USG FLEX Serie H [Firewall] - Vantaggi principali e confronto tra USG FLEX H e USG FLEX Series
Avviso importante:
In questo articolo confronteremo la serie USG FLEX H con la serie USG FLEX e sottolineeremo perché la serie USG FLEX H ha la meglio. La serie USG FLEX H è dotata di numerose porte gigabit, di un sistema operativo interno di facile utilizzo e di prestazioni eccellenti per attività come UTM e VPN. Inoltre, offre tempi di avvio più rapidi e migliori prestazioni della CPU.
Disclaimer!
Questo articolo offre una panoramica generale della serie e potrebbe non applicarsi uniformemente a tutti i modelli. Prima di acquistare o utilizzare il dispositivo, consultare la documentazione specifica del modello o contattare il supporto tecnico per ottenere informazioni precise.
In evidenza la serie USG FLEX H
  • Flessibilità delle porte, Multi-gig, e PoE+
  • Supporta velocità di 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1 Gbit/s e 2,5 Gbit/s
  • Nuovo e potente uOS per una migliore usabilità
  • Prestazioni elevate (compresi UTM e VPN)
  • Fino a 3 volte il throughput del firewall
  • Client VPN tutto in uno
  • Sicurezza migliorata
Panoramica della serie USG FLEX H
Caratteristiche USG FLEX 100H(P)* USG FLEX 200H(P)* USG FLEX 500H USG FLEX 700H
Max. Sessioni contemporanee 300,000 600,000 1,000,000 2,000,000
Max. Sessioni concomitanti UTM 200,000 400,000 800,000 1,600,000
Porte fisiche totali (TUTTE configurabili) 8*1GbE 6*1GbE, 2*2,5GbE 8*1GbE, 4*2,5GbE 2 Multi-GbE (fino a 10G), 2 SFP+, 8*1GbE, 2*2,5GbE
Porta PSE 1 porta 30W 1 porta 30W 2 porte, totale 30W 2 porte, totale 30W
(USG FLEX 100HP) (USG FLEX 200HP)
USB 3.0 1 1 1 1
Tipo di alloggiamento USG20/40 USG60 USG110 USG310
Senza ventola Y Y N N
SPI Firewall Throughput 3Gbps 5Gbps 10Gbps 15Gbps
Velocità di trasmissione VPN 750Mbps 1,2 Gbps 2 Gbps 3 Gbps
Velocità di trasmissione UTM (AV e IDP) 750Mbps 1,5 Gbps 2,5 Gbps 4 Gbps
Velocità di trasmissione IPS 1,5 Gbps 2 Gbps 3,5 Gbps 6,3 Gbps
Max. Tunnel IPsec VPN contemporanei Tunnel IPsec VPN da gateway a gateway 50 100 500 1000
Tunnel VPN IPsec da gateway a gateway 20 50 200 300
Utenti SSL VPN contemporanei 25 50 200 500
  • *USG FLEX 100H e 200H hanno anche una versione PoE integrata disponibile come USG FLEX 100HP/200HP.
    FunzionePoE+ con porte :USG FLEX 100HP P2; USG FLEX 200HP P2; USG FLEX 500H P3, P4; USG FLEX 700H P3, P4.
  • *1 Il throughput VPN è stato misurato sulla base di RFC 2544 (pacchetti UDP da 1.424 byte).
  • *2 Il throughput anti-malware si basa sulla modalità express.
  • *3 Il throughput dell'UTM è stato misurato utilizzando il test delle prestazioni HTTP standard del settore (pacchetti HTTP da 1.460 byte).
  • Tutti i test sono stati eseguiti con flussi multipli
I dati della serie USG FLEX sono riportati di seguito per un rapido confronto.
Caratteristiche
USG FLEX 100(W)
USG FLEX 200
USG FLEX 500
USG FLEX 700
Velocità di trasmissione del firewall SPI
900Mbps
1,8Gbps
2,3 Gbps
5,4Gbps
270 Mbps
450Mbps
810Mbps
1,1Gbps
Velocità di trasmissione UTM (AV e IPS)
360 Mbps
550 Mbps
800Mbps
1,35 Gbps
Max. Sessioni simultanee TCP
300,000
600,000
1,000,000
1,600,000
VPN IPSec massima simultanea
40
100
300
500
30
60
150
150
Interfacce VLAN massime
8
16
64
128
Accessomassimo a dispositivicontemporanei
64
200
300
800
Altri vantaggi
  • Ricerca per parole chiave - Risparmia il tuo tempo per cercare ogni funzione
  • I miei preferiti - Aggiungere ai preferiti le pagine utilizzate di frequente.
  • Gruppo DH elevato - Supporta gruppi Diffie-Hellman fino a DH30 per garantire una connessione altamente sicura.
  • Secure Boot - Verifica la validità dei file di sistema e protegge il firmware da modifiche non autorizzate.
  • Ampia gamma di suite di cifratura IKE - Massimizza l'interoperabilità con dispositivi VPN di terze parti grazie a una serie di suite di cifratura IKE.
  • Sicurezza e affidabilità - IKEv2 è un protocollo VPN ampiamente adottato, noto per la sua sicurezza, affidabilità ed efficienza rispetto a L2TP su IPSec. Garantisce un'eccezionale compatibilità con i vari componenti VPN.
  • Facile procedura guidata e migrazione senza sforzo - Utilizza uno script per una facile compatibilità con i client VPN IKEv2 basati su sistemi operativi nativi come Windows, macOS, iOS e Android (StrongSwan)* Per i dispositivi Android, è necessario scaricare l'app strongSwan di terze parti. Si noti che il supporto di L2TP/IPSec è stato rimosso da Android 12.
  • SecuExtender Streamline Secure Connectivity - Un'unica installazione per un tunnel sicuro con opzioni per IKEv2 IPSec VPN e SSL VPN.
  • SecuExtender Multi-Platform Licensing - Semplificate la vostra esperienza con un'unica chiave di licenza che copre Windows e macOS.
Funzione
USG FLEX 200
USG FLEX 200H
Tempo diavvio del sistema
4 minuti
Entro 3 minuti
Caricamento del firmware locale
60 secondi
Entro 30 secondi
Ripristino della configurazione
60 secondi
3-5 secondi
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 22 su 28
Condividi
Commenti
0 commenti
