostare il modem in modalità bridge per ottenere una compatibilità ottimale con il Firewall.
  5. Riavviare il Firewall:
    • Riavviare il dispositivo USG FLEX H per aggiornare le impostazioni.
  6. Contattare l'assistenza tecnica Zyxel:
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 4 su 8
Condividi
Commenti
0 commenti
