Zyxel Nebula FWA515 - Áttekintés és kezdeti beállítások
Fontos értesítés:
A Nebula FWA515 egy 5G BE7200 beltéri router, amelyet nagy sebességű csatlakoztathatóságra terveztek egyszerű felhőalapú kezeléssel. Az erőteljes 5G NR/LTE teljesítményt a legújabb WiFi 7 szabvánnyal ötvözi, és akár 64 ügyfélkészüléket is támogat.
Hivatalos termékoldal: Nebula FWA515
Letöltési könyvtár (firmware, adatlap, útmutatók): Letöltési könyvtár
Értesítés: Ha a Nebula készülék regisztrálásával kapcsolatos problémákat tapasztal, és a regisztráció során a "Nem találja a készüléket" hiba jelenik meg, ez egy ismert átmeneti probléma. Egy következő frissítéssel (várhatóan szeptember végére) javításra kerül. Ez a hiba nem befolyásolja a készülék rendes működését. Ha bármilyen más kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a technikai támogatással, és mi segítünk Önnek.
A csomag tartalma: Zyxel FWA515 készülék, hálózati adapter (USB-C PD 45W), Ethernet kábel, Megfelelőségi nyilatkozat és biztonsági figyelmeztetések.
Főbb előnyök
  • 5G NR akár 7 Gbps letöltési sebességgel.
  • WiFi 7 (BE7200) akár 7,2 Gbps sebességgel, 4×4 + 4×4 MIMO-val és Multi-Link működéssel.
  • Kétsávos WiFi (2,4 GHz / 5 GHz) alacsony késleltetéssel.
  • Kettős 2,5 GbE LAN port, az egyik WAN-ként konfigurálható.
  • Automatikus átállás az 5G és az Ethernet WAN között.
  • Nebula Felhőkezelés: távoli konfiguráció, felügyelet, intelligens riasztások és több telephelyes támogatás.
  • Beépített védelem: WPA2/WPA3, SPI tűzfal, DoS védelem, VLAN, vendég WiFi.
  • Környezetbarát kialakítás: 95%-ban újrahasznosított műanyag, minimális csomagolás, USB-C PD 45W teljesítmény.
Interfészek
LED kijelzők
  • Nano SIM foglalat.
  • 2 × 2,5GbE LAN/WAN portok.
  • USB 2.0 port és USB-C PD tápellátás bemenet.
  • Két külső antennacsatlakozó Int/Ext kapcsolóval.
  • Bekapcsológomb, Reset gomb, WPS/WiFi gomb.
  • Táp/rendszer: Zöld = bekapcsolva, piros = hiba.
  • Internet: Kék = 5G csatlakoztatva, Zöld = 4G/Ethernet, Piros = nem elérhető.
  • Jelerősség: Kék = erős, Zöld = megfelelő, Piros = nincs/gyenge jel.
  • WiFi/WPS: Zöld folyamatos = WLAN engedélyezve, villogó = WPS aktív.
Hardver telepítése
Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva → nyissa ki a nano SIM-kártya foglalat fedelét → helyezze be a nano SIM-et a tálcába (a chip felfelé nézzen) → helyezze vissza a tálcát a foglalatba → csatlakoztassa a hálózati adaptert egy konnektorhoz → nyomja meg a ON/OFF gombot → ellenőrizze, hogy a Power LED világít.
Csatlakoztatás a készülékhez
  • WiFi (kézi SSID csatlakozás)
    • Keresse meg az alapértelmezett WiFi SSID-t és a kulcsot a készülék címkéjén.
    • Csatlakozzon a telefon vagy a laptop segítségével.
    • Alternatívaként beolvashatja a címkén található QR-kódot.
  • WiFi (WPS-kapcsolat)
    • Nyomja meg és tartsa lenyomva a WPS gombot 3 másodpercig.
    • 2 percen belül nyomja meg a WPS gombot az ügyfélkészüléken.
  • Ethernet kábel
    • Csatlakoztassa számítógépét a sárga LAN-portok egyikéhez.
Eszközkonfiguráció
  • Webes konfigurátor
    • Nyisson meg egy böngészőt, és lépjen a következő címre: http://192.168.1.1
    • Jelentkezzen be a következőkkel:
      • Felhasználónév: admin
      • Jelszó: (a készülék címkéjén)
  • Kövesse a beállítási varázslót:
    • Az admin jelszó módosítása
    • Időzóna beállítása
    • WiFi SSID és kulcs konfigurálása
A Zyxel Nebula FWA515 webes felületének műszerfala. Ez áttekintést nyújt az eszköz állapotáról és a kulcsbeállításokról:
Alapvető SIM hibaelhárítás az FWA515 esetében
SIM-kártya ellenőrzése
  • Győződjön meg róla, hogy a SIM-kártya aktív és érvényes adatcsomaggal rendelkezik.
  • Helyesen helyezze be a tálcába (a chip felfelé néz, teljesen a helyén van).
  • Ha a készülék nem érzékeli, tesztelje egy másik ismert, működő SIM-kártyával.
SIM PIN-KÓD
  • A SIM PIN-kódot tiltsa le a mobiltelefonban , mielőtt behelyezné azt az útválasztóba.
  • Alternatív megoldásként a SIM PIN-kódot közvetlenül a router webes felületén is megadhatja, amikor erre felszólítják.
Roaming
  • Szükség esetén engedélyezze az adatroamingot az útválasztó mobilhálózati beállításaiban.
  • ⚠️ Megjegyzés: Bizonyos esetekben a roamingot akkor is engedélyezni kell, ha saját országában tartózkodik, attól függően, hogy a mobilszolgáltató hogyan konfigurálja a hálózatot.
Kézi APN-beállítás
  • Ha a SIM kártyát észleli, de az internet nem működik, kapcsolja az APN módot Kézi beállításra.
  • Adja meg a mobilszolgáltatója által megadott APN-adatokat a webes konfigurátorban.
A teljes körű, képernyőképekkel ellátott utasításokat a Zyxel hivatalos támogatási cikkében találja:
🔗 Zyxel Nebula 5G Router FWA sorozat - Alapvető hibaelhárítás.
A szakasz cikkei
Hasznos volt ez a cikk?
Megosztás
Hozzászólások
0 hozzászólás
