Az útválasztó üzemmód és a híd üzemmód (IP Passthrough) megértése a Zyxel FWA sorozatú eszközökön
Fontos értesítés:
A Zyxel FWA 5G routerek, például az FWA710, FWA510 és FWA505 támogatják az útválasztó üzemmódot és a híd üzemmódot (IP Passthrough) is. Ez az útmutató elmagyarázza a két üzemmód közötti legfontosabb különbségeket, hogy mikor kell használni mindkettőt, és hogyan kell megfelelően konfigurálni őket. Akár egy egyszerű otthoni hálózatot állít be, akár üzleti szintű útválasztóval vagy tűzfallal integrál, ezeknek az üzemmódoknak a megértése biztosítja az optimális teljesítményt, a biztonságos csatlakozást és a különböző hálózati igényekhez szükséges rugalmasságot.
Mi az útválasztó üzemmód?
Router módban a Zyxel FWA eszköz teljes értékű útválasztóként működik:
  • A mobilhálózaton keresztül nyilvános IP-címet kap az internetszolgáltatótól (ISP).
  • Magán helyi hálózatot (LAN) hoz létre, és DHCP segítségével IP-címeket rendel a csatlakoztatott eszközökhöz.
  • Hálózati címfordítást (NAT), tűzfalvédelmet és forgalomirányítást végez.
Az útválasztó üzemmód előnyei:
  • Egyszerűsített beállítás az otthoni felhasználók számára.
  • Beépített biztonsági funkciók, például NAT és tűzfal.
  • Nincs szükség további hálózati eszközökre.community.zyxel.com
2. Mi az a Bridge Mode (IP Passthrough)?
ABridge Mode, más néven IP Passthrough, kikapcsolja a Zyxel FWA eszköz útválasztási funkcióit, lehetővé téve, hogy a nyilvános IP-címet közvetlenül egy másik eszköznek, például egy tűzfalnak vagy egy fejlettebb útválasztónak adja át.
Főbb jellemzők:
  • A Zyxel eszköz átlátszóvá válik a hálózat számára.
  • A nyilvános IP-cím közvetlenül a LAN-interfészen keresztül kerül hozzárendelésre a csatlakoztatott ügyféleszközhöz.
  • Az olyan útválasztási funkciók, mint a NAT, a DHCP és a tűzfal ki vannak kapcsolva.
A Bridge mód előnyei:
  • Ideális a fejlett hálózati konfigurációkat igénylő üzleti környezetekben.
  • Megszünteti a kettős NAT problémákat, amelyek hatással lehetnek a VPN-ekre és a VoIP-szolgáltatásokra.
  • Lehetővé teszi speciális külső hálózati eszközök használatát.spdl.zyxel.com
A Bridge Mode / IP Passthrough kompatibilitása a Zyxel FWA eszközökben
Modell Router mód Híd üzemmód / IP Passthrough Megjegyzések
FWA505 ✅ ✅ Támogatja az IP Passthrough-t; a rendelkezésre állás függhet a firmware-től és az ISP-től.
FWA510 ✅ ✅ IP Passthrough-t kínál; egyes felhasználók a teljes hídfunkció korlátozásáról számoltak be.
FWA710 ✅ ✅ Teljes mértékben támogatja az IP Passthrough-t a hivatalos dokumentáció szerint.
Az IP Passthrough engedélyezése a Zyxel FWA-készülékeken
Az IP Passthrough beállításához kövesse az alábbi lépéseket:
  1. Lépjen be a Zyxel készülék webes felületére.
  2. Navigáljon a:manualsnet.com
    Network Setting > Broadband > Cellular > IP Passthrough (Hálózati beállítások > Szélessávú > Cellular > IP Passthrough
    ) menüpontra.
  3. Engedélyezze az IP Passthrough funkciót.
  4. Válassza ki a módot:
    • Passthrough mód: Enable
    • Passthrough Type: DHCP (alapértelmezett) vagy Kézi, a beállításoktól függően.
  5. Válassza ki azt az interfészt (pl. LAN1), amelyhez a nyilvános IP-cím ki lesz rendelve.
  6. Alkalmazza a módosításokat, és indítsa újra a készüléket.support.zyxel.eu
Megjegyzés: Egyes internetszolgáltatók Carrier-Grade NAT-ot (CGNAT) használhatnak, ami megakadályozhatja a nyilvános IP-cím hozzárendelését a készülékhez.
Összehasonlító táblázat: Router mód vs. Bridge mód (IP Passthrough)
Jellemző Router mód Híd üzemmód / IP Passthrough
Nyilvános IP hozzárendelés A Zyxel készülékhez A csatlakoztatott ügyféleszközhöz
NAT Enabled Letiltva
DHCP-kiszolgáló Enabled Letiltva
Tűzfal Enabled Letiltva
Hálózatkezelés A Zyxel eszköz kezeli Külső útválasztó által kezelt
Alkalmas otthoni használatra ✅ ⚠ Külső routert igényel
Üzleti használatra alkalmas ⚠ Korlátozott ✅ Teljes vezérlés külső eszközökkel
Mikor használja az egyes üzemmódokat?
Használja az útválasztó üzemmódot, ha:
  • Nincs külső útválasztója vagy tűzfala.
  • Egyszerű, minden az egyben hálózati megoldást szeretne.
  • Alapvető hálózati biztonsági funkciókra van szüksége összetett konfigurációk nélkül.
Használja a Bridge Mode / IP Passthrough módot, ha:
  • Fejlett hálózati berendezéssel, például dedikált tűzfallal vagy útválasztóval rendelkezik.
  • A nyilvános IP-címet közvetlenül egy másik eszközhöz kell hozzárendelnie.
  • El akarja kerülni a kettős NAT-problémákat, amelyek zavarhatják bizonyos alkalmazások működését.
MGMT szolgáltatások
Az eszköz felhasználói felületén két Mgmt Services lap lesz.
Az "MGMT Services" (MGMT szolgáltatások) akkor kerül használatra, ha az eszköz "WAN Routing Mode" (WAN útválasztási mód) üzemmódban van, és az "MGMT Services for IP Passthrough" (MGMT szolgáltatások IP Passthrough) akkor, ha az eszköz "IPPT Mode" (IPPT üzemmód) üzemmódban van.
A szakasz cikkei
Hasznos volt ez a cikk?
Megosztás
Hozzászólások
0 hozzászólás
